当前专题: BIOS 编程器
D525 2口NM10芯片组BIOS带来电自启螃蟹网卡8111双千兆...
D525 2口NM10芯片组BIOS带来电自启螃蟹网卡8111双千兆需要编程器烧录
标签: 芯片   BIOS   Mac   iOS   阅读全文
华硕吹雪STRIX Z790-A GAMING WIFI编程器bios
标签: 华硕   WiFi   BIOS   iOS   阅读全文
hp zhan 66 pro g1 mt bios 可以使用编程器刷入
本帖最后由 ctnet6 于 2024-3-19 17:54 编辑刷入成功!attach:/2251131.bin 2251136
标签: BIOS   文件   window   iOS   阅读全文
斐讯K2已经刷好华硕bios编程器用
斐讯K2已经刷好华硕bios编程器用
向尚 于 2024-3-18 17:02 编辑斐讯K2已经刷好华硕编程器直接刷入即可,自己测试过OK!为防止意外,刷前务请必先备份好原机的bios!CPU型号是MT7620A bios...
标签: 华硕   cpu   BIOS   iOS   阅读全文
梅捷soyo sy-a88-30yr 原机bios编程器备份的
原机是A10-7800处理器22484572248458当前编程器:CH341 双电压黑色版 SPI ID:C22017 Currently selected:MX25L6406E64 ...
标签: 处理器   BIOS   iOS   阅读全文
华硕B360M-K REV.1.03编程器刷BIOS报错
本论坛下载的BIOS,出错,试了官网.CAP文件也是这个错误,8M的rom都可以。请大神们看看什么原因。
标签: 刷BIOS   华硕   BIOS   文件   阅读全文
华硕双bios主板官网24...bios文件方法教程工具软件编程器
bios文件方法教程工具软件编程器版本bios主板刷黑用编程器刷24mbcap华硕双bios主板官网下载的官方bios提取编程器版本bios文件方法软件视频教程 使用方法演示视频...
标签: 华硕   软件下载   BIOS   文件   阅读全文
【疑问】用编程器刷BIOS和类似EZ FLASH这种内置程序刷...
用内置程序刷除了能保存序列号之类的信息,还有其它差别吗?
标签: 刷BIOS   BIOS   序列号   iOS   阅读全文
寻找技嘉GV-N660OC-2GD显卡 可编程器刷写的BIOS
寻找技嘉GV-N660OC-2GD显卡 可编程器刷写的BIOS22452282245227
标签: BIOS   显卡   iOS   技嘉   阅读全文
超微x10主板编程器刷bios
超微x10主板编程器刷bios
BlinkMacSystemFont,"]CH341A编程器刷入[font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, 如果用其他主板上备份的bios,刷入到...
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   Mac   阅读全文
用编程器刷显卡BIOS检验报错
用编程器刷显卡BIOS检验报错
前前后后换了三个,编程器能识别芯片型号也能刷,就是校验报错,然后手动刷不校验,上机依然跑45代码,不知道是什么问题,是因为显卡BIOS不能用编程器刷吗?...
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
入手的老本联想g480准备用编程器刷bios
新人准备下载编程器固件用之前买的ch341a刷bios,感谢网站的支持和大佬们的付出,看好我哟:lol
标签: 刷BIOS   联想G480   BIOS   iOS   阅读全文
H45D4 V1.21(11400H一体机))编程器提取BIOS
ITX-H45D4 V1.21(11400H一体机主板备份)BIOS非常难找,找厂商要了一个主板,备份出来的。主板品牌不知,但是主板照片如图。2242390...
标签: ITX   BIOS   iOS   主板   阅读全文
用341编程器刷主板bios翻车经验。
用341编程器刷主板bios翻车经验。
用341编程器刷主板bios翻车经验。先备份bios,首先断开主板电源,扣下cmos电池,清除主板数据。确保编程器与芯片接触良好,可多次点击编程软件上识别芯片按键,以...
标签: 芯片   BIOS   点不亮   文件   阅读全文
开机BIOS成这样了,用编程器刷了BIOS也不行。
技嘉GA-P75-D3主板,开机自动重启几次后就出现如图所示,重制BIOS后还是一样,后来用编程器刷了BIOS之后,第一天开机正常,第二天又变成图中的样子了,不知道咋...
标签: 自动重启   BIOS   重启   iOS   阅读全文
技嘉GA-H61M-S1 ver4.0 F4版本BIOS 编程器备份
技嘉GA-H61M-S1 ver4.0 F4版本BIOS 编程器备份 亮机正常使用备份下来的,想插入NVME协议MMTools报错,不知道这种版本的怎么插入,有懂的帮回复一下
标签: BIOS   iOS   技嘉   阅读全文
华硕D700TD编程器BIOS
华硕D700TD编程器BIOS
华硕D700TD编程器BIOS
标签: 华硕   BIOS   iOS   阅读全文
V星 MSI B250M Pro v支持 8 代9代 BIOS 无需编程器
MS-7A74版本全部支持,几乎支持B250全系主板,直接在原BIOS上升级即可,可以在WIN系统下升级也可以在PE下升级。附带全部教程。2236988...
标签: BIOS   iOS   主板   教程   阅读全文
华硕PRIME B360M-K(Rev1.03)好机BIOS,编程器直接刷
上机之前,我用编程器备份了BIOS,bin格式,16M,可以用编程器直接刷。 [/font...
标签: 214   华硕   处理器   BIOS   阅读全文
