当前专题 苹果6 白苹果重启
iPhone X 前置排线腐蚀导致白苹果重启维修
【机器型号】iPhone X【故障现象】开机显示白苹果后反复重启,手机进过水 【故障分析】 ...
标签: iPhone8   白苹果   iphonex   阅读全文
iphone x分层后白苹果重启
iphone x分层后白苹果重启
手机买的拿来时能开机的,分完层再贴合亮苹果3秒左右就重启,单独上层也是3秒左右重启,什么芯片都没有动过,分层的温度很低,没有爆锡情况,大神指点下
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone7苹果7plus自动重启-睡死-无法唤醒
iPhone7苹果7plus自动重启-睡死-无法唤醒1831291
标签: 自动重启   iphone7   阅读全文
7代s5短路白苹果重启,保资料
7代s5短路白苹果重启,保资料
换了一个基带cpu以及98脚接地,改电路都试过,还是白苹果重启,后面保资料刷机刷开机了,但一直在 按屏幕开始恢复 这个画面没反应,home键和触摸都不能用,可以...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone X 白苹果重启刷机报错4013
后面一一排除是否是外配引起白苹果重启,后面不装光感排线就开机了,显微镜下仔细观察发现泛光元件有腐蚀现象 1827273...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果8没有声音震动,还重启求救啊
苹果8没有声音震动,还重启求救啊
苹果8无声音无振动 卡顿重启,打电话有听筒有送话
标签: 苹果   阅读全文
苹果iPhone7p进水后重启不开机换U4001无效电流350重启
苹果iPhone7p进水后重启不开机换U4001无效电流350重启,手机检查后重启屏幕座腐蚀了,洗干净还是重启,接电漏电0.009,背面进水最明显的位置是 显示触摸那块如图...
标签: iphone7   阅读全文
iphone7刷机能过重启白苹果
iphone7刷机能过重启白苹果
刷机过 开机还是白苹果重启 检查过主板没发现 虚焊的电感 还有什么会造成此故障!
标签: 白苹果   阅读全文
【捡钱】iphone 7plus 进水无限白苹果重启
拆机,观察,进水不严重,考虑到他换过屏幕,前置肯定会进水,前置有i2c总线,先排除前置,拆了前置,开机完美进系统,锁定问题,拆下前置观察触点有水迹,清洗...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果小7花屏重启求高手指点一下!
苹果小7花屏重启求高手指点一下!
1817418
标签: 苹果   阅读全文
苹果x轻微进水白苹果重启
苹果x轻微进水白苹果重启
苹果x轻微进水白苹果重启 分层后观察无腐蚀痕迹 刷机百分之19不出驱动 更换显示ic秒杀
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果8p重启哪里有问题那个大神看看
苹果8p重启哪里有问题那个大神看看
重启代码1812398不定时重启。换过后摄。刷过机。换过电池都没解决。
标签: 苹果   阅读全文
iPhone X手机开机白苹果重启故障维修
【故障机型】:iPhone X【故障现象】:开机白苹果重启 客户描述说手机进海水过后,开机白苹果重启 1811668[/...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果 a1370 开机反复重启 一直当 当 当 的响 谁知道啥...
苹果 a1370 开机反复重启 一直当 当 当 的响 谁知道啥问题啊 不插硬盘 不插键盘 都是同样的故障 谁遇到过 一直停在白屏界面,过一会儿当一声响 过一会儿又一声 ...
标签: 苹果   硬盘   阅读全文
苹果6p反复重启
苹果6p反复重启
客户拿来一台6p,据描述,摔的,反复重启白苹果,根据多年经验,逻辑麻片肯定断线了, 直接测量阻值,结果是对的,scl这组600多阻值,...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果8无任何声音 卡顿重启
苹果8无任何声音 卡顿重启
遇到一台小8,什么声音都没有,手机有的时候会白苹果重启,然后指纹键没有震动,求问各位大佬,这是哪里问题
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iphone7白苹果重启
iphone7白苹果重启
iphone7 白苹果重启 开机电流最高300 500ma然后跳变0 重复这个电流值 显示电路没有问题 测得基带电源15路LDO供电为无电压 二极管打值正常 5路S供电为0 打值正常 ...
标签: iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
求助贴,苹果7p无限重启
求助贴,苹果7p无限重启
接电源发现电流上到390左右就掉下来重启了,没有到过400,有没有大神修到过类似的问题啊。WIFI天线断了,我直接拆了,会影响开机吗?
标签: WiFi   阅读全文
6S白苹果重启不进系统 刷机到百分之80报错9 硬盘重新...
6S刷机到百分之80报错9 硬盘重新写了 还不行 基带电源也换了 还是不行 亲们 给点思路
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone 6S Plus手机白苹果重启故障维修案例
Plus手机白苹果重启故障维修 图4手机白苹果重启故障维修到此结束! [align=...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
