有专家给看看讲讲能是啥原因。http://appatt.chinafix.com/pic/20240806/1722917223606165_713.jpg ...
插上电源线后,笔记本电脑检测不到2060显卡,显卡控制面板也消失了,风扇狂转,大概一两分钟后就会黑屏关机。求大佬教教小白。以下是没接电源的硬件检测图片。...
用适配器一插电就灭了,拆出主板发现显存供电上管短路了,把管子换了后,上电不亮,后来把显存显卡全拆了,刷了个BIOS,可以进系统了,一分钟风扇狂转并且关机,...
本帖最后由 VXmTE8zb 于 2024-6-20 15:08 编辑redmibook14 xma1901-yo 板号19723-1开机风扇转卡电流1.2A,屏幕不显。有知道什么原因的吗。
换了风扇,电源也是这样https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png。还有啥招吗。
机型:HP PROBOOK 430 G6 版号:DAOX8IMB8E0 故障现象:关机风扇狂转,开机一切正常。维修过程不多说,没有点位图跟电路图,直接上干货,图中红圈里的芯片换掉就...
REV3.0,开机风扇重复转转停停,没事看可不可以自已修一下,看主板成色还不错,和网上大神学习,测各种电压正常,重置CMOS,短接m-BIOS 第1角和第8角,开始开机...
接同行电脑,开机风扇狂转自动关机,显卡挂了,换核心客户嫌贵,想改成集显用,没有改过这个,有改过的兄弟说一下。显卡供电芯片,怎么改说一下。谢谢...
开机风扇狂转不亮自检通不过,测各路电压:5V,1V,1.8V,核心0.76V,显存1.35V都有。有个地方疑似腐蚀掉件但不确定是不是原来就是没元件(画红圈那个地方),...
一开始收来的时候没发现这个现象,只是提示bios有损伤,因为可以开机做系统,进入系统后也可以正常运行,近来发现不管用的什么cpu,一开机就cpu风扇开转,...
