当前专题: 苹果6 白苹果重启
苹果6白苹果重启
苹果6白苹果重启
苹果6白苹果重启故障现象:...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
ipad air白苹果重启
ipad air白苹果重启
ipad air白苹果重启故障现象:客户寄来一台ipad air,按开机键出现白苹果,过一会儿黑屏后又出现白苹果,反复重启1098510...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果A1465最新本装WIN8重启后不认盘
6.0下载WINDOWS支持软件的时候不会显示它下到哪里去的,以至于后面重启的时候你也不知道它的位置在哪,我问了苹果官方他说是下载到一个盘里的,可是我没有找到。...
标签: win8系统   阅读全文
IPHONE5S 开机出现苹果LOGO后红屏重启一直循环此问题
很好电话没白打!开工维修.不充电Q2保护管前面维修者已有短接不会有问题.基于主电源芯片已测试各电压正常,各关健阻值正常,那就是也没有问题, 相关充电控制的所有...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1466 反复掉电重启
苹果A1466 反复掉电重启
修到一个苹果的A1466 版号是820-3209-a 故障是一插电就反复掉电重启,电流从0.6上到0.8左右掉电,电感上都有电压 除了cpu集显外,二修机,自己换过IO,还是原...
标签: cpu   阅读全文
5S 拆机换屏出现白苹果蓝屏重启详细的维修方法
5S 拆机换屏出现白苹果蓝屏重启详细的维修方法 http://pan.baidu.com/s/1dFtyj4X 不浪费大家下载分……...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果A1286在MAC系统下播放视频自动重启,换过显卡,谁...
苹果A1286在MAC系统下播放视频自动重启,windonw下用爱奇艺播放视频,显卡驱动异常,并已经恢复,换过显卡,谁遇到过?
标签: 自动重启   阅读全文
苹果手机自动反复重启
苹果手机自动反复重启
有知道是怎么回事的么
标签: 苹果手机   阅读全文
iphone4s开机不断重启,显示完苹果标志就重启
iphone4s开机不断重启,显示完苹果标志就重启,用爱思助手刷了没用,各种模式都可以进,但是刷不了呀,这个是什么问题啊?
标签: iPhone   阅读全文
苹果6代摔过红屏重启,求助!
苹果6代摔过红屏重启,求助!
苹果6代摔过红屏重启,求助!高手帮忙!
标签: 苹果   阅读全文
苹果6,待机漏电,电没有了,充电无限重启,电也进不...
有没有哪位师傅修过这样的手机
标签: 手机   阅读全文
苹果6 16g换了128g内存后老重启
苹果6 16g换了128g内存后老重启
苹果6 16g换了128g内存后老重启 刷机有时候可以过 有时候过不了 最可能是CPU虚焊的原因 换个内存把手机弄坏 也是烦死人了 找来找去 找到这里 跪求大神师傅帮忙修...
标签: 手机   阅读全文
苹果 A1278 CPU P8600 触发掉电重启 加焊北桥 OK
标签: cpu   掉电重启   掉电   阅读全文
苹果4s进水开机白苹果出现英文重启进不去系统 维修...
苹果4s进水开机白苹果出现英文重启进不去系统 维修案例苹果4s进水开机白苹果出现英文重启进不去系统[/...
标签: 白苹果   进不去系统   阅读全文
A1286 820-2915-B 进苹果系统 条到差不多一半就重启了
条到差不多一半就重启了 进WIN7玩什么游戏都可以 测3D 看电影都可以 就是进不了苹果系统 安全模式,恢复模式,COMMAND+V,安装盘也是条到差不多一半就重启了 en1:...
标签: win7   阅读全文
苹果5S拆装机或者跌落致使螺丝柱焊盘断线 造成开机...
苹果5S拆装机或者跌落致使螺丝柱焊盘断线 造成开机白屏、不开机、蓝屏、重启的维修 苹果5S主板上有两个螺丝柱是焊接...
标签: 不开机   阅读全文
0.6A重启 提示电源已接入,但未充电维修。
如题 R7052电阻阻值变大,本来应该是0欧的。附上图纸
标签: 维修   掉电   阅读全文
苹果5换屏重启,
苹果5换屏重启,
不换还好的 怎么办
标签: 苹果   阅读全文
苹果笔记本装WIN7 下载好支持文件重启后提示加载驱动
9329892012款的MAC装WIN时候和这个图一样 我不是用U盘装的啊 只是下载的支持文件在U盘里 用光盘按照Boot camp助理一步步装的 之前从来没遇到过...
标签: win7   阅读全文
苹果iphone4自动重启的N种解决方法:第二无触摸方法
苹果4自动重启的N种解决方法:1.开机键整个排线换了 2.A4 cpu左下角有个4脚供电模块,去掉不用,然后从CPU旁边借个1.2V电压接在4脚模块输出端的电容上,一都ok。...
标签: 自动重启   无触摸   阅读全文
