当前专题: 手机自动升级怎么取消
HP 348 G3 不定时自动关机
HP 348 G3 不定时自动关机
前天又返修了,故障是能进系统,但不定时会自动关机。2222538 先排除是否系统故障,拆掉硬盘,用U盘进PE,依旧自动关机。拆机检查主板,看不到...
标签: 不开机   cpu   维修   硬盘   阅读全文
NT引导一键全自动修复v1.3
NT引导一键全自动修复v1.3
SimSun,sans-serif]1、全自动修复MBR、GPT引导信息。2、可手动指定参数修复其它硬盘MBR、GPT引导信息。[/...
标签: win7   Windows   214   222   阅读全文
dell笔记本扣掉COMS电池能自动开机
dell笔记本扣掉COMS电池能自动开机,5声报警直到显示正常,关机后不能开机。断电源后又能自动上电,装上电池就不能开机,求各位大神指点维修思路
标签: 自动上电   笔记本   维修   DELL   阅读全文
HP ZHAN66Pro G1笔记本上电自动触发掉电。
HO笔记本自动触发掉电。各供电电感电阻正常。求帮忙谢谢大家。http://appatt.chinafix.com/pic/20230814/1692024378068191132.jpg ...
标签: 笔记本   掉电   window   触发掉电   阅读全文
机械革命深海幽灵Z2,开机后进系统自动关机故障维修
故障现象能开机,开机进系统风扇一加速就自动关机。只在BIOS中不关机,怀疑电源部分故障带载能力差,去掉固态硬盘,U盘启动和拆掉一个内存条后现象依旧。后用...
标签: 222   维修   BIOS   固态硬盘   阅读全文
苹果11进水无震动无声音卡顿自动重启 小通病
标签: 自动重启   通病   苹果   苹果11   阅读全文
惠普TPN-C125不定时自动关机维修
惠普TPN-C125不定时自动关机维修
前几天接到同行送来的一个惠普电脑,说是老自动关机,他拆开清理过灰尘更换过硅脂,还是故障依旧,烤机测试CPU跟显卡温度正常也不会自动关机,但是正常办公或者...
标签: win10   cpu   维修   BIOS   阅读全文
重启代码看图,先换尾插,不行重装或更换音频或震动模块22188722218873
DELL VOSTRO 3470 17530-1 通电自动上电除了待机外,...
故障现象:通电自动上电,只有待机电压,别的电压都没。如,内存,vccst, 2217782022177832217784 ...
标签: 自动上电   维修   主板   图纸   阅读全文
红米K40游戏增强版自动重启不开机(CPU虚焊)
红米K40游戏增强版,自动重启不开机。自动重启不进系统的机器对红米来说算是通病了,基本上都是CPU虚焊,我们直接拆下CPU重做即可。 ...
标签: 自动重启   手机   红米k40手机   CPU虚焊   不开机   阅读全文
GL552VW REV 2.0 电源不开机,电池开机自动断电
GL552VW REV 2.0 电源不开机,量测3.3V 电源抖动几次3.3V 后变为0V;电池开机约1分钟自动断电
标签: 不开机   阅读全文
ASUS K40IN自动关机与屏幕四周有亮框
K40IN,换后使用一段时间自动关机,又被摔在地上出现屏幕四周有个亮框。 当时不会搞,就扔一边不管它了。现在学习笔记本维修,就拿出来研究。...
标签: 笔记本维修   笔记本   cpu   维修   阅读全文
惠普6400G1笔记本半小时自动关机很规律
我的惠普笔记6400G1开机半小时自动关机再开机还是半小时自动关机,咋解决
标签: 笔记本   惠普   阅读全文
华硕FX86F自动上电,不出核心供电,不亮机
2216286插电,键盘灯亮一下就灭了,然后3V 5V 1.8V 桥供电和内存供电都出来了,但是CPU VCCSA供电有,核心供电没有,求助
标签: 自动上电   华硕   cpu   微信   阅读全文
火影火神v5 ntsn1511 反复上电 插电自动上电 附上原机...
很奇怪的一个问题,详细可以看我上一个帖子版号一开始搞错了,不过ntsn1511,ntsn1521,ntsn1531其实都差不多 ...各种折腾,3 5v待机都有,就是会反复上电,电流在0...
标签: 电烙铁   自动上电   158   不开机   阅读全文
xp系统主板声卡网卡显卡驱动自动安装程序,配有操作...
https://share.weiyun.com/QrWutGh1
标签: 显卡   主板   阅读全文
15ikb,机器不开机电流跑到0.5A掉电,后续自动重启
先从简单的开始,给cpu的加另个电容,能正常开机运行了,但是半小时以后会自动重启,于是想着是不是独显的事,在BIOS里禁用一下,果然禁用以后...
标签: 自动重启   电脑配置   不开机   cpu   阅读全文
航嘉500W电源掉电或自动重启
航嘉500W电源掉电或自动重启
最近收了一批航嘉的电源,电路结构都是一样的,主动PFC+双管正击,次级肖特基整流,大概修了有几十个,后面有几个有暗病的暂时没有找到故障点,就是上机用半个...
标签: 自动重启   掉电   重启   求助   阅读全文
红米K40自动重启(字库底层损坏)
红米K40自动重启(字库底层损坏)
一台自动重启不进系统的红米K40,到底是什么样的问题,让这台红米K40这样呢?想了解详情,我们往下看看吧! ...
标签: 自动重启   手机   重启不进系统   红米手机   阅读全文
神舟战神K680E G6D1自动关机
神舟战神K680E G6D1自动关机
收到同行送来的笔记本,测试显卡短路不能开机,取掉显卡可以开机,就是运行3分钟就自动关机,从bios里关闭了独立显卡也是不行,那位兄弟修过这种问题,说一下...
标签: 笔记本维修   战神K680E   维修求助   阅读全文
