当前专题: 安卓系统死机怎么办
炫龙T50Ti 跑鲁大师CPU部分时死机维修
机器是炫龙T50 Ti 7代i7 1050Ti 现象是跑鲁大师CPU时死机,单跑显卡其他都没问题,偶尔能跑全。单使用电池开机跑鲁大师也没问题 正常使用也没问题,多开网页,把...
标签: cpu   维修   显卡   window   阅读全文
华硕B75M-A主板,上独显经常死机
华硕B75M-A主板,上独显经常死机
之前用起来都没问题,前段时间(一个月前)电脑突然经常就死机,表现为启动到系统后大概不到三分钟,电脑屏幕就卡死了,键盘鼠标都没有任何反应,只能强制复位或...
标签: win10   华硕   显卡   电脑   阅读全文
神舟战神Z7M-KP7GC 死机
神舟战神Z7M-KP7GC 死机
装好机,开机进系统转圈时死机了,关机,再开,依旧,以为硬盘或系统问题 用U盘进PE也进不了,死机,再拆硬盘 还是进不了PE,换内存 依旧。听说是CPU供电滤波...
标签: 笔记本   222   cpu   BIOS   阅读全文
七彩虹1080 ti跑3d死机,跑了一下显存是什么意思?
错误数据量怎么这么少?而且这个正好是32和64有点奇怪,是这几个显纯坏了吗?还是说核心坏了 ...
标签: window   阅读全文
tx8电池可以开机,插电就死机
tx8电池可以开机,插电就死机
电脑出现插电死机,单用电池就正常,电源适配器19v的也能正常用,19.5v的电源适配器插上就死机,查了下应该是电源管理芯片22角的有个电阻啥的坏了,我也搞不清楚...
标签: 芯片   电脑   主板   图纸   阅读全文
技嘉GA-EP45-UD3R主板开机一按键盘就死机
但是如果开机后什么都不动,可以正常进操作系统,键盘随便使用。怀疑是南桥问题,但是手上又没有BGA返修台,本人技术菜,热风枪不好弄。特此求助!
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
LENOVO V110-15IKB装系统后总是启动死机
重装win10系统后第一次是正常进入桌面的,然后卸载一些软件安装一些软件后就关不死机,需要按电源键强制关机,之后启动总是出现错误死机卡LOGO,启动错误代码0XC...
标签: 电脑维修   win10   错误代码   进不了系统   阅读全文
Y7000开机后会死机,有时候还不能正常触发
Y7000开机后会死机,有时候还不能正常触发 主要是风扇的灰尘使得2M电阻变质了,电阻变质之后阻止就会变大,打压就会拉低,所以会死机[/...
标签: 222   y7000   阅读全文
电脑偶尔花屏死机
电脑偶尔花屏死机
花屏死机了,只能强制关机,开机后又正常,也不知道是啥原因,希望大佬些给个答案,花屏图片如下2220078耽搁大家了,谢谢
标签: 222   win11   cpu   处理器   阅读全文
联想小新13por 花屏死机通病
联想小新13por 花屏死机通病
联想小新13por NM-C571 机器花瓶有时候死机 这个机器低温锡 需要重做CPU和内存颗粒 马上购买了迅维值锡台工具 非常好用,一次搞定 ...
标签: cpu   通病   内存颗粒   window   阅读全文
AR-B1579卡死死机维修
AR-B1579卡死死机维修
有的时候运气好电,还能进DOS系统,但是基本上过不了2分钟,就会卡死。当主板卡死以后,除非断电冷机几分钟,否则直接重启或者马上重新上电,依然会卡死。...
标签: 芯片   维修   BIOS   通病   阅读全文
联想小新Pro-13死机蓝屏花屏(CPU虚焊通病)
【维修结果】将主板装机,开机测试可以成功点亮,进系统测试录音,相机,声音,WiFi都正常,进行烤机压力测试半小时也正常,维修...
标签: 联想小新Pro-13   笔记本电脑   死机蓝屏花屏   cpu虚焊   阅读全文
联想310s-15ikb 电池死机
联想310s-15ikb 电池死机
换过电池 充电芯片 刷过bios 开机同时接上电池电源可以正常进系统把电源取了之后单独用电池 就马上死机 单独用电池进不了系统
标签: 进不了系统   芯片   BIOS   iOS   阅读全文
联想工作站P920,没隔每一天或者2,3天死机
联想工作站P920,没隔每一天或者2,3天死机,重启正常。请教大师?高价求图纸。
标签: 重启   图纸   联想   阅读全文
深海泰坦x1进PE死机,加两个电
深海泰坦x1进PE死机,加两个电
深海泰坦x1进PE死机,加两个电容解决。http://appatt.chinafix.com/pic/20230630/1688115018478163727.jpg
标签: window   阅读全文
苹果A1708开机时风扇转进系统后风扇不转用一会温度高...
苹果A1708开机时风扇转进系统后风扇不转用一会温度高 花屏死机,各位高手 帮助一下,谢谢
标签: 苹果   阅读全文
华为mate20X重启死机,麒麟980的通病
确实经常死机重启,这种问题是麒麟980的通病,基本上都是CPU虚焊导致的,我们直接拆出主板对CPU进行除胶重做,重新植锡焊接后,再次开机进系统已经不卡顿了,...
标签: 华为手机   维修经验   重启   麒麟980   通病   阅读全文
i9-13900HX RTX4080 显卡掉帧 死机
甜甜圈测试跑显卡帧数低只有50帧左右,这么高的配置先拆了一睹芳容再说。...这俩大散热风扇,整整齐齐12组核心供电,散热用的液金。...初步怀疑显卡供电问题,先把12组...
标签: 214   显卡   RTX   显卡测试   阅读全文
电脑运行一段时间后死机,屏幕乱码,闪烁
电脑运行一段时间后死机,屏幕乱码,闪烁
台式机,i79700,无独立显卡,可以正常开机 电脑运行一段时间后死机,屏幕乱码,闪烁。只能通过强制关机重新启动。有时候十几分钟就死了,有时候开两三天都没事...
标签: 显卡   电脑   独立显卡   强制关机   阅读全文
联想小新PRO 13 版号 GS340 NMC571 花屏死机
进系统花屏死机,晃动屏幕 也会花屏死机。同AMD 的一样 都懂的。...
标签: cpu   阅读全文
