当前专题: HP一体机
HP一体机 CQ1-1028CX开机LOGO出来很慢很慢
HP一体机 CQ1-1028CX开机LOGO出来很慢很慢,一点一点的扫描出来。硬盘换过,内存换过。进个系统要10分钟,卡的很。麻烦大家帮我分析一下。
标签: 硬盘   阅读全文
HP3390一体机连续打印多张纸时,最后会多走一张空白纸...
HP3390连续打印多张纸时,会多走出一张空白纸!并且有时会卡空白纸。是进纸离合器问题吗?没有找到有离合器这个东西。如果只打两张纸没有这种现象。
标签: 问题   阅读全文
求助:HP3030一体机打印出来字淡,看不清楚,打空白纸.
有台HP3030一体机,打印出来字淡,以为是硒鼓问题,更换硒鼓后同样问题,现在确定是此板的问题,但不知道怎么修这块板,有哪位师傅修过此板,应该检测哪个部位?...
标签: 求助   不清楚   阅读全文
HP B110A喷墨一体机显示墨水系统错误
HP B110A喷墨一体机显示墨水系统错误,更换打印头故障依旧,哪位高手请指点一下
标签: 更换   阅读全文
HP 一体机 DA0NZ2MB6F0 REVF 拆机 OK BIOS
662622
标签: BIOS   阅读全文
求HP310-1118CN一体机主板NZ2的IO程序
本人有一台HP310-1118CN一体机,不触发。刷了南桥的BIOS不管用。特求IO BIOSCPU Athlon II AD240EH 北桥 0752001 南桥 0697020 显卡 0767003 IO ITE8512 DAONZ2...
标签: cpu   阅读全文
有谁搞过HP一体机主板吗?
有谁搞过HP一体机主板吗?
今天客户搞来一台进水HP100-5038CN一体机。拆开来一看接电源的部位烧掉了。看上去好像是一颗芯片烧了。不知道是什么芯片。查了网上没有同型号主板可以换的。只能...
标签: 130   阅读全文
HP C309A 传真一体机 传真进纸器,能卷纸但是纸不进去...
如标题。就是在传真的时候。进纸器有动作,但是纸就是进不去。手推着就可以了。有没有人指点一二。谢谢。
阅读全文
HP MS200 一体机
HP MS200 一体机
HP MS200 一体机 开机不显示,初步判定是内存问题,刚开始因为是台式机内存结果不是 笔记本内存, 台式机硬盘,台式机cpu,本来以为是bios问题,结果没有找到,...
HP photosmart 3210彩色喷墨一体机不能关机
3210彩色喷墨一体机,现插上电源线后就自动开机,按下关机键没反应,不能关机,打印机功能全部正常,能打印,能扫描(除了不能关机),除了开关机键,其他按键也...
标签: 打印机   阅读全文
今天上门碰到台hp一体机
今天上门碰到台hp一体机
不会拆,清了下灰,换了导热膏还是掉电,10几秒就掉,装上走人.有修过的吗
标签: 掉电   阅读全文
100收了一个HP一体打印机 HP 3390 发现内存被人拔掉了...
现在开机报错 50USER 100收了一个HP一体打印机 HP 3390 发现内存被人拔掉了 是不是这种机器不装内存也能用?
标签: 安装内存   阅读全文
HP2410喷墨一体机,按开机按扭灯一闪一闪,但不开机
HP2410喷墨一体机,带个屏幕的,按开机按扭后,扫描仪的灯一闪而过,然后就是开机按扭指示灯一闪一闪的,但是屏幕上没有任何显示。再按,四个透明键的灯有时一起...
标签: 不开机   阅读全文
HP 3052一体机开机提示NO print cartridge故障如何...
HP 3052提示NO print cartridge错误信息,不认硒鼓,无法打印工作,上家也修过,拿到我们这儿来,上家说没有卡纸,我们做了清零恢复出厂设置处理无果,换了原装...
标签: 恢复出厂设置   阅读全文
广达_ZN2 HP TouchSmart一体机 图纸点位
624646624647
标签: 130   阅读全文
求一体机 HP100-5119 20屏一块
求一体机 HP100-5119 20屏一块 QQ 731323014
阅读全文
hp M1005一体机开机一直初始化.
hp M1005一体机开机一直初始化.
M1005一体机开机一直初始化.;开机后可以听到机器动作,扫描头运动也正常,但显示屏一直显示Initialzing. 不能使用。主板看不出明显问题。请高手指教!
标签: 主板   阅读全文
今天来了一台 HP oMni 120一体机 死LOGO
刚一开机,就死LOGO 提示BIOS更新日期,键盘灯常亮,这什么问题啊,急。急。急!
标签: BIOS   阅读全文
号外,号外,急啊。HP MS200一体机怪问题
MS200一体机,用原装适配器18.5V开启不了,用可调电源把电压调到19.2v就可以开启,是什么问题?可调电源在19.2V以下也开不了,谁能告诉我维修思路。待机正常。
标签: 维修   阅读全文
