当前专题: iphone无显示
iPhone5s手机屏幕无显示、无送话故障维修
iPhone5s手机屏幕无显示、无送话故障维修 机器型号:iPhone5s故障现象:手机屏幕无显示、打电话没...
标签: 数据恢复   阅读全文
iPhone6P摔后手机无法开机 能联机不显示型号维修一例
iPhone6P摔后手机无法开机 能联机不显示型号维修一例 机器型号:iPhone6P故障现象:摔后手机无法...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6进水有显示无背光故障维修
iPhone6进水有显示无背光故障维修
iPhone6进水有显示无背光故障维修 机器型号:iPhone6故障现象:手机进水后,...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6S Plus手机黑屏 屏幕无显示故障维修
iPhone6S Plus手机黑屏 屏幕无显示故障维修 机器型号:iPhone6S Plus故障现象:手机黑屏,屏幕无...
标签: 手机黑屏   阅读全文
IPHONE 6S 扣屏 触发电流定住250毫安 无背光无显示
IPHONE 6S 进水,待机不漏电,触发后无背光无显示,单板开机有电流跳变,最高也就650毫安左右 扣屏 触发后 电流定住250毫安 不回0 定住 什么问题呢(屏幕是好的...
标签: 无背光   阅读全文
IPHONE 6 进水无触摸 有显示 不是屏的问题。...
本帖最后由 主板混混 于 2017-5-15 18:46 编辑一台IPHONE 6 进水 已经清洗过了 能开机 有显示 触摸不正常。测过J2401 触摸座 对地阻值正常。手上有正常...
标签: 无触摸   阅读全文
iPhone6 苹果6去除短路电容后不显示!
标签: iPhone   阅读全文
iPhone5s换屏后不显示 手机黑屏故障维修
iPhone5s换屏后不显示 手机黑屏故障维修机器型号:iPhone5s 故障现象:换屏后不...
标签: 数据恢复   手机黑屏   阅读全文
新手小白。IPHONE 6 无背光和显示
本帖最后由 主板混混 于 2017-4-27 17:13 编辑接到一台IPHONE 6。加电无漏电。开机正常跳变。没有背光没有显示。测量J2019 上一排对地阻值都正常,除了...
标签: 无背光   阅读全文
iphone6s不显示维修案例
iphone6s不显示维修案例
客户送修6s不开机,加电是开机电流,开机不显示,测量显示座子阻值41脚【PP5.7V]接地,拆下显示电源后再测阻值还是没有,判断41脚到显示电源短路,烧出如图所示...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6更换电池导致手机屏幕不显示故障维修
iPhone6更换电池导致手机屏幕不显示故障维修 机器型号:iPhone6故障现象:手机屏幕不显示 客户自己...
标签: 数据恢复   阅读全文
iPhone6P手机开不了机 有显示无背光故障维修
iPhone6P手机开不了机 有显示无背光故障维修 机器型号:iPhone6P故障现象:手机开不了机,有显示无...
标签: 无背光   开不了机   阅读全文
实地学员小修IPHONE6S 开机不显示
首先 机器开机电流正常 但是看屏幕没有显示 黑黑 的 背光都没有 也不是暗屏 根据上课讲的 测显示座子连接座子 的对地值发现1259443 ...
标签: 158   阅读全文
(不走弯路)IPHONE6 不显示维修实录
机器型号 IPHONE 6 故障:不显示 机器外地发来的,拆开看主板没动过算是一修 上电流 电流正常 屏幕却不亮,判断故障为不显示 1256815[color=ff...
标签: 158   阅读全文
iPhone5S摄像头不聚焦,拍照显示屏模糊故障维修
iPhone5S摄像头不聚焦,拍照显示屏模糊故障维修 机器型号:iPhone5S故障现象:...
标签: 数据恢复   阅读全文
小小白 请教iphone6 不显示问题
小小白 请教iphone6 不显示问题
机子是别人,说是可能螺丝顶到主板不显示 有1.8v 无5.7v 量c1547 有3.7v 供电,量 c1569 无5.7v输出 这是确定ic问题了吗?{:4_107:}
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6 Plus手机电池充不进电 充电有显示故障维修
iPhone6 Plus手机电池充不进电 充电有显示故障维修 【机器型号】iPhone6 Plus【故障现象】接一台...
标签: 手机   阅读全文
Iphone6 UMT主板显示屏一条线触摸部分不
Iphone6 UMT主板显示屏一条线触摸部分不灵一、故障描述:显示屏右边一条竖线...
标签: iPhone   阅读全文
(二修)iPhone6 PLUS 不显示PCB板断线维修
机型:IPHONE6 PLUS 故障:正常开机电流 屏幕无显示无背光 机器拿到手机 看到上家已经搞过显示IC 四周全是绿油 并且把闪光...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6螺丝柱打穿,屏幕无显示故障维修
iPhone6螺丝柱打穿,屏幕无显示故障维修 【机器型号】:iPhone6【故障现象】:螺丝柱打穿...
标签: 手机   阅读全文
