当前专题: 白苹果重启
苹果6白苹果重启刷机19%关机重启进恢复模式,码片硬盘...
答:换硬盘或者不装硬盘刷机看刷到多少报错20331892033190 ...
标签: 电脑维修   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone6P白苹果,有时候能开机,有时候重启,一般是...
答:充电后导致的可以先换一个USB管理。2029923手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992029922...
标签: 电脑维修   白苹果   阅读全文
iPhone7连电脑白苹果重启,连电源开机电量100,有时...
答:电池检测脚看一下。2029544手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992029545详情咨询客服微信...
标签: 电脑维修   iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
更换几个电容可以开机但白苹果重启,要检测哪里?
答:I2C相关的重点检查,进水腐蚀的芯片拆下来重植或者更换。2029314手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   iPhone8   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone7开机十秒白苹果重启,去掉听筒功放或大音频...
答:芯片要装一个新的回去,容易断线的脚位补线。2029194手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992029195[/...
不拆硬盘用设备解绑WiFi,突然开机白苹果重启,...
196)]苹果6你解什么wifi啊,看下底层数据有...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
白苹果自动重启,i2c线路阻值没问题,该查哪里?
答:刷机看报错,或者排除外配。2012505手机维修技术交流群:581575157 2012506详情咨询客服微信:2012507
标签: 自动重启   白苹果   阅读全文
iPhone XR白苹果重启,刷机报错4013,什么情况?
答:检查i2c相关,外配也先排除。2010360手机维修技术交流群:581575157 2010361详情咨询客服微信:2010362[/attach...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
苹果xsmax 无缘无故白苹果重启
苹果xsmax 无缘无故白苹果重启
拿过来看了一下,板很靓,加电电流正常,刷机刷到二十几就报错14,求大佬指点
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果7触发起跳电流正常白苹果重启
苹果7触发起跳电流正常白苹果重启
电流最大到达300多毫安,然后循环电流白苹果重启,需要查什么查哪里没有一点头绪?
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
老哥们,遇到一个苹果咋刷机能过,还是白苹果重启的?
分层了 单上层主板也是这样 难受
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果7p摔过开机白苹果后重启该查什么?
苹果7p摔过开机白苹果后重启该查什么?
答:有可能打音频断线,电感空焊也会。2001383手机维修技术交流群:581575157 2001385
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone XS开始要是逻辑码片坏了或不对...白苹果重启吗?
答:对2000415 手机维修技术交流群:...2000416
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
11进水无限重启白苹果怎么处理?
11进水无限重启白苹果怎么处理?
答:单板看下,处理进水腐蚀。1998651手机维修技术交流群:581575157 1998652
标签: 白苹果   阅读全文
苹果7plus 英特尔版白苹果重启 大音频有胶
一直修高通版的大音频,这次拆开看电路图才发现是个英特尔的,400风枪50纹丝不动,下面爆锡!拆下左边2顆电容,下撬刀搞下,发现竟然有胶!...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone x 进水不停重启白苹果故障维修
故障现象不停白苹果重启,据顾客讲一周前在成都一门店强制重启后故障消失了。感觉是系统问题准备刷系统,过程中顾客又讲以前进过水。既然进水过那就不刷系统了,...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
老师们请教下,6s取下wifi模块开机白苹果重启刷机报错...
答:逻辑码片看一下。1995644手机维修技术交流群:5815751571995645
开机白苹果大概10秒电流跳变到300毫安就重启,...
答:屏蔽罩拆开看腐蚀,芯片腐蚀的要拆下来重植。1995424手机维修技术交流群:581575157 1995425
标签: 白苹果   阅读全文
苹果X刷机能通过还是白苹果重启,第二次进度条不出是...
答:重启主要看i2c相关,硬盘本身等。1995272手机维修技术交流群:581575157 1995273
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
Xs max白苹果重启进不去系统,刷机也过不去,放一晚上...
答:主板有虚焊的地方或者板层有一些问题。1994481手机维修技术交流群:581575157 1994482
标签: 白苹果   白苹果重启   进不去系统   阅读全文
