PLUS主板,目测没有进水,没有烧伤,没有维修过,上电后不亮机,插诊断卡显示C1,换内存条后亮机,可是亮机后档LOGO,1553455 档LOGO,又找了一...
求助,昭阳K29开机卡LOGO,一直休眠状态怎么解决 进水的二修机器,刚开始不触发,不开机,LID_CLOSE#为高电平,短接后,可以触发了,但是 开关按钮的LED1指示灯...
dell 640m 945集成老古董 开机卡在LOGO位置不动 放一个小时都不动的 单板都不行 加焊南桥。换CPU内存 也不行 实在没有办法 死马当活马医 再加焊北桥测试每次都行...
到LOGO,就重启。又从新开机,我就想。八九不离十,肯定是boos问题啦。于是报价!开单留下来,客户走了,马上动手烙铁!去官网下boos,刷完程序后,心里还是美美...
上机测试mac 系统是可以的没有发现异常,但WIN 系统 会出现卡LOGO 蓝屏问题。得出结论:这两块主板 如果只用苹果系统是可以。WIN 系统安装电池会出现 卡死。自己...
接到外区同行发来的本,拆开看为宏基4738G,二修机,后壳有维修保修贴,开机点亮了,但是过了LOGO后1.30a左右不一会儿就掉电了,待机电流降至0.00a,再次按开机...
拿过来时开机卡在LOGO那里要很长时间才过(做维修的大多一看就明白了是硬盘问题),CMOS里认不到硬盘。拔掉硬盘自检很快通过,直接换硬盘肯定是不行,因为硬盘里...
开机只显示vaio的logo,按f2左下角显示什么什么setup我不记得了,然后就卡住没反应了进不去bios,笔记本拿去修了3天那人打电话来说搞不定。想问下各位大神有知道...
接可调电源,电流跑到0.3A卡住了,心想这极有可能是bios问题。报价打法走客户后,拆机,刷bios,上机,完美显示,测试2小时,没问题,打电话给客户,眼看要下班...
