当前专题: 手机自动关机怎么回事
你的手机自动关机?真正元凶在这里,你知道几个?
很多人手机自动关机就可能是陷入这种死循环:主板不识别电池有电,但电池实际上还能用。所以必须依靠外部充电,让主板识别电池的充电状态,从而再次唤醒手机,...
标签: 苹果手机   阅读全文
手机使用指南」手机自动关机了?快来看看最全的解决...
好久没和大家分享关于手机使用指南的帖子了,今天,楼主就关于‘手机总是自动关机’这个问题和大家探讨一下,都是哪些方面的问题。1 单纯的没电 解决办法:最...
阅读全文
iPhone手机经常自动关机怎么办?有什么解决的方法?
维修问答五问:iPhone6摔过 然后打开相机就会高温警报,怎么回事? 分析:主板问题,摸下后壳电源ic是不是发烫。苹果手机时...
标签: 数据恢复   飞行模式   苹果手机   阅读全文
冬天手机老是自动关机怎么办?有这些解决方法!
而电池内置保护板中的温度保护电路就会启动,从而自动关机来保护手机。虽然这个措施很好,但对于用户来说,外出使用手机非常不方便不是。1894691[/...
标签: 手机黑屏   阅读全文
手机老是莫名的自动关机?可能是这些原因
手机老是莫名的自动关机?可能是这些原因
如果是在手机的外部可能引起自动关机的因素排除的话,那就是手机内部(电路板)的原因了;下面也讲讲手机内部原因引起自动关机的问题。(建议非专业维修人员就...
阅读全文
低温」手机自动关机怎么办?
低温」手机自动关机怎么办?
在低温环境下锂电池的转化率会降低,如果温度过低,采用锂电池的手机就会出现充电慢、耗电快、电压不稳定、自动重启、关机等状况,要知道这并不是手机坏了,也...
标签: 自动重启   阅读全文
手机电量50%却经常自动关机?达人教你轻松救急!
你的老板是一个急性子,有一天工作出了小问题,老板正在和你电话交流,你的手机突然自动关机了,当你再次开机,准备解释的时候,老板不接你电话了…… ...
标签: 苹果手机   阅读全文
手机自动关机的原因及解决方法
手机自动关机的原因及解决方法
我们在日常使用手机的时候或多或少都会遇到手机自动关机的时候,那么这到底是什么原因造成的呢?有没有什么好的解决方法呢?手机自动关机一般分为两种情况,即...
阅读全文
华为手机自动关机/开不了机/黑屏怎么办
华为手机自动关机/开不了机/黑屏怎么办
华为手机自动关机/开不了机/黑屏的情况有很种,下面几种方法或许能够帮到你。操作方法 01首先检查手机电池是否还有电,先把手机连接充电器进行充电20分钟,然后...
标签: 开不了机   阅读全文
我的小米1手机,有两个月没有用了,自动关机,还有20%...
然后就一直充不上了
标签: 手机   阅读全文
手机自动开机自动关机故障检修,以iphone4为例
手机自动开机故障检修,以iphone4为例:让它自动开机,此时,再按一下开机键 有反应,标明开机线为低电平所致 保护元件漏电:DZ11 开机键短路 内联座J7短路 R56...
标签: 手机   阅读全文
手机自动关机维修一些处理方法
手机自动关机维修一些处理方法
下面手机自动关机故障现象和处理方法 一、开机后,松手关机:这是手机无维持信号引起电源无法稳定输出电压引起关机 CPU、备用电池、电源虚焊或损坏 二、开机后,...
标签: 手机   阅读全文
手机正常开机但是自动关机这是什么情况
手机正常开机但是自动关机这是什么情况
本帖最后由 萨曼莎 于 2015-7-31 17:43 编辑手机开机正常,但自动关机 一、开机后,松手关机:这是手机无维持信号引起电源无法稳定输出电压引起关机 ...
标签: 手机   阅读全文
金立手机老是自动关机和开机可能的原因!
金立手机老是自动关机和开机可能的原因!
此时您可将手机关机重启尝试或将本机上的号码、资料进行备份,恢复出厂设置优化系统。 [/...
标签: 手机   阅读全文
三星i9300手机锁屏自动重启或关机
三星i9300手机锁屏自动重启或关机
本帖最后由 aigos 于 2014-4-6 18:47 编辑 亮屏时正常使用无问题,一旦手动或者自动关屏,手机就会重启或者关机,求解{:4_123:}
标签: 三星i9300   i9300   三星i9300手机   阅读全文
【苹果手机维修】IPhone手机不能关机|自动开机|自动关机
三、自动关机 自动关机:指手机开机正常,但自动关机 一、开机后,松手关机:这是手机无维持信号引起电源无法稳定输出电压引起关机 CPU、备用电池、电源虚焊或...
标签: 苹果手机维修   阅读全文
三星 I739智能手机 更新微信时候 自动关机怎么 回事
这种情况是不是与手机剩余 内存容量 小 有关系 呢从而造成 手机CPU过热保护而关机?
标签: 手机   阅读全文
天语B832手机自动关机掉电,有时难开机
我的天语手机,屏坏了,放了一年多,我这次把屏换了,但开机老掉电有时掉了不能开机,放几分钟又能开了,那位大哥能帮帮?
标签: 手机   阅读全文
12
