编程器的程序一般格式是.BIN.ROM.文件。但共同点是不是4M就是8M,而官网下载的BIOS解压后会有一堆文件,有exe 有.ROM ...所以在官网下载的BIOS怎么能用编程器刷呢?
正如标题所示的,BIOS内容没问题。试了几个都可以。芯片擦出,程序写入都没问题,唯独最后在检验的时候提示这个错误。难道要我换芯片么?可是我还没有啊。大家...
一个99新 几乎没用 一个8成新 两个型号都是TL866cs 支持几乎所有笔记本 台式机BIOS程序烧录 目前没遇到过刷不了的 换809H了 现在闲置低价出寻找有缘人[/...
本想刷个BIOS,先把这个BIOS拆下来备份了。论坛找到一个根本不能解压。试了几次都不能解压。之后解决的是系统设置问题。所以想着BIOS是好的。就上传上来造福广大...
官网下载的BIOS,解压后是完整的8M,直接刷到BIOS芯片,开机正常。此板不含集显,需要单独插独显,也许跟CPU有关系。1702016
华擎 H170M-ITX/ac bios 编程器读出 16M的BIOS 论坛有8M限制.所以分两卷了.下载的时候一定要两个一起下载后才可以完整解压. 客户装系统时读出来的...
打开-编程器驱动手动安装文件夹 2.打开 3.点击安装 4.提示驱动安装成功*TTL驱动安装也一样 5.打开软件文件夹 6.打开CH341A.exe程序 插上编程器 7.软件右下角显示...
