当前专题: 苹果手机怎么卸载程序
苹果A1278 820-2936-B不触发维修
直接注明RTC_RESET_L:实时时钟信号,低电平有效
标签: 维修   不触发   苹果   不触发维修   阅读全文
转贴:示波器4通道对比苹果EDP接口屏幕显示和背光时序
转贴:示波器4通道对比苹果EDP接口屏幕显示和背光时序 一、屏幕...
标签: 214   cpu   芯片   苹果   阅读全文
苹果电脑安装Windows系统后只显示C盘
症状: 为硬盘分好2个分区,安装好Windows系统然后安装bootcamp,全部安装完成后,发现计算机中只有C盘;...
标签: Windows   Windows系统   解决办法   电脑   阅读全文
苹果Macbook A2159 出现雪花然后卡死再重启
论坛里的师傅们,请赐予指教。我手上有台A2159 可以正常开机进系统,进入系统后过一会屏幕会出现很多雪花过后他就卡死了,卡死后就重启。我已经试过外接屏幕还是...
标签: Mac   苹果   重启   软件   阅读全文
苹果A1466不充电触发不开机故障维修
苹果A1466不充电触发不开机故障维修
机型:苹果A1466故障现象:不开机,不充电 2291488 顾客叙述...
标签: 不开机   芯片   维修   电脑   阅读全文
苹果A2337 背光芯片LP8548的BKLT_SD信号导致无背光
本帖最后由 花晨月夕 于 2024-12-6 08:00 编辑机型:Apple MacBook Pro A2337。主板型号:820-02016-A故障:...
标签: 无背光   222   芯片   Mac   阅读全文
苹果A1278 820-2936-B不认摄像头通病维修
本帖最后由 2256028701 于 2024-12-4 01:02 编辑 故障:系统提示为接入摄像头,依据此方法修好三台以上 ...
标签: 维修   掉电   通病   摄像头   阅读全文
苹果820-00165-A电流上到0.2左右维修
基本除了集显电压其它都有,我一般按照第一页的时序 2290827 来查测量到PM_PCH_PWROK,的时候发现无...
标签: 158   芯片   维修   苹果   阅读全文
苹果a1466外接不显
苹果a1466外接不显
229050522905062290507a1466外接不显 换如图所示芯片,有料板修机就是方便。
标签: 芯片   苹果   阅读全文
论坛首发苹果A2779 820-02841-A图纸点位
首发苹果Macbook A2779 820-02841-A图纸点位 22903892290388
标签: Mac   苹果   文件   window   阅读全文
苹果13重启代码 不会看 有人知道吗
苹果13重启代码 不会看 有人知道吗
http://appatt.chinafix.com/pic/20241125/1732524684325981_735.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20241125/1732524715554173_971.jpg[/img...
标签: 苹果   苹果13   重启   App   阅读全文
苹果A2525换屏白屏
苹果A2525换屏白屏
本帖最后由 深度技术W 于 2024-11-26 11:20 编辑 一台苹果A2525显示器屏坏了换新屏白屏,旧的问题屏不会,是不是要换什么程序,求助
标签: 苹果   显示器   求助   屏坏   阅读全文
苹果 A1534 插电只显示一个电池图标,电池已充满电了...
本帖最后由 一双草鞋 于 2024-11-22 14:05 编辑苹果 A1534 插电只显示一个电池图标,电池已充100%,不触发这款机器要点亮,不...
标签: 触摸板   不触发   苹果   window   阅读全文
苹果MACBOOK A1278无线网卡故障
我的电脑是MACBOOK PRO 990(A1278),主要型号是820-2530-A,半个月前WIFI搜索不到信号,再后来连硬件都找不到了,蓝牙和摄像头是正常的,换过WLAN无线网卡和线...
标签: 222   WiFi   无线网   电脑   阅读全文
苹果A1989开机不显示故障维修
苹果A1989开机不显示故障维修
苹果A1989开机不显示故障维修!...
标签: 222   维修   苹果   故障维修   阅读全文
苹果a2141开机黑屏显卡供电不出
苹果a2141开机黑屏显卡供电不出
开机显卡供电输出OK 奇怪的现象:显存供电ic损坏,开启信号控制ic是怎么判断出来的呢。分享有价值的案例,供维修遇到相似问题的维修师傅参考。
标签: 214   芯片   维修   显卡   阅读全文
苹果笔记本图纸
苹果笔记本图纸
本帖最后由 u1570441 于 2024-11-4 19:30 编辑苹果笔记本图纸
标签: 笔记本   苹果   苹果笔记本   图纸   阅读全文
苹果一体机不知道哪里看版号
苹果一体机不知道哪里看版号
苹果的机器接触少,不知道哪里看版号。同时求图纸和点位。2286127228612822861302286129
标签: 130   苹果   图纸   阅读全文
苹果1708无背光,接排线也不行
苹果1708无背光,接排线也不行
特意抖音看了视频,一点效果都没有呢?排线14一根原装线,怎么还是对不上?http://appatt.chinafix.com/pic/20241030/1730290687649448_875.jpg
标签: 无背光   苹果   App   抖音   阅读全文
苹果a1990电池鼓包,不能开机
苹果a1990电池鼓包,不能开机
本帖最后由 低等动物 于 2024-10-28 22:21 编辑 苹果a1990不能开机,电池鼓包的像包子,这个型号不装电池直接插电源可以开机吗
标签: 苹果   电池   电源   阅读全文
