当前专题: 风扇转一下就不转
炫龙DD 板号NB60TA开机风扇狂转关机
炫龙DD 板号NB60TA开机亮屏2分钟左右风扇狂转关机,无法进入系统。拆机检测1.8v,实测2.3v,且为线性电压,换下AOZ2261N修复。2242627...
标签: 风扇狂转   板号   阅读全文
电源指示灯亮风扇能转无启动画面开不了机
电源指示灯亮风扇能转无启动画面开不了机
突然自动关机重启开机后黑屏,电源指示灯和电池充电指示灯亮,风扇能转,屏幕无启动画面,没有亮屏,也不光标显示,就是纯黑屏,确定内存和硬盘没问题。...
标签: 开不了机   笔记本   笔记本电脑   BIOS   阅读全文
GA-B250-D3H触发风扇转下掉电
GA-B250-D3H触发风扇转下掉电
GA-B250-D3H短接触发风扇转下就掉电,速度很快。测得内存供电1.2v,2.5v正常,桥供电1.0v正常,vccsa不正常,看图纸发现是io的开启信号电压偏低,拆掉相连的DCQ2...
标签: 掉电   图纸   信号   阅读全文
Y7000P NM-C911 换桥有大小写灯屏不亮风扇狂转掉电
换桥有大小写灯屏不亮风扇狂转掉电:'(:L刷了几个工厂BIOS了一样。换了3个全新的桥的还是一样!谁修过这种问题啊?要崩溃了。funk:2241425 ...
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   iOS   阅读全文
宏基E5 572G开机不亮,风扇转了又停,停了又自动开
572G开机不亮,风扇转了又停,停了又自动开,一直循环,从哪里找起?一开始是3V电池没电,开机就关了,换电池后,变成一直开、关循环。新手不知道那里查起.
标签: 电池   阅读全文
技嘉B365M维修过程不触发,不开机 待机时风扇微转动
不触发,不开机 待机时风扇微转动。经检测后级5V电容短路。待机时ATX电源风扇微转动。PS ON 5V正常,怀疑有电压串到12V电压中。果真12V电压待机测试发现也有5V ...
标签: 不开机   维修   不触发   主板维修   阅读全文
自用华擎B250M-HDV风扇转没显示
自用华擎B250M-HDV风扇转没显示
1、上电后CPU风扇转,G3930摸上去没有温度,测试CPU供电1.9mV(下管),正常为0.86V左右;2、测试内存供电电压1.198V,正常;凑够下载积分,在论坛下载点位图,...
标签: 不开机   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
华擎X99 EXTREME3主板上电风扇转几下就停止,改怎么...
EXTREME3主板,起初的症状开机风扇转几下就停止:'(,过一会又继续转几下停止,如此反复。检查供电发现1.05me供电只有0.3v左右,更换29芯片后现在1.05供电有了,...
标签: 芯片   维修   主板   求助   阅读全文
苹果A1466插电风扇狂转。
苹果A1466插电风扇狂转。
电池肯定是没电了,插充器,风扇狂转,应该自动上电了,充电线的指示灯不亮,测试主板,有8.2v 3.3 v 5.1v,1.2v,1v,两个1.75v,好像主要供电都出来了,是不是...
标签: 自动上电   222   BIOS   风扇狂转   阅读全文
联想 ib250mh 插电cpu风扇就低速转,可以触发开机。不...
这里就可开始先查vccio en 开启条件2239706q35 g极0v。继续查+VCCIO_CTL2_R 发现它是由2239708桥发出的SLP_S3#_CTRL。测桥...
标签: cpu   维修   BIOS   不显示   阅读全文
imh61 开机无显,风扇狂转,通病Q31已经拆了
imh61 开机无显,风扇狂转,通病Q31已经拆了,BIOS已刷,还有哪儿有问题哦,CPU无电压,头疼
标签: cpu   BIOS   通病   风扇狂转   阅读全文
离谱的七彩虹战斧c.b85k v20开机风扇转没反应故障
但是联想到前面修一个华硕h61也是这样,原本他是好的,只插atx供电也是风扇转一下就不转,可以反复触发,我把它当坏的来修了一直修不明白,然后后来直接插CPU...
标签: 158   华硕   cpu   芯片   阅读全文
求助 Macbook A1466 17款开机风扇狂转
一按开机键风扇狂转,能进系统,有些卡顿,风扇控制软件改转速无效,温度显示正常,重置SMC无效,自检报可能风扇故障,更换风扇依旧,后拆开机器,发现主板此处...
标签: 触摸板   风扇狂转   Mac   软件   阅读全文
p8b75反复重启和h61风扇转无显示键盘不亮
rev1.00和h61m_e,前者上电反复重启,后者上电风扇转键盘显示屏不亮,61刷了bios后可以正常点亮,b75刷完bios后还是反复重启,折腾了很久,忽然有一次又重刷了...
标签: 华硕   cpu   处理器   BIOS   阅读全文
重装系统风扇一直狂转
重装系统风扇一直狂转
求助 sony model pcg-71311n 都ghost完了 重装系统风扇一直狂转 请问要用纯净版的吗
标签: 重装系统   求助   阅读全文
修铭瑄的ms-h81el 风扇转一下就停 无cpu供电
铭瑄的h81,按一下开机键风扇就转一下就停,再按又转一下停。拆了cpu,风扇就能一直转,测主板各项供电,发现没cpu供电。没有图纸于是随便点点cpu供电旁边的...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
技嘉p67a-ud3-b3风扇转一下就停了反复开
pch变成2.7v多,是一个lm234运放转换过来的,三脚电压为1.8v,二脚为0.5v,可是一脚却有11v,更换了lm234运放还是一样,连Q20也换过了都不行,现在不知道哪里出...
标签: window   技嘉   阅读全文
映众冰龙970开机风扇狂转黑屏
映众冰龙970开机风扇狂转黑屏
显卡对地阻值基本正常,电压只有这个12伏转5有问题,实际只有4...核显就去看不到卡 http://appatt.chinafix.com/pic/20231109/1699539270411659_801.jpg
标签: 显卡   风扇狂转   黑屏   window   阅读全文
雷神911找不到独显进系统风扇狂转自动关机,蓝天主板...
废话不多说直接看图,懂得都懂,适配器电压分压,正常1.2V。http://appatt.chinafix.com/pic/20231109/1699529309475956_178.jpg ...
标签: 通病   风扇狂转   window   主板   阅读全文
联想H61 CPU风扇狂转或者系统风扇狂转
联想H61 CPU风扇狂转或者系统风扇狂转 是什么情况,请大神指教下,谢谢
标签: cpu   风扇狂转   联想   阅读全文
