当前专题: HP一体机
PEGATRON IPISB-AB(一体机HP Pavilion 23)的BIOS.
机型:HP Pavilion 23 主板型号:PEGATRON IPISB-AB Ver:1.02 这个BIOS好用,能亮机,可惜不能评价了。链接:[url=...
标签: BIOS   阅读全文
HP 310 一体机 自动掉电
HP 310 一体机 自动掉电
正常开机进系统 大概几分钟点掉 鲁大师测试温度正常 是不是BIOS问题 求思路
标签: BIOS   掉电   阅读全文
秒杀HP20英寸一体机
秒杀HP20英寸一体机
接一同行机器,HP20英寸一体机,故障一闪即灭,开机的一瞬间看到屏幕亮度比较均匀,所以判断应当是高压板损坏,拆机直接更换全新双灯高压板,开机故障排除!...
标签: 158   阅读全文
HP 305 GPU报错 一体机
HP 305 GPU报错 一体机
机器型号 HP 305 开机GPU风扇报错 拆机查看 风扇转的很慢,本想上点油,可惜没洞,稳压电源弄个12V·飞到风扇·风扇转速正常,开机不报错, 在板子LED灯附近找了...
标签: window   阅读全文
HP310-1000一体机加电指示灯闪烁问题,修到过的进
机器型号:HP310-100 故障:加电指示灯闪三下 这机器电源功率比较大19V 7.8A,由于没有找到原装电源,用笔记本惠普电源点故障依旧,刷过一个BIOS故障依然。有...
HP 23 一体机 板号 IPISB-AB 求图纸
本人现手上有一台HP 23 一体机 板号 IPISB-AB 1.02 求助一下图纸,哪位大侠有这个图纸。麻烦传一个,谢谢。我这个是没有CPU 供电 急
标签: cpu   阅读全文
HP Pavilion 21 all-in-one一体机不显示,不能启动...
pc一体机电脑,加电不显示,电压从0V——2.4V——1.6V跳变,蓝灯变黄灯闪烁。1278082 拆机,这种一体机没修理过,不过跟笔记本应该差不多,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP Omni100 PC 一体机_迅维网bosswl分享
HP Omni100 PC 一体机_迅维网bosswl分享1866666
标签: 文件   阅读全文
hp一体机IPPBT-PA
hp一体机IPPBT-PA
本帖最后由 psd0303 于 2017-4-21 10:55 编辑 现象;电流从0.01按开机到0.04。有时候电流从0.01条变到0.18.但是3V和5V有。下面是我做的 1.ecBIOS刷了...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
HP一体机IPPBT-PA
HP一体机IPPBT-PA
型号HP主板IPPBT-PA REV1.02 只有一个CPU和一个显卡整板,三桥合一的现象:不加电,有3v 和5v电压电流从0.01跳到0.04 方法;这种ec-8528是有独立的程序的,先刷了...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
HP一体机电脑,伟创代工板号为AABRZ-AB开机后屏显红绿...
HP一体机电脑,伟创代工板号为AABRZ-AB开机后屏显红绿兰故障。一体机送修故障是不显示,从网上订了主板换了之后为上面屏显红绿兰的故障,已换过三片主板,确定...
标签: 维修   阅读全文
HP 310一体机主板 DA0NZ2MB6F0 点位图 图纸 时序
1257903
标签: 文件   阅读全文
寻求HP一体机图纸啊
寻求HP一体机图纸啊
HP 的 版号 IPISB-AB 图纸点位图都没看到 有的发下 谢谢。机器不跑码
标签: 点位图   图纸   阅读全文
发个HP 120-1115CX 一体机 BIOS
DA0WJ5MB6F0 REV:F
标签: BIOS   阅读全文
HP 205 G1 AiO一体机BIOS
HP 205 G1 AiO一体机备份OK.
标签: BIOS   阅读全文
求助hp一体机120-1110cx版号da0wj7mb6e0 REV:E ecbios
标签: BIOS   阅读全文
出售HP 305一体机主板一块
出售HP 305一体机主板一块
出售HP 305一体机主板一块AMD 芯片组 主板版号APP80-PE 需要的联系Q...
标签: 芯片   阅读全文
HP一体机,DA0WJBMB6C0 REV C主板上3个BIOS好机备份
12390511239052 附件里有3个BIOS,分别是EC,PCH,和显卡,另外还有两张主板上跳线冒的位置
标签: BIOS   显卡   文件   阅读全文
惠普 HP 20 A110CN一体机 板号DAOWJBMB6C0 REV C程序...
惠普 HP 20 A110CN一体机 板号DAOWJBMB6C0 REV C程序BIOS
标签: BIOS   阅读全文
收一个好的HP Omni 105 PC一体机主板,板号ipp41-n1 ...
收一个好的HP Omni 105 PC一体机主板,板号ipp41-n1 rev:1.02 qq:913181138
标签: 板号   阅读全文
