p750dm插电自动上电,按键无反应。上电开机后正常使用。排查P2808B0元器件3脚按开机键有跳变,6脚无跳变、电压0.2左右。拆除P2808B0飞线后,插电不上电,按键也...
vivo Y93手机开机充电没有任何反应,开机建有电压,这个是什么问题?答:打电源附近阻值看有没有短路。2179778 2179779手机...
苹果手机iPhone 6S Plus开机键有1.8V,测电源IC也有4V供电,单板还是没有电流反应,需要更换电源IC吗?答:插充电线看有没有电流。2179341...
主板,板子很新,无维修,故障按开机键无反应 检测后发现3VSB电压只有2V,查电路图后找到产生3VSB的位置,怀疑可能反馈电阻问题,更换后3VSB正常,按开机键正常...
问:小米11在第一端加电开机无电流反应,在第二端加电开机电流起跳300到250归0,这种状态是哪里的问题,手机没摔没进水。答:主供电没有产生。2177228[/...
小米11在第一端加电开机无电流反应,在第二端加电开机电流起跳300到250归0,这种状态是哪里的问题,手机没摔没进水?答:有没有一种可能,主供电没有产生。...
问:苹果8 充电器可以充电,连接电脑没有反应,已经换过U2了。答:其他功能正常吗?排线或者接口也有可能导致。2175307手机维修技术交流QQ群:...
前几天客户拿台HP 108a打印机来修,打印机修多了,不当回事。硒鼓 也换了 激活器也换了,主板也换了折腾了几天,故障还是一样。想放放弃了。...
红米note8 Pro装上NFC芯片,上电就抖开机没反应,怎么办?答:换一个。2174594 手机维修技术交流QQ群:718145783...
电脑故障为:按开关无任何反应 目前情况:3V正常,EC供电复位正常,acin#、lid、sw都正常,按开关dd-on不产生,用示波器抓取不到产生,ec是自带程序的,换过ec...
新买的惠普复印机M1005,此款打印机得到大家公认故障少,但是怎么会新买的就出问题呢,反复检查数据线,数据恢复出厂设置,都不行,如果返厂,运费够你受得了,...
X50air开机电源没反应,指示灯不亮,客户说是看着电视突然就关机,就再也开不起开来了,没反应了。送走客户准备拆机维修,第一次拆乐视的电视竟然差点拆不开,...
