机器是朋友的,已经过保修了,就拿来让我给鼓捣鼓捣,现在显示已经修好,从c1513飞线 显示屏2脚 解决.但是触摸 一直不行,估计还是有断线的. 急需一份触摸座阻值图....
IPhone4无灯光 显示屏改灯光线路 (此举主要原因:一.无需拆屏蔽罩,二.避免更换灯控IC时热风吹焊导致硬盘或CPU虚焊,三.无需在主板上飞线,修完看不出修过,...
此机维修过程错踪复杂,接手时显示供电芯片掉了7个点。刚拿到板,直接就有放弃的想法,但是想想在迅维学的飞线绝技一直没有实践的机会,就拿此机练练手吧!
最近遇到2台5s一台摔过一台进水,故障为,有时候开机正常有时候开机显示一下之后变色 变红变黑,有时直接不显示或者出条,研究发现为U3屏幕供电故障更换就好,...
接下来继续上电发现还是不显示往下找,不显示我的思路还是跳跃式查找,先看有没有正5.7V电压,经测量时有的,然后看下显示座子旁边缺少一个排感,是差分式信号...
5.7,-5.7V(显示电源提供),无供电,测试电感好坏,阻值为 1,重植或更换显示电源 U1501,仍无法修复的,说明 U1501 显示电源的引脚 A3,A1 到对应的电感基板...
朋友有台5s要出售 叫我帮忙清资料,我就itunes刷了 刷完以后 发现 插卡一直显示 正在搜索,插着卡的时候 紧急电话 也无法呼叫。卡拔掉 可以打 紧急电话。无数次...
6插上数据线等待手机显示iTune和USB连接的图,松开HONME键,让电脑自动安装好驱动 7打开iTune,提示你的手机处恢复模式,点击恢复,联网检查更新,下载软件...
