当前专题: 主板网卡口灯不亮
笔记本维修资料
笔记本维修资料
一、不开机,不加电、灯不亮、1、无3V5V:后级 MAX1845短路、H8蕊片虚焊、电容问题、TB6807AF 2、待机0.7:3V5V管坏 3、南桥 4、能待机:刷BIOS 5、电源...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
学修精英915P-M3 PS/2键盘口不起作用的过程
故障现象:PS/2键盘口不起作用,键盘指示灯不亮,用USB键盘可以进CMOS设置,说明只是PS/2接口坏。检查及修复流程如下:一、上CD2.66 CPU 上PCI点位测试卡、上PCI...
标签: 电烙铁   自动重启   阅读全文
主板技术维修经验
主板技术维修经验
101.华擎主板P4S6I 不亮电容换了就好了 内存旁的 102.8I845PE-RZ主板不开机 换I/O好了 103. 柏胜865主板电压正常不亮可刷BIOS可用七彩虹C.865PEHJ BIOS代替 104....
标签: 数据恢复   刷BIOS   阅读全文
联想品牌机主板网卡无法连接?
联想品牌机主板网卡无法连接?
我这一块联想品牌机的主板,之前是不加...网卡灯不亮,无法连接。换过网卡芯片。故障依旧。也换过网卡口还是不行,会不会还是南桥的事啊,请指教,这是怎么回事呢?
标签: 网卡灯不亮   阅读全文
笔记本维修思路及笔记本主板部分电路工作原理介绍
注:A系列 A21P的机器在修复完毕后 开机黑屏(外接显示器不亮)这时找一下主板 ADP3421与ADD3410把这两个芯片拆下来后 就正常了 (这2个芯片没坏 可装在下一次...
标签: 笔记本维修   显示器不亮   保护隔离电路   开不了机   阅读全文
关机把狗拔下 软盘拆下 装回原来光驱在开机就好了 注:A系列 A21P的机器在修复完毕后 开机黑屏(外接显示器不亮)这时找一下主板 ADP3421与ADD3410把这两个芯片...
标签: 显示器不亮   保护隔离电路   开不了机   刷BIOS   阅读全文
笔记本维修常见故障
笔记本维修常见故障
若诊断卡显示00,FF,表示硬起动没有完成,检查一下CLOCK,REST,FRAME灯是否亮;若开始有跳变,说明开始执行软启动。需要CPU去执行,如果CPU供电不正常,会导致不...
标签: 刷BIOS   诊断卡代码   阅读全文
BIOS的设置介绍
BIOS的设置介绍
当然了每个主板都不一样我现在也就只能大概介绍下,希望对需要的朋友一点帮助!有点缺憾就是没找到图要是有个图就更好了!努力,希望支持下!
标签: BIOS升级   阅读全文
康柏V2000用DV1000主板的改装
康柏V2000用DV1000主板的改装
V2000的主板坏了,没有弄好,正好有一架DV1000的破本,主板还能点亮,大体看了一下差不过,心想把它装上试下,发现前面的电源盒硬盘指示灯位置不一样,但板上有...
标签: 触摸板   阅读全文
用可调电源看主板故障
用可调电源看主板故障
g:可调电源打到0.8A后,摆动了两下就不动了(内存或显卡坏)h:可调电源打到0.8A后,摆动了三下,机器依然不亮(显卡坏或屏部分未工作,外接显示器试试 IBM 通病总结 一...
标签: 保护隔离电路   开不了机   阅读全文
通病小节
通病小节
东芝M系刷BIOS的比较多,过LOGO后白屏一般是BIOS问题 CQ40 Bios资料会影响不开机,不上电,剧说还会影响DC头子上检测脚3.3v 没有,灯不亮 HPCQ系列一定要用原装...
标签: 自动重启   阅读全文
不少常见机器的常见问题
不少常见机器的常见问题
DV4000不亮机,压南桥亮,重做,OK HP NC6000不充电,测充电电感只有1V左右的电压,换MAX1772,故障依旧,发现MAX1772旁边的电阻R1065阻值为0.96千欧,换2欧电阻...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
主板
主板
电+注意:当键盘由5VSB电源供电时,键盘和鼠标开机功能允许,但是此时当关机后(没有拔下主机电源插头时),键盘或光电鼠的指示灯会一直亮着。JP1(键盘开机跳线...
标签: 清除cmos   阅读全文
1,申请转正!谢谢斑竹大人了!
1,申请转正!谢谢斑竹大人了!
只要是小机器点不亮,好多时候什么都不看,先放电清华同方待机电流在0——...
标签: 自动重启   开不了机   阅读全文
笔记本通病二
笔记本通病二
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
联想 G450 网卡疑难问题
联想 G450 网卡疑难问题
想不明白的这网卡为什么坏得刚好是网线口换了过后呢还好的他自己拿回家才坏的,拆开主板测得网卡的一路供电不正常断电打对地阻值正常,应该是3.3V 测U40 57脚58...
标签: 主板   联想   阅读全文
计算机硬件接口大全
计算机硬件接口大全
USB分为两个标准,USB1.1最大传输速度为12Mbps,USB2.0为480Mbps,这两种标准的接口是完全一样的,也可向下兼容,传输速度的不同取决于电脑主板的USB主控芯片和...
标签: 网络设备有哪些   阅读全文
移动硬盘使用的常见问题
移动硬盘使用的常见问题
to-IDE控制器的逻辑错误,此时,可以把产品打开,将硬盘从PCB板上移除,使用原有的数据线连接PCB板和计算机,此时数据灯不亮电源灯常亮即可完成逻辑复位。...
标签: 供电不足   阅读全文
移动硬盘使用的常见问题
移动硬盘使用的常见问题
标签: 供电不足   阅读全文
9月部分维修记录(包含一些疑难板)
9月部分维修记录(包含一些疑难板)
1、富士康G31MX-K二修板网卡已摘COM口烧坏不跑码,摘COM口换IO后直接亮机了,但点亮显示器机后就自动重起,刷了BIOS...
标签: 刷BIOS   关机不断电   阅读全文
