当前专题: 苹果6 白苹果重启
苹果手机频繁自动重启是什么原因?
苹果手机频繁自动重启是什么原因?
苹果手机频繁自动重启是什么原因?答:苹果手机频繁自动重启,查看重启日志,看报错代码可以判定故障的大概范围。missing sensor(s):mic2\ 检查与MIC2相关的元件...
标签: 自动重启   苹果手机   手机   214   阅读全文
苹果手机重启怎么办?
苹果手机重启怎么办?
苹果手机重启怎么办?答:和mic有关的都排除一下,优先看mic2,如果是换排线后导致的,就重点看开机排线了。21416262141627 ...
标签: 苹果手机   手机   214   阅读全文
苹果手机自动重启是怎么回事?
苹果手机自动重启是怎么回事?
苹果手机自动重启是怎么回事?答:苹果手机自动重启,先排除软件方面的问题。查看重启日志,看报错代码判断故障大概范围。鑫智造软件里有【[url=...
iPhone6p手机反复白苹果重启,进不去系统怎么维修?
iPhone6p手机反复白苹果重启,进不去系统,怎么维修?答:苹果手机反复白苹果重启,可以先刷机排除系统问题,再检查i2c相关,逻辑码片相关的元件。...
标签: 白苹果   白苹果重启   进不去系统   苹果手机   阅读全文
iPhone 11充电导致白苹果重启怎么办?
iPhone 11充电导致白苹果重启怎么办?答:检查USB管理尾排充电芯片相关。2141367 [font...
标签: 白苹果   白苹果重启   手机   214   阅读全文
苹果手机经常自动重启哪里问题?
苹果手机经常自动重启哪里问题?
苹果手机经常自动重启哪里问题?答:苹果手机自动重启,可以根据重启日志报错代码判断故障大概位置。鑫智造软件里有【iPhone手机...
苹果手机频繁重启,换尾插无效,图中报错代码是哪里的...
苹果手机频繁重启,换尾插无效,图中报错代码是哪里的问题?答:苹果手机频繁重启,可以根据重启日志的报错代码判断故障的大概位置。图中的报错代码,排除有...
苹果手机频繁重启,检测不到mic2怎么回事?
苹果手机频繁重启,检测不到mic2怎么回事?答:是的mic2相关。鑫智造里面有重启日志,查看报错代码。点击链接http://www.xzmpdf.net...
苹果手机反复自动重启,重启日志报错I2C3是哪里问题?
苹果手机反复自动重启,重启日志报错I2C3是哪里问题?答:苹果手机反复自动重启报错I2C3,检查I2C3总线相关元件。鑫智造软件里苹果手机重启日志分析表,可以根据...
标签: 自动重启   苹果手机   手机   阅读全文
拆了wifi模块白苹果后黑屏不停重启,哪里问题?
iPhone6s手机wifi打不开,拆了wifi模块白苹果后黑屏不停重启,哪里问题?答:手机WiFi打不开,先检查有无虚焊,逻辑码片重装或更换,注意的是更换需要重新刷机。...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
苹果11的这个重启原因是什么?刚接触维修还不太懂,请...
http://appatt.chinafix.com/pic/20220314/1647232843779584_107.png
标签: 222   阅读全文
苹果手机频繁重启什么原因?电池换了
苹果手机频繁重启什么原因?电池换了
苹果手机频繁重启什么原因?电池换了 答:苹果手机频繁重启,可以在手机上查重启日志,根据重启报错代码,判断故障的大概范围。鑫智造软件里有【iPhone手机重启...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
iPhone 12 Pro白苹果重启,去掉听筒排线可以开机,...
iPhone 12 Pro白苹果重启,去掉听筒排线可以开机,是不是换个就好了?答:苹果手机白苹果重启,换了听筒排线,面容ID就不能用了,先检查一下听筒排线是否。...
标签: 白苹果   白苹果重启   苹果手机   手机   阅读全文
iPhone12 Pro白苹果重启,去掉听筒排线可以开机,...
iPhone12 Pro白苹果重启,去掉听筒排线可以开机,是不是换个就好了?答:换了没有面容,检查一下排线。2126863手机维修技术交流QQ群:...
标签: 白苹果   白苹果重启   手机   阅读全文
iPhone 7P白苹果重启iTunes报错4013,是否硬盘问题多...
iPhone 7P白苹果重启,爱思刷到18%定住,手机也不出进度条,iTunes报错4013 是否硬盘问题多?答:换硬盘测试。21264672126468[/attach...
iPhone 12 Pro手机白苹果重启,去掉听筒排线可以开机...
iPhone 12 Pro手机白苹果重启,去掉听筒排线可以开机,去掉排线后黑屏无法点亮,是不是换排线能好?答:换了没有面容,检查一下排线,不是黑屏,不装前置排线...
iPhone11正常使用白苹果,重启手机故障依旧,之前有换...
iPhone11正常使用白苹果,重启手机故障依旧,之前有换过电池,这是系统问题吗?答:电池接触有问题或者电池本身有问题。2121690手机维修技术...
标签: 白苹果   iPhone11   手机   阅读全文
iPhone XR手机白苹果无限重启,哪里的问题?
iPhone XR手机白苹果无限重启,哪里的问题?答:手机白苹果无限重启,先外配、系统的问题,再检查主板。听筒排线一扣就这样,不扣可以开机,是前置排线引起的...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPhone7P开机不停白苹果重启,插充电器无充电电流,...
iPhone7P开机不停白苹果重启,插充电器无充电电流,是不是U2坏了?答:系统、软件APP冲突、硬件损坏都可能导致开机白苹果重启。先排除软件部分,再检查外配、...
标签: iphone7   白苹果   白苹果重启   手机   阅读全文
苹果x换国产屏自动重启怎么回事?
苹果x换国产屏自动重启怎么回事?
苹果x换国产屏自动重启怎么回事?答:苹果x换完国产屏重启,是屏幕问题,屏质量不好就会自动重启,可以换屏试试。2118303 [font=...
标签: 自动重启   手机   阅读全文
