当前专题: 手机反应慢怎么处理
OPPOA7X不开机,充电没有反应,拆机后充电有电流,咋...
答:怎么坏的,单板开机电流什么情况,根据坏的原因和开机电流先判断大概故障范围。1989825 手机维修技术交流群:5815751571989826[/...
标签: 手机   阅读全文
9343故障想象有时候能开机有时不开机按开机键无反应
客户拿一台戴尔笔记本型号XPS13-9343故障想象有时候能开机,有时不开机按开机键无反应,经常开机开不起来。开机有报警声,一般开机报警是...
IPAD AIR2接充电器,屏幕无反应,从哪入手
答:换个USB管理。1985739手机维修技术交流群:5815751571985740
标签: 手机   阅读全文
苹果X“嘿siri”没反应,请问是哪里的问题?
答:其他所有功能都正不...手机维修技术交流群:581575157 1985389
标签: 手机   阅读全文
进水荣耀20接电漏30,开机没反应,是不是多数的换电源...
答:进水主要处理腐蚀相关,屏蔽罩都拆开处理一遍。1985174手机维修技术交流群:581575157 1985175
标签: 手机   阅读全文
6p进水白苹果长时间定屏关机按开机键无反应,电流表...
6P进水白苹果长时间定屏,关机按开机键无反应,定屏时电流表指针一直在摆动像开机一样,就是不进系统!答:进水的处理腐蚀,屏蔽罩全部拆开仔细处理,i2c相连...
标签: 白苹果   阅读全文
w65kj1主板触摸板无反应 求图纸
w65kj1主板触摸板无反应 求图纸
w65kj1主板触摸板无反应 求图纸
标签: 触摸板   阅读全文
华为p10夹电无电流反应
华为p10夹电无电流反应
接到一个华为p10,顾客描述是不充电,拆机主板夹电后按开机键没有电流反应,按照图①排查发现测量点C1617没有电压,量阻值发现图②这条路短路,松香大法去掉故障...
标签: 华为   阅读全文
宏基s7 12223-1不触发 不开机 不加电 按开机键无反应
宏基s7 12223-1不触发,拆机测3.3v 5v 无,3 5v 芯片用的是tps51275,12脚 vin 19v 有,3脚13脚线性3.3v 5v 有,6脚,20脚en 开启3.3v 有,这些都有了 ...
标签: 214   222   阅读全文
拆掉对地保护二极管不短路,按开机键没有反应?
问:x21i电池供电短路,拆掉对地保护二极管不再短路,主供电、开机电压都有,按开机键没有反应!答:看开机键电压有没有,接电源看开机跳变电流。...
标签: 手机   阅读全文
R11S插电脑直接进入9008,强制开机没反应,充电有正常...
答:字库问题。1982401手机维修技术交流群:5815751571982416
标签: 手机   阅读全文
A1425绿灯不亮开机无反应无3
A1425绿灯不亮开机无反应无3
A1425 绿灯不亮 开机无反应 无3V 19818921981893198189419818951981896[/attach...
标签: 158   阅读全文
X441UV MAIN BOARD REV2.1原机备份刷官方的没反应
本帖最后由 天意wx ...REV2.1原机备份,试过刷官方的没反应楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 版主留
标签: 板号   阅读全文
联想LS2014WA显示器无反应通病
联想LS2014WA显示器无反应通病
联想LS2014WA显示器无反应通病 ...
标签: 通病   阅读全文
w650kj主板触摸板和左右按键无反应
w650kj主板触摸板和左右按键无反应
已排除驱动和系统影响,哪位有电路图点位图
标签: 触摸板   阅读全文
机器通电,但面板没显示,接电脑也没反应
机器通电,但面板没显示,接电脑也没反应
测试接电脑后,没反应,找不到硬件,也测试不了换的定影组件是否正常
标签: 电脑   阅读全文
华硕H81M-D R2.0开机显示进bios界面,按F2或del没反应
如题,大神这个问题一般是哪出问题了?
标签: 华硕   阅读全文
戴尔14-7460开机没有反应非主板放电问题
问题现象:扣掉BIOS放电 开机能自动开机,但是关机后不能再开机,解决方法:其实是开关小板那个排线松动造成的,重新插拔一下 然后再用胶布贴上 ...
标签: 微信   BIOS   阅读全文
施乐cm215B 打印复印扫描无反应,求高手指点
施乐cm215B 不论复印还是扫描,一开始有反应,扫描完就,一直显示正在打印(或正在复印),然后就死在那儿了,但是用取消键可以退出,已排除主板问题
标签: 主板   阅读全文
A1502 开机慢 按启动菜单没反应
A1502 开机慢 按启动菜单没反应
A1502 开机慢 要开机很长时间才才能进系统 有没有谁遇到的
标签: 开机慢   阅读全文
