当前专题: 风扇转一下就不转
ITX/ac插入检测卡能点亮,不插开机风扇只转一下就不能...
维修华擎H310CM-ITX/ac这块板时遇到一个怪问题,插入检测卡能点亮,不插开机风扇只转一下就不能再触发,请教一下有没有人知道原因?
标签: 维修   ITX   阅读全文
影驰GT720风扇正常转动,没显示,求助~
影驰GT720风扇正常转动,没显示,求助~ http://appatt.chinafix.com/pic/20231105/1699173217498878505.jpg ...
标签: window   求助   阅读全文
hp 830 g6 开机无显示风扇狂转
hp 830 g6 开机无显示风扇狂转
hp 830 g6 开机无显示风扇狂转,电压正常,该有的都有了,更换过内存,bios刷过了,现在的问题依旧,求求哪位大神还知道哪里出现问题了!
标签: BIOS   风扇狂转   iOS   阅读全文
MS-16V11 KB9028 QC 解决风扇狂转进系统掉电
本帖最后由 huan.于 2023-10-28 17:41 编辑MS-16V11 KB9028 QC ...原机故障是进系统风扇狂转不识别显卡温度 刷此EC固件 OK2232012
标签: 显卡   掉电   风扇狂转   不识别   阅读全文
华硕b85m-d plus,开机风扇转一下;就停了
我短接绿5V,烧了一会。它又能正常点亮了。请问老师是什么原因?
标签: 华硕   阅读全文
显卡风扇不转维修 盈通gtx650
显卡风扇不转维修 盈通gtx650
一...一个简单的电路故障,Q1损坏导致风扇不工作,线路元件很少,也不复杂,还好是元件损坏,维修起来就比较简单了。2231007
标签: 电路分析   cpu   维修   显卡   阅读全文
CPU风扇都会狂转
CPU风扇都会狂转
我有一联想H81主板原来用的好好的,只是换了...每次开机CPU风扇都会狂转,刷了好多次BIOS都一样。可能是什么硬件出现问题.其他都正常.就是每次开机CPU风扇都会狂转
标签: cpu   BIOS   iOS   新机   阅读全文
联想Q57的主板 现在装上CPU插上风扇转一下停一下 ...
有没有大佬提供一下思路 http://appatt.chinafix.com/pic/20231019/1697701470399669_42.jpg
标签: cpu   window   主板   联想   阅读全文
华硕B75M按了完全没反应,偶尔风扇转一下
如题 是底座坏了吗
标签: 华硕   阅读全文
技嘉B85M-D2V-S1 开机风扇一直转不亮机
开关电压正常,s3正常,桥供电正常,PWRBTSW信号正常,cpu供电也有。刷了一下bios也不行。小白一个,请高手指点一下思路。
标签: cpu   BIOS   cpu供电   iOS   阅读全文
神舟战神K670G i7 D1开机风扇狂转
老机器了,最近开机没几秒电脑风扇就狂转伴随着滴滴响然后就自己关机了,是哪里问题,
标签: 风扇狂转   电脑   阅读全文
肥猫加RTX2060-6G闪电 开机黑屏不显示风扇叶不转 一个...
2227943Q514的2脚没有高电平所以没有EN信号,然后检查U502的1脚和2脚电压忽高忽低的不稳定,我怀疑U502还有U503全部换掉后所以...
标签: 222   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
蓝天 神舟 战神独显改集显必杀 关键词风扇就狂转 指示...
‘顺便一提 蓝天板子显卡核心供电出来了才出显存供电 众所周知 蓝天的主板 没有显卡供电 会不识别显卡 然后亮机很快风扇就会狂转掉电 伴随指示灯闪 那么...
标签: 触摸板   222   改集显   cpu   阅读全文
影驰GTX1650 追风版XE D6显卡开机风扇转黑屏不亮机...
D6显卡开机风扇转黑屏不亮机故障①首先测量显卡供电是否正常,VDDC_5V正常然后3.3V[font=...
标签: 222   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
E455,进系统和PE都会风扇狂转然后掉电,独显问题,改...
去掉独显供电电感,把RH94移至RH95,如图,改完,测试一切OK
标签: 改集显   掉电   风扇狂转   阅读全文
风扇狂转掉电,显卡VINSEN。
风扇狂转掉电,显卡VINSEN。
风扇狂转掉电,显卡VINSEN。记录一下 http://appatt.chinafix.com/pic/20230918/1694967610651482_893.jpg
标签: 显卡   掉电   风扇狂转   window   阅读全文
用适配器开机进系统3-5分掉电,风扇狂转
战神z8 用电池正常,用适配器开机进系统3-5分掉电,风扇狂转。好像和z7有一样的通病。z7有人说换u5搞定了
标签: 掉电   通病   风扇狂转   阅读全文
神州战神NH50HP笔记本触发后跑到0.56左右风扇狂转不亮...
http://appatt.chinafix.com/pic/20230912/1694449931058920672.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20230912/1694449938194252980.jpg ...
标签: 笔记本   cpu   风扇狂转   window   阅读全文
杂牌电源,风扇转一下就停是什么故障?
杂牌电源,风扇转一下就停是什么故障?
杂牌电源,风扇转一下就停是什么故障? ATX电原,短接绿线,风扇转一下就停,再短接,又转一下就...
标签: 电源   阅读全文
华硕笔记本开不了机 有没有大神知道怎么回事 风扇转
华硕fx50j笔记本电脑开不了机 插电自动通电 屏幕不亮怎么回事
标签: 开不了机   笔记本   华硕   笔记本电脑   阅读全文
