当前专题: 安卓系统死机怎么办
苹果手机开机卡白苹果,将要出现进度条的界面就死机,...
苹果手机开机卡白苹果,将要出现进度条的界面就死机,哪里问题?答:苹果手机开机卡白苹果,刷到20之后报错换硬盘测试。2142711 ...
标签: 白苹果   苹果手机   手机   214   阅读全文
OPPO Reno4手机死机重启,会不会是CPU的问题?
OPPO Reno4手机死机重启,会不会是CPU的问题?答:先排除外配和系统,然后检查电源供电周边大电感,电源有无虚焊问题。2142428手机维修技术...
标签: 手机   214   阅读全文
华硕b75m-plus cpu G2130 ddr3 1333超1600 死机
电脑正常开机进系统,半小时死机了。经过排查替换,确定G2130点不亮了,ddr3 1333 2g*2条都短路了,颗粒非常烫手几秒。主板没有问题换G530 好的ddr3内存条正常...
标签: 130   阅读全文
显卡死机故障!
显卡死机故障!
270显卡,能进系统打驱动,有的时候能跑鲁大师,跑甜甜圈,不过有的时候又不行,一跑就死机,软件多次测试,全部pass 现在不知道什么思路,恳请哪位大神指点一下...
标签: 显卡   阅读全文
红米K20 Pro手机一插充电器就死机,哪里问题?
红米K20 Pro手机一插充电器就死机,哪里问题?答:手机充电就死机,先排除尾插或排线,再检查5V供电线路工作条件,以及相连元件是否正常。2140800[/...
标签: 手机   214   阅读全文
影驰1050ti跑甜圈圈黑屏死机
影驰1050ti跑甜圈圈黑屏死机
症状如下,影驰1050ti大将,显存测试没问题,跑甜圈圈死机,正常为1.58V,1脚电压13v,6脚0.6V,5脚12v,7脚0.9V,死机的时候,显存电压为1.35v,6脚还是0.6v,7...
标签: 214   阅读全文
红米note9手机黑屏死机,连电脑9008模式,哪里问题?
红米note9手机黑屏死机,连电脑9008模式,哪里问题?答:字库损坏会导致手机黑屏死机9008模式,检查字库相关工作条件是否正常。2140083 [align...
标签: 手机黑屏   手机   214   阅读全文
联想N485笔记本 进pe就死机 进系统也死机
PE也到这地方就死机了https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png ...
VX GTX1060-3G 飙风跑3D鲁大师灰屏死机故障
1. 测量核心显存0.87...
标签: 掉电   阅读全文
g470花屏死机
g470花屏死机
跟客户说应该是显卡挂B了,改集显,改完后花屏,拔插内存好了,客户付钱走了,过一天客户回来说没修好,说又不显示了,上电可以显示,进系统花屏后直接不显!...
标签: 改集显   阅读全文
昂达H81M主板三分钟死机
昂达H81M主板三分钟死机
昂达H81M主板三分钟左右死机,死机之后CPU电压0.9v内存1.5V 桥1.05v 3.3V电压都正常,21374152137416主板风扇一直都转画面定...
标签: 桌面   阅读全文
iPhone x手机死机重启怎么办?
iPhone x手机死机重启怎么办?
iPhone x手机死机重启怎么办?答:先排除外配和系统然后看温度,如果修过的话可能是散热问题导致。2137145 [url=...
标签: 手机   阅读全文
HP TPN-I133拔适配器花屏死机维修
机型:TPN-I1332136199故障:用适配器正常,电池有电,拔下适配器就花屏死机,每次都是。维修:这样的花屏死机的故障,很多原因,内存、CPU、...
标签: 130   阅读全文
iPhone x手机死机重启怎么办?
iPhone x手机死机重启怎么办?
iPhone x手机死机重启怎么办?答:先排除外配和系统然后看温度,如果修过的话可能是散热问题导致。2135646 [font...
标签: 手机   阅读全文
iPhone x一会就死机重启怎么办?
iPhone x一会就死机重启怎么办?
iPhone x一会就死机重启怎么办?答:先排除外配和系统然后看温度,如果修过的话可能是散热问题导致。2134640 ...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1502,运行一段时间就死机
苹果A1502,运行一段时间就死机
苹果A1502进水机器,不显示,修过之后能显示了,现在查上电源自动开机,断电,就...在输入密码的界面不死机,一旦进入系统运行一段时间就死机,求助下是什么原因?
标签: 苹果   阅读全文
普源1152E示波器花屏,死机
普源1152E示波器花屏,死机
大神们,普源1152E开机花屏,按键无反应,死机,这是什么问题啊?...
标签: 222   阅读全文
求助暗影精灵3PLUS死机问题
求助暗影精灵3PLUS死机问题
之前玩大型游戏会短暂花屏死机重启,现在更换硅脂后不花屏,但是玩大型游戏会长时间卡死机没反应,只能长按电源键关机,内存条搽干净对换了位置和系统用的官方...
标签: win10   阅读全文
华为nova7SE开机一半就死机,插充电器一直重启,是...
华为nova7SE开机一半就死机,插充电器一直重启,是哪里的问题?答:换全新的电池测试。2132341 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 手机   阅读全文
新手求思路,HP畅游人死机!
新手求思路,HP畅游人死机!
HP畅游戏人笔记本,i7 8550 8G 128G+500G MX150 显卡,主板版号忘了,现象死机,经后面测试,基本开机进系统 过程死机,有时很搞能运行一天电影也没问题,换了...
