当前专题: 后台耗电应用怎么关掉
手机耗电太快?关掉这几个功能试试,能让你的手机省电...
给手机充电是我们每天必须要做的事情,可是再怎么充电也经不起一个耗电的系统(此处默默吐槽一下iOS,真的很耗电啊),如何延长我们手机的使用时间和寿命呢?...
标签: 飞行模式   苹果手机   阅读全文
iphone6用电快怎么办?教你怎么找出耗电杀手
如下图所示,这里可以看到一款名为“春雨计步器”的应用耗电特别大,这是因为我用在后台计步。另外就是主屏上的耗电比较多,意思就是说停留在主屏上的...
标签: 苹果手机   阅读全文
iPhone6待机耗电快的的解决方法,绝对有用
1897966二、故障:耗电快 充满3-4个小时电池掉完关机替换电池后故障依旧 1897967 三,6待机时间短,遇到这种情况我们首先要...
阅读全文
iPhone6运行速度慢,电池耗电快?只需一招让你的...
卡,闪退,开机慢,耗电快,黑屏,自动开机重启想系统降级,想换。这几乎是每个iphone 6系列机器主系统的升级,经过一连串的痛苦和痛苦的教训,内心呼唤最强。...
阅读全文
iPhone6耗电太快,到底该怎么解决?
教主觉得除了像关闭日常的定位、应用提醒、系统提醒等之外,因为这些提醒都不是关键,其最关键的就是Siri,因为这个东西会偷偷的把我们手机的电量耗完,因为语音...
阅读全文
iPhone6耗电太快?苹果表示因为用户使用太频繁了
iPhone6凭借其出色的设计在一起引领了手机市场的潮流风向标,但是iPhone6哪都好,就是耗电太快了。对此,苹果总设计师表示,正因为大家对iPhone6...
阅读全文
魅族手机突然耗电异常?魅蓝耗电快怎么解决好
到「设置-电量管理-耗电详情」中查看【软件耗电】情况,可以适当卸载耗电异常的应用,或禁止其后台运行;1897136 5、设置应用后台权限 可以到...
阅读全文
魅族15电池电量消耗快?赶紧来看看到底是哪里耗电!
魅族15怎么查看耗电详情?...1897131在耗电详情页面可以看到耗电的应用,可以看到屏幕果然是耗电大户。1897132
阅读全文
魅蓝耗电快怎么解决好?那是因为你没有关闭这个功能!
Flyme系统中的数据云同步会把手机内的联系人、便签、通话记录在后台自动上传到服务器当中,频繁的数据连接不但会增加流量消耗同样对耗电有着很直观的影响。...
阅读全文
魅族手机耗电异常快?或许是这个功能搞的鬼,建议关闭...
有网友表示,自己新买的魅族手机耗电严重,有时一晚就会掉去一半的电量,这是怎么回事呢?该如何解决呢?今天我就为大家说道说道。1897112 1、...
阅读全文
怪不得手机总是耗电快,原来是这几个设置没关闭,看完...
那么,怎么关闭这些定位服务呢?先打开手机的“设置”,选择上面的“隐私”功能,点击进入。在“隐私”的页面,选择“定位服务”,点击一下。此时,手机页面弹...
标签: 苹果手机   阅读全文
手机耗电太快记得关闭这3个功能,可以有效省电
所以大家下载完应用之后要记住把应用的自启动给关掉,当然,那些常常要使用或者是要及时获取信息的软件可以不用关闭自启动。1896398 第二个...
阅读全文
想要避免手机耗电太快,记住这几点
想要避免手机耗电太快,记住这几点
低电量模式和飞行模式也有着类似的作用,打开这个模式后,应用信息获取和后台应用自动下载都会停用,亮度和显示也会自动调低,减少能耗,只不过还能使用移动网络...
标签: 飞行模式   手机信号不好   阅读全文
iphone手机电池耗电快是什么原因呢?
在【设置】——【通用】——【后台应用刷新】中关闭后台应用刷新。6、关闭AirDrop,不用的时候一定要将Airdrop关掉,太费电啦!7、 一招快速解决iPhone发烫问题...
阅读全文
这才是iPhone手机耗电快的主要原因!用不着就赶紧关了...
18933111、后台应用刷新 软件后台自动活动的话是非常耗电,如果有些软件我们必要开启它的后台活动权限,可以将其关了,保留几个常用的...
阅读全文
苹果手机耗电快,那是因为你没关闭这些功能
“后台应用刷新”在你没用的时候,也会自己自动刷新,从而消耗手机的电量,关闭之后会为手机省下不少的电量。关闭方法:设置——通用——后台应用刷新——关闭。...
标签: 苹果手机   阅读全文
苹果手机耗电太快?关掉这两个功能试试
苹果手机耗电太快?关掉这两个功能试试
1893305进入【设置】-找到【爱奇艺】-【位置】-【永不】即可,接着,再把【后台应用刷新】功能一同关闭即可。1893306小伙伴...
标签: 苹果手机   阅读全文
苹果手机耗电太快?这些细节才是最大原因,你都中招了...
哔哩哔哩】-【位置】-【永不】即可,接着再把【后台应用刷新】功能一同关闭即可。1893301 1893302 另外,我们在日常给手机...
标签: 苹果手机   阅读全文
苹果手机耗电太快?马上关掉这3个功能,从此让你告别...
max这些大容量的iPhone手机,如果你开启了这些功能,手机也是非常耗电,经常需要充上2次电,在小编建议大家将这些功能关掉,下面我们一起来看看吧。1、后台...
标签: 苹果手机   阅读全文
你的苹果手机耗电很快?只需注意这三大点,续航能提升...
①关闭后台的自动下载、后台应用刷新功能,这些不关闭就会一直在后台开启,并不断消耗手机的电量;1893290 ②设置屏幕自动关闭的时间,将时间...
标签: 苹果手机   阅读全文
