当前专题: 引导系统重启
oppo R11S/R11 plusKT/r11splus忘记密码了怎么办强制...
再放进手机内存放不进去的照后面的流程进行引导后操作如果是卡刷解不了屏幕锁指纹图案锁数字密码帐号锁或者降级不了不开机手机没办法卡刷还原.就用下面的线刷...
标签: 手机   阅读全文
减少cpu核心数解决耗电发热噪音节能及减少可用处理...
如果选中该复选框,则系统仅使用下拉列表中的处理器数引导。 注意红字,此选项的目的是”限制“而非启用,换言之,如果不...
标签: win7   Windows   阅读全文
将windows系统安装到物理内存启动 永远急速不卡顿 ...
本帖最后由 ...由于把系统安装到物理内存启动,其实就是把某个文件里的系统,加载到虚拟成一个磁盘分区的物理内存后引导启动的。[/color...
OPPO R11/R11ST/R11S plus刷机包下载线刷固件资料下载...
标签: 手机   阅读全文
联想SL400 BIOS-1.30升级
联想SL400 BIOS-1.30升级
13、刷新完成,系统会自动重启,如果自动关机,重新开机即可; ...
标签: 自动重启   BIOS升级   阅读全文
华为magicbookpro i5 8265u 8G/16G维修记录
8265U)应该没烧,通电后电源灯亮,开机灯循环闪烁(大概循环5次左右每次电源会重启每 次闪 烁40S左右)但显示屏及HDMI无输出。刷过BIOS无效果。测量各电源输出...
windows平板开机无法引导,求助!
windows平板开机无法引导,求助!
一个平板电脑,我进pe把内置磁盘的分区全部删了,然后又装系统,重启就不引导,开机出现shell命令提示符。...
标签: Windows   阅读全文
求助维修大佬个主板USB不识别问题,希望给些建议
之前一直用的很好,最近研究黑苹果,多次安装等操作后,偶尔一次重启发现usb键盘鼠标都不好用,供电正常,无法识别使用,u盘等也无法引导,硬盘引导进入系统后...
标签: 电烙铁   阅读全文
一台电脑GHOST安装XP系统后在引导系统要出现欢迎使用...
安装完成后,系统重启,开始出现XP滚动条界面,滚动条结束后,黑屏,这时一般会过一秒钟后出现鼠标指标并出现XP的欢迎界面。可是,这时显示器黑屏,过几秒钟后便...
标签: win7   阅读全文
弘基E1-517G不引导固态硬盘 求助!
开始在主硬盘位置放了个60的固态,光驱位放大硬盘,做系统,顺利完成,结果到了第二天发现显示引导丢失,就进PE修复引导,又可以开机了,在重启 还是引导丢失,...
标签: BIOS   固态硬盘   阅读全文
MACBOOK A1398 820-3787-A奇怪问题求助
型号:A1398 13款 板号:820-3787-A 故障:开机跑跳...刷了N个要么无限重启,要么亮机引导不了苹果系统。TB 30元买一个说验证好的原厂bios刷了还是无限重启不显示。
标签: win10   刷BIOS   阅读全文
刷好BIOS 华硕P8Z77VL-K上M.2 3代酷睿再战10年
刷完之后自动重启了,现在可以用飞一般的感觉安装win10,但是我发现似乎只能用UEFI引导,普通引导的话安装好了也启动不了。UEFI引导也很简单,无非是用DG把分区...
标签: 镜像安装   win10   自动重启   刷BIOS   阅读全文
dell 15-7560大短修复,内有福利
这dell什么鬼奇葩设计,再次装机发现不能识别电池也不能引导系统,刷回原来的BIOS,一切正常,到此维修结束 ...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
x220 bios 版号h0225-3 引导没硬盘
X220,引导看不到硬盘,U盘,但是用USB-CD 的U盘可以进PE,进了pe 可以装系统,可以分区,就是重启后,机子自己跳到BOOT 选项,选项里是无任何东西。有谁碰到过...
标签: BIOS   阅读全文
DELL Inspiron 7720不能进windows
GT 650M GDDR5 2GB BIOS ver:A01,安装4G内存,测试不能进windows系统,用U盘引导PE无法进入桌面就重启,可以进DOS 开机时按F12,选diagnostic诊断,检测到显卡...
标签: 错误代码   自动重启   Windows   阅读全文
频谱分析仪计算机系统故障维修方案-Agitekservice
逻辑损坏包括引导区损坏、逻辑坏道等。碎玉有逻辑坏区的硬盘可克隆至新硬盘进行数据恢复。控制电路板、借口福建的更换需要在同型号同批次间进行,盼头组件损坏的...
标签: 数据恢复   自动重启   Windows   阅读全文
电脑开机过程
电脑开机过程
通常主引导记录将被替换成该软件的引导代码,这些代码将允许用户选择一种操作系统,然后读取并执行该操作系统的基本引导代码(DOS和Windows的基本引导代码就是...
标签: Windows   阅读全文
U盘魔术师(总裁PE)安装系统,ESP分区没有文件(新手...
看来是引导问题导致进不了系统。可是总裁PE却没有UEFI的修复工具(微PE自带UEFI修复工具).在网上找方法,测试以下方法可行。 ...
标签: 进不了系统   Windows   阅读全文
求教 戴尔7537 BIOS不能进入的 问题
然后就是没法U盘引导,打算去BIOS修改引导程序 结果现在BIOS 都没法进去,按了F2 还有F12以后就黑屏,没有其他显示,至于按住shift重启也没用,取电池接电源,...
标签: win7   win10   BIOS升级   Windows   阅读全文
华硕FX505GT系统能做进去,重启进bios没有引导项
今天收到个FX505GT,安装系统能认到硬盘,重启进bios启动项认不到,没图中boot option那两项,该调的都调了,上家刷的bios换的南桥 ...
标签: 158   阅读全文
