当前专题: iphone无显示
iPhone6 Plus手机没信号显示正在搜索哪里问题?...
iPhone6 Plus手机没信号显示正在搜索,基带重植了,u1 v1也飞线了,基带电源也重植了,还是搜索。答:iPhone6 Plus手机没信号显示正在搜索,先处理基带通病,重...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8P电池座变形显示电量不准,更换后电量显示正常...
iPhone8P电池座变形显示电量不准,更换后电池电量显示正常了,但拍打手机就关机,是哪的问题?答:这种情况一般是电池座子没有焊好导致的,可以重新焊接下。...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
iPhone 8P手机拍打关机,之前电池座变形,换了电池座...
iPhone 8P手机拍打关机,之前是电池座变形,显示电量不准,换一个电池座,电量显示正确了,但是拍打手机,还是关机。答:iPhone 8P手机拍打关机,座子没有焊好吧...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8 Plus手机关机充电,开机手机充电显示不支持此...
iPhone8 Plus手机关机充电,开机手机充电显示不支持此配件,开机电流250毫安是什么问题?答:iPhone8 Plus关机充电,手机充电显示不支持此配件,是手机没有检测...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
iPhone X屏幕变色,显示变红这是什么问题?...
iPhone X屏幕变色,显示变红这是什么问题?已经排除屏幕问题了。答:iPhone X屏幕变色,显示变红,设置里面的辅助功能里面显示调节看下。2100000[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8充电不显示电量,可以充电不显示标记这是什么...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-9-25 16:48 编辑答:电池检测脚看下,检测脚相连的元件检查下。2094965 ...904884650...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障维修
Plus手机开机不显示故障维修机器型号:iPhone6 Plus 故障描述: iPhone6 Plus摔过以后客户拿到别家修过,那边跟客户说板不开机,修...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
iPhone6S正常使用不显示,39脚无阻值,是显示IC的问题...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-9-16 11:41 编辑答:显示负压表笔反测看对地值,反测四五百左右。2090884手机维修技术交流QQ群:...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone X插充电器、按开机键都显示充电符号但开不了机...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-9-16 11:42 编辑答:电池检测信号检查一下,换个主电源。2090883手机维修技术交流QQ群:904884650 电脑...
标签: 电脑维修   开不了机   手机   阅读全文
iPhone 6s Plus手机屏幕不显示故障维修
Plus手机屏幕不显示故障维修【故障机型】:iPhone 6s Plus 【故障现象】:按开机键电流跳变正常,手机屏幕不显示。[align=...
iPhone6螺丝柱断线引起手机不显示故障维修
iPhone6螺丝柱断线引起手机不显示故障维修 故障机型:iphone6 故障现象:开机电流正常,[b...
标签: 数据恢复   无背光   笔记本   手机   阅读全文
iPhone 6s手机显示无服务故障维修
6s手机显示无服务故障维修【机器型号】:iPhone6s 【故障现象】:插电话卡手机显示无服务 2084270[/...
标签: 数据恢复   无服务   笔记本   手机   阅读全文
iPhone 6SP屏幕显示这样,触摸没有,什么呢原因?
答:座子对地值检查一下座子周边的电感有无虚焊的。2080326 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6s突然手机发热 现在可以开机,没有显示,背光...
答:先确定开机了没有显示背光,还是还是有显示无背光。确定可以开机就检查座子对地值,然后检查供电。2080121 ...
标签: 电脑维修   无背光   手机   阅读全文
iPhone XS显示充电充不进,换了充电IC和电感都不行,...
答:换个USB管理然后看下电感有没有装好.2080012手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992080013...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6sp屏幕显示这样,触摸没有,哪里问题?
答:座子对地值检查一下,座子周边的电感有无虚焊的。2079276 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
现在是开机电流正常无显示,先从显示供电入手,显示供电有正负5.7V触摸5.1V 自举升压6V等,接上屏开机测量,发现一个供电也没有,芯片工作条件没有满足...
iPhone7插卡显示无sim卡,有串号有基带,哪里问题?
答:检查SIM卡的检测脚对地值和电压。 2078039 [font...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
iPhone屏內爆,换屏后保资料刷机,显示iPhone已停用请...
答:保资料刷机还是停用正常,要庆幸他有时间了,要不然就要全新刷机。2077156 2077157 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6输入*#06#无串号显示无SIM卡,插卡正在搜索,...
答:通病先处理。2074897手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199 2074898详情咨询客服微信:...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
