iPhone 5 不显示 目测有进过一点水 我第一步接可调电源看 230起跳 一般人还以为U2 绝对不是 U2问题 一般会显示 要吗定住 接下来 不接不屏幕开触发 电流正常起跳...
客户手机拿过来是手机有背光,只是有时候屏幕不亮,能看见里边有显示,手压在屏幕右上角靠中,拆机,先测J420017 19 21脚阻值,正常,开机测17脚只有3.8V,没有...
IPHONE 5S 显示充电 暗屏后无充电电流 亮屏有电流但不高 首先当然觉得是U2 问题 换了一个 然后完全没有充电标志 接上电池按开机键能开机 我就奇怪了 U2有问题...
手机摔过后开机显示白苹果重启,己经维修过一次但没有修 好。维修过程 首先刷机看报错代码,iTunes刷机报4013错误代码,用爱 思软件刷机能显示出UDID信息。...
入手一块IPHONE6主板 装好后壳总成联机电脑显示 不支持此配件 计算机无法识别,一开始以为数据线接触不良 更换数据线后故障依旧,想到问题可能出在主板故障上 ...
直接测量J2019显示接口连接座29脚的1.8v供电没有,打值29脚相关电容电感正常。顺便把MIPI总线的值也正常,还是先解决1.8v供电。3 通过点位图找到一个比较近的1.8...
手中一台6P,开机有背光无显示!触发时有瞬间1秒左右的正常显示,然后马上不显示有背光!维持20秒左右掉电。检测PP5V7_LCM_AVDDH_CONN,PN5V7_LCM_AVDDH_CONN,PP...
1、型号是iphone6 2、机子摔后导致屏幕破碎,直接在华强北买了一块新屏。3、新屏装好后,现场效果不错,回来几天后出现屏保后重入界面,触屏无效,要点击屏幕数...
机型:6sp 故障:触摸失灵 屏幕显示格格 竖条 维修记录:16764351676436 顾客来时叙述稍微进水,首先换了一块组装屏幕(不带...
故障:IPHONE 6有显示无背光,拆机直接测阻值 发现背光供电输入脚短路 data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABH8AAAH5...
顾客送送来 加电测试 能开机就是 无显示无背光 电话都能通 不显示考虑到 显示驱动ic的问题 测得显示座 32 34脚没有+-5.7v 更换ic后 一切正常1662316[/...
那故障已经很明显了,有显示无背光,那就开始动手吧!第一步先打下座子对地值吧!打到第3脚就发现此脚位对地值无穷大,这个脚位是从背光IC发出的背光供电,无穷...
