当前专题: 手机反应慢怎么处理
无线网卡插入电脑没有反应,怎样解决问题
无线网卡插入电脑没有反应,怎样解决问题
无线网卡插入第一台电脑有图标,插到第二台电脑没反应
标签: 无线网   电脑   无线   没反应   阅读全文
独显没反应
独显没反应
这是没什么,有没有大佬懂啊,不知道是不是之前自己拆开清灰搞坏了。
标签: 没反应   阅读全文
爱普生XP245打印机插电源无反应
爱普生XP245打印机插电源无反应
回家后插上电源开机没有任何反应。网上查了几种方法都不好使: 1,先拔电源后长安开机键放电 不好使[/...
标签: 不开机   不清楚   教程   打印机   阅读全文
技嘉b365网口插上去没反应,求维修思路
进系统显示网卡运行正常,插拔网线无反应。http://appatt.chinafix.com/pic/20250124/1737703369550584_369.jpg ...
标签: 维修   window   技嘉   App   阅读全文
电池拆出来量电压有3.2v,正常吗,充电没反应是什么...
放了一两年,然后现在我给他换了一块屏幕,换上屏幕充电器插上去屏幕没反应,又把电池拆下来量电压有3.2伏。这是什么问题呢?是买的屏幕有问题还是电池坏了呢?...
标签: 华为   华为P30   主板   进水   阅读全文
请问台式机开机屏有反应但屏界面是
请问台式机开机屏有反应但屏界面是
请问台式机开机屏有反应但屏界面是黑的不显示画面,键盘上的指示灯都正常可以确定电脑已经开机进系统了,主板是飞行堡垒Z370 显卡技嘉1080ti。换了板子问题还是...
标签: BIOS   显卡   电脑   独立显卡   阅读全文
联想ThinkPad e431 无法开机风扇转 一下就没反应
联想ThinkPad e431 无法开机风扇转 一下就没反应,这个问题都是bios芯片导致,可以二十块钱买一个夹子和烧录器,多下载几个在论坛上4m的bin文件,写入即可
标签: 芯片   BIOS   文件   iOS   阅读全文
DELL G5 5500键盘鼠标无反应
DELL G5 5500键盘鼠标无反应
1,开始故障是不开机,论坛里面有这个通病,更换了那个电阻后也不开机,后来更换了CPU的一个供电芯片,电脑可以上电开机了,出现LOGO,这个时候按F2都有反应,...
标签: 不开机   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
大佬,机械硬盘通电没反应了
大佬,机械硬盘通电没反应了
测了一下应该是电阻坏了,但是我不确定电容的好坏,还需要测哪块区域确认呢 http://appatt.chinafix.com/pic/20241126/1732585843489751_546.jpg
标签: 硬盘   window   App   没反应   阅读全文
海尔机械师T58-T1 电池插充电器无电流按开机键没反应
电池本身闲置时间过久不充电不放电了,所以一直使用充电器供电使用,近期偶尔会自动关机,重开就会好,今天不开机了插充电器无电流按开机键没反应 查DC口附近B12...
标签: 不开机   不充电   主板   自动关机   阅读全文
华硕H110M-K D4插网线没反应
华硕H110M-K D4插网线没反应
故障插网线没反应上不了网 无线网卡可以下图之前显示是空白的 没有realtek pcie gbe family...
标签: 华硕   无线网   上不了网   无线   阅读全文
联想小新换屏后开盖开机没反应
联想小新换屏后开盖开机没反应
联想小新换屏后开盖开机没反应,必须按开机才行,所有设置都没动,有遇到过的没
标签: 联想   联想小新   设置   没反应   阅读全文
acer p246,不充电,插电源没反应,处于电池模式
换完后,3v5v有了,开机正常,等装起来插上电池,能开机时能开机,电源插上没反应,插不插都一样,等于是用电池开机,拆开继续修,只插电源,待机都正常,也能...
标签: 不开机   芯片   掉电   通病   阅读全文
按开机按钮没任何反应,电流表也没有
按开机按钮没任何反应,电流表也没有
http://appatt.chinafix.com/pic/20240918/1726630911354941840.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20240918/172663092288685458.jpg ...
标签: 不充电   联想   充电口指示灯   充电   阅读全文
Mac开机按option引导无反应
Mac开机按option引导无反应
老款Mac开机按option引导无反应,smc reset恢复也没用,开机直接后白屏一下然后进入win10开机启动圈圈画面,A1286的i7 3615QM,显卡650m,现装系统是win10,有...
标签: win10   显卡   Mac   App   阅读全文
主板一切正常但进系统后短接板上pow针脚无反应
板子只要不进系统短接板上针脚开关机都正常,进系统后短接板上pow针系统无反应但可强制关机,系统上一切正常能正常关机,第一次碰到有谁碰到过这种情况吗?
标签: 强制关机   主板   不进系统   阅读全文
主板开机使用正常系统中关机也正常就是...关机针脚无反应...
开机正常系统使用正常强关机正常系统关机也正常就是按主板的pow针脚没有反应,不知道什么原因,第一次碰到,那位朋友知道原因帮忙解惑!
标签: 主板   原因   使用   阅读全文
联想T450笔记本按电源没反应必须扣电池才能开机
联想笔记本T450一直插电使用,关机后会出现按电源键没有任何反应,必须把内置电池和外置电池都拔掉再插上才能开机,是什么原因呢,求助各位师傅
标签: 笔记本   求助   联想   联想笔记本   阅读全文
兄弟DCP-1608开机无反应
兄弟DCP-1608开机无反应
求助:兄弟DCP-1608开机无法反应,测量电源板电压都正常。
标签: 求助   电源   阅读全文
联想 L2262WA开机能显示操作菜单有反应,接VGA就屏幕...
接DVI没反应的,但是接了VGA就异常了,第一次研究这类问题,如果是ROM问题,请问如何判别哪个芯片是ROM,这个板子有三个八脚芯片呢
标签: 芯片   通病   联想   没反应   阅读全文
