当前专题: 风扇转一下就不转
技嘉主板H110M-S2风扇一直转但无显示案例
故障现象:风扇一直转但无显示 检修过程:先检查一遍关键电压,发现VCCIO和VCCSA异常。http://appatt.chinafix.com/pic/20241031/1730387172569562_966.jpg...
标签: 技嘉主板   window   主板   技嘉   阅读全文
华硕prime B460M-K 风扇一转一停
B460M-K开机反复上电风扇一转一停 [font...
标签: 华硕   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
影驰1050TI 进系统后 黑屏 风扇狂转维修!
拿来一块 影驰1050TI 客户描述 不显示 我测试发现进系统后 不到1分钟就黑屏 风扇狂转,除了1.8V 5V的 测试点,其他无电压,风扇狂转 是温控保护了 我查图纸,...
标签: 芯片   维修   显卡   风扇狂转   阅读全文
维修一台战神TX9-CA5DA游戏本开机风扇狂转进系统关机
今天接到一台神州游戏本,故障是开机进系统几分钟后风扇狂转1分钟分钟后机子自动关机,先不说了从第一步查起吧,先量所有供电吧,把主板后盖打开大概量了下供电...
二修重摔游戏本不认独显风扇狂转死机……
二修重摔游戏本不认独显风扇狂转死机……
二修重摔游戏本不认独显风扇狂转死机……完美搞定…… http://appatt.chinafix.com/pic/20241010/1728559437250792531.jpg ...
标签: 214   风扇狂转   游戏本   App   阅读全文
宏基笔记本反复重启,风扇转动,屏幕和键盘都不亮
放了1年以后,这几天拆开后测试电源短路,发现一个DCDC电源芯片的输入滤波电容坏了,拆下以后,接好风扇可以转动,电源指示灯也亮,但是1分钟后就自动关机了。...
标签: 笔记本   芯片   黑屏   重启   阅读全文
联想e431的机器,开机突然风扇转一会就停但不亮屏。
联想e431的机器,开机突然风扇转一会就停但不亮屏。看很多帖子说是bios问题。但我就有疑问,bios程序没有改过,如果之前的没有问题,突然有问题了,不是应该是硬...
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   联想   阅读全文
雷神zero笔记本风扇长时间不转温度升到八九十度偶尔转...
清完灰还是一样的问题,下一步就是准备换风扇就可以解决问题了吗?还有别的办法吗?大家给点建议吧!...
标签: 笔记本   笔记本风扇   建议   App   阅读全文
G5 5500 19795-1退工厂模式 退风扇疯转 ALT+F
看没人发过 掏买的 分享给大家
标签: 工厂   阅读全文
磐石至尊H110A 风扇转不显示 鼠标键盘不亮 求助ing
22824272282428磐石至尊H110A 风扇转不显示 鼠标键盘不亮 想先刷个BIOS试试 网上没有找到 谁有 分享下谢谢 他的图纸和点位图...
标签: BIOS   不显示   iOS   点位图   阅读全文
技嘉B75风扇一直不停的转不开机
技嘉B75风扇一直不停的转不开机
技嘉B75风扇一直不停的转不开机,有哪位大神知道咋回事吗?
标签: 不开机   技嘉   阅读全文
技嘉Z77P-D3 风扇一转一停维修
技嘉Z77P-D3 风扇一转一停维修
朋友送来一块技嘉Z77P-D3,故障现象是风扇一转一停不开机。2280281开始开工,上诊断卡,不跑码。CPU电压正常,南桥供电正常,测试各关键电压,...
标签: 刷BIOS   130   不开机   cpu   阅读全文
I5 D2板号6-71-WA500-D02A 开机报警风扇狂转掉电
了,要是不知道型号,就在坏板上找,一般都有的。8脚芯片,我用的是397MA 简单易懂。不喜欢废话,看图片就行 22801372280138...
标签: 芯片   维修   掉电   风扇狂转   阅读全文
A2141二修风扇狂转!从疑无路到柳暗花明!
2279519苹果风扇狂转一般是I2C总线检测有错误或温度高等等!网上又下了几款检测温度传感的检测软件检测cpu 显卡等温度并不高。电脑运行也不...
标签: 214   cpu   芯片   维修   阅读全文
笔记本风扇不转
笔记本风扇不转
最近有两中机子修好后都是风扇不转,温控脚没有信号,不接全速噪声有点大,温控脚进EC,有没有什么接法可以让它保持70%的转速吗?
标签: 笔记本   笔记本风扇   信号   阅读全文
开不了时停一会会风扇狂转
开不了时停一会会风扇狂转
看了下这个情况,跟我的极其相似,用可调电源调到18v-18.5v开机测试拷机两天,都正常,没掉电,没风扇狂转,一切正常,我还从某宝问了下有没有18v笔记本适配器,...
标签: 笔记本维修   风扇声音大   开不了机   笔记本   阅读全文
戴尔E6410 独显版本 插上电风扇就立刻狂转不止
戴尔E6410 独显版本 插上电风扇就立刻狂转不止,之前高温会重启,之后刷bios过程中自动关机了,然后这这个样子了,这是哪里的问题,新手表白求助大神指教,
标签: 刷BIOS   BIOS   戴尔   重启   阅读全文
联想一体机B5040不定期自行关机故障,电源灯亮风扇不转
联想一体机B5040不定期出现黑屏故障,电源灯亮,风扇不转,键盘灯熄灭,但是电源指示灯亮,表示没电源没全关。拔了电源,重插上,有可能开机成功,有时能正常5-...
标签: 黑屏   联想   电源   阅读全文
电源风扇不转
电源风扇不转
机箱电源风扇不转,风扇是好的,量测风扇供电是-15伏,新人请教一下怎么排查。http://appatt.chinafix.com/pic/20240817/1723890677968427_222.jpg
标签: 电源风扇不转   222   电源   App   阅读全文
GA-H110M-DS2 触发后风扇转又停自动重启
GA-H110M-DS2 触发后风扇转又停自动重启,刷BIOS不行,最后加焊南桥亮机了
标签: 自动重启   刷BIOS   BIOS   重启   阅读全文
