当前专题: 风扇转一下就不转
2020H,进系统之后没有声卡,有时开机风扇狂转掉电
患者:两台拯救者Y7000P-2020H姐妹花 病历:浑身发热难受,风扇狂转,正常开机后电脑没有声音。设备管理器也没有声卡。主治医师:硬件问题需要手术!患者家属...
标签: 电脑维修   芯片   维修   掉电   阅读全文
苏菲4开机风扇转,黑屏怎么搞?
苏菲4开机风扇转,黑屏怎么搞?
刷BIOS后亮机更新后又黑屏,屏没有问题,008的板子,不知道那位师傅遇到过这种问题。风机转。就是屏不亮。也不显示!{:4_136:}
标签: 刷BIOS   BIOS   黑屏   不显示   阅读全文
HP风扇狂转不开机
HP风扇狂转不开机
两台HP4411s的笔记本,插内存条和不插内存条都一样,有指示灯亮不开机。这个问题是哪里的问题?修过同样电脑问题的老师傅们指点一下该怎么修?
标签: 笔记本   不开机   风扇狂转   电脑   阅读全文
电脑风扇狂转不开机
电脑风扇狂转不开机
4411S的笔记本电脑,一台是2代的内存条,另一台是3代的内存条,两台电脑都一样的问题,不插内存条和插上内存条开机后风扇狂转屏幕不能亮,这种问题该怎么查找...
标签: 笔记本   笔记本电脑   不开机   通病   阅读全文
6-71-NK500-D02 风扇狂转 1分钟关机
本帖最后由 辛集腾龙电脑 于 2023-8-12 17:18 编辑原来的贴子是 ...原贴子已经无法编辑 因此另发帖更正。版号是 6-71-NK500-D02 10代 I5-10400的...
标签: cpu   风扇狂转   电脑   台式机   阅读全文
联想天逸510PRO-18 AM4MH REV1.0 CPU风扇有时不转 ...
联想天逸510PRO-18 AM4MH REV1.0 CPU风扇有时不转 有时怎么能转 怎么又不转了 2220831
标签: 222   cpu   联想   阅读全文
A2141风扇能转不开机不显示(GPU电源芯片附近电阻腐蚀...
苹果笔记本A2141,故障为风扇能转不开机不显示。拆出主板上电,发现电流定在200多mA,风扇一直在转,测量主板各大电感电压,发现GPU供电没出来。接下来怎么维修...
标签: 笔记本   MacBook   不开机   不显示   阅读全文
A1707风扇狂转
A1707风扇狂转
版号820-00281-01,故障描述,进Mac系统风扇狂转反应卡慢,2219113 拆机没有明显进水腐蚀的状态,2219114温度检测的位置打值...
标签: 芯片   维修   风扇狂转   Mac   阅读全文
联想IB250MH插电风扇狂转不显
联想IB250MH插电风扇狂转不显
联想IB250MH插电风扇狂转不显(后面才发现是BIOS设置的问题,断电后恢复上一次状态)这个应该是通病好几片都这样 22188492218850[/...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
L-IQ45 MTQ45MK V1.1刷多个bios报微码丢失,风扇狂转
sans-serif]焊下芯片刷了论坛里多个bios都不太完美,风扇狂转,微码丢失 2217850各位谁有好的bios可用?
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   风扇狂转   阅读全文
华硕B85-PRO GAMER风扇转下又停又转
华硕B85-PRO GAMER风扇转下又停又转,在南桥旁的大电感1.05V没有了,在电容飞去MOS管后能亮机显示了。
标签: 华硕   B85-PRO   阅读全文
求助,笔记本风扇不转问题
求助,笔记本风扇不转问题
戴尔 latitude 3480,风扇不转,开机也不转,关机或重启的时候会转一下。风扇电压输出是靠一个6脚芯片,转速由EC控制 EC没有发出控制信号,是0V。BIOS在官网上...
标签: 笔记本   芯片   BIOS   戴尔   阅读全文
机械师MKNH55HJ 不定时关机掉电,掉电前风扇狂转。...
可以正常点亮开机,可以认到独显,不定时关机掉电重启,掉电前风扇狂转。求维修思路[color=ff...
标签: 不定时关机   维修   掉电重启   掉电   阅读全文
A1425 有一个风扇不转
A1425 有一个风扇不转
换过EC,成本问题,直接飞线解决2216353
标签: 飞线   阅读全文
HP 6460 风扇狂转不亮机
HP 6460 风扇狂转不亮机
为什么就不亮呢?想到之前的大小写和数字灯所传递的信息,应该还是内存相关电路引起的。幸好,手头上有...
标签: 笔记本   掉电   风扇狂转   阅读全文
联想Y7000 板号 Nm-b701进系统一分钟风扇狂转后掉电。...
Nm-b701进系统一分钟风扇狂转后掉电。2215627已经换过传说中的2M 电阻 求维修思路。2215628
标签: 维修   掉电   风扇狂转   window   阅读全文
战神G7进系统风扇狂转掉电 通病
战神G7进系统风扇狂转掉电 通病
客户描述开机风扇狂转然后就关机了,试了一下果然这样,大约一两分钟准时关机,风扇噪音很大,像这种情况一般都是没有显卡供电引起的,报价六百留下,寻思捡漏了...
标签: 芯片   显卡   掉电   通病   阅读全文
y7000p 2020h 风扇狂转 关机
联想Y700P 2020H 开机慢。风扇狂转。换了好多BIOS都不行?哪位帮帮忙?
标签: BIOS   开机慢   风扇狂转   iOS   阅读全文
y7000 2020风扇狂转一会掉电
y7000 2020风扇狂转一会掉电
碰一台y7000 2020开机风扇狂转一会掉电,也搞了半天,怀疑显卡北桥,刷BIOS过也一样,最后发现有一条内存有问题。拆掉OK
标签: 掉电   y7000   笔记本维修   维修经验   阅读全文
华硕B85pro GAMER风扇转下停下
华硕B85pro GAMER风扇转下停下,测试桥的供电只有0.4V,一般供电是。1.0V.管理芯片是29 2k 29开头芯片RT8065ZQW,在料板上找了一个29 1L换上正常显示
标签: 华硕   芯片   阅读全文
