Mate20pro死机、重启不开机,重做CPU…… http://appatt.chinafix.com/pic/20220615/1655291945598376728.jpg ...
ViVO X60手机经常死机,发热,这种是通病吗?答:手机经常死机,发热,应该是摔过的手机有元件虚焊,检查一下电源周边的大电感和电源本身。2151129[/...
i33240,各路电压都正常,测到核显电压0.11v,预想电压太低了吧,但进系统打开视频测到动态电压0.11-0.90v,最高锁定0.9v,确定正常,然后加独显,换cpu,换内存,...
mate20 pro UD顾客去官方售后扩过容,使用一段时间后死机、重启 重植OK…… http://appatt.chinafix.com/pic/20220604/1654346182614536935.jpg[/...
8848.M5摔了一下打电话容易死机重启,无听筒送话,要检测哪里?答:电源看下,摔的容易虚焊,没打胶的芯片重点检查。2146980手机维修技术交流...
本帖最后由 天意wx 于 2022-5-24 20:57 编辑x42J X42Jc 解决死机 CPU温度高问题楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言...
VIVO Y3开机自动进REC,之前进水换了后压屏,用了几天总是死机,是哪里的问题?答:进水的没有处理干净,屏蔽罩拆开检查一下。2145829...
手机发帖只写重点和解决方法,外地同行发来二修故障为第一次开机可以显示转圈那里有时死机有时死机蓝屏, 关机再次开机不显示,开始检修.什么内存外设bios等等...
装系统一打驱动就死机,驱动达到inter芯片组或者inter相关的驱动的时候就会立刻死机,电脑卡死,只能强行关机。目前排除了硬盘的问题,不知是哪方面的问题,希望...
因为小板上面是连着纽扣电池,于是把排线拆了下来,一看我fuc,都烧焦了,电压表一量果然短路,直接用刀把短路的地方切了,电流立刻刷刷往上跑进系统了 ...
