当前专题: 苹果6 白苹果重启
苹果手机死机怎么重启?小编教你强制重启的方法
苹果手机死机怎么重启?有很多用户在尝试升级IOS 10或11之后,发现苹果手机明显变卡了一些,虽然可以接受,但有时候还会出现卡死现象,又不能拔电池,也可以强制...
标签: 苹果手机   阅读全文
iPhone死机如何重启,这可能是最全的苹果手机重启攻略
iOS的升级迭代,导致苹果手机的重启组合按键也在一直变化;苹果手机也只能选择关机的选项,并不能选择重启按键;当然,有些用户将iPhone“越狱”之后,是可以...
标签: iphone7   iPhone8   苹果手机   阅读全文
苹果iPhone死机了怎么办?iPhone6s/7/8/X无法关机强制...
此教程适用于iPhone6或6s及更老的设备,同时也适用于iPhone7,iPhone8,iPhoneX等新设备。iPhone死机强制重启教程 1、强制重启不能单按关机键,需要按...
标签: iphone7   iPhone8   iphonex   阅读全文
苹果6s,重启不开机。
苹果6s,重启不开机。
求助,无摔,无进水 ...
标签: 222   阅读全文
iPhoneX手机开机白苹果重启修复一例
【故障机型】:iPhone X【故障现象】:开机白苹果重启 客户描述说手机进海水过后,开机白苹果重启 1886038【故障分析】...
标签: 白苹果   iphonex   白苹果重启   阅读全文
苹果7不定时会死机重启
苹果7不定时会死机重启
苹果7有时会重启 panic那里没有记录 只有resetcounter的记录 http://appatt.chinafix.com/pic/20191013/1570979528686409_608.jpg
标签: 苹果   阅读全文
苹果x换了感应排线导致重启
苹果x换了感应排线导致重启
请教下大家 苹果x换了感应排线后 无限重启 不进系统 不装可以进系统 是排线问题吗还是主板问题?另外问下换了排线会无面容吗?要怎么样保面容?
标签: 苹果   阅读全文
iPhone x使用中白苹果重启
iPhone x使用中白苹果重启
偶尔自动注销 软件闪退 之前焊过中层 也排除了外配 手机摔过 实在无奈了 目前在想是不是逻辑码片的问题还是哪里掉点了 ...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果7重启.刷机正常
苹果7重启.刷机正常
来的时候白苹果.修了基带电源开机正常用了一天反复重启越来越严重.加热下主板又能坚持一段时间. ...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone7 Plus逻辑码片上拉电阻坏导致白苹果重启维修
故障现象:白苹果重启,刷机报错9 接到一台门店客户的机器,说是进过一点水...
标签: 进不了系统   iphone7   iPhone7Plus   白苹果   阅读全文
IPhone X开机白苹果重启进不去系统故障维修
故障现象:白苹果重启进不去系统,如图客户描述。https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/09/092019_0441_IPhoneX1.png 维修流程:...
标签: 白苹果   iphonex   白苹果重启   进不去系统   阅读全文
X使用中突然白苹果重启
X使用中突然白苹果重启
摔过 觉得是虚焊了 焊了上下层用几天又不行了 都不知道该焊哪里了有分析数据 太长了直接看懵了 新手跪求大佬指导...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果mac mini a1347 wifi未安装硬件,重启后正常
2014年的,主板号:820-5509-A,正常开机,开机后wifi显示未安装硬件,需要重启一下,重启后就正常了。关机不能时间太长,太长的话还要重启wifi才能正常。wifi...
标签: WiFi   阅读全文
苹果7PLUS 开机白苹果重启 求救
苹果7PLUS 开机白苹果重启 求救
18746051874606这个电阻掉了,会影响白苹果重启不开机吗?这个电阻可以短接吗?
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果X 几分钟重启
苹果X 几分钟重启
苹果X 几分钟重启 重启日志 显示是电池问题,但是有电池数据,会是充电IC 问题吗?
标签: 苹果   阅读全文
iPhone 7 Puls WiFi损坏引起白苹果重启
WiFi损坏引起白苹果重启 ...
标签: iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果6输完密码重启
苹果6输完密码重启
用了别的充电器之后输完密码重启,更换U2,充电IC,电池,刷完机之后问题还是存在。请问下大神有知道是哪里问题吗。
标签: 苹果   阅读全文
iphone8plus 进水 白苹果重启 s2短路
如题 s2阻值正常300左右 这个测到0 但是烧鸡1.8v电压 只有100多毫安的电流 看不出来哪里问题 原来的问题是加电短路 拆了基带电源和附近腐蚀严重的电容 加电不...
标签: iPhone8   iPhone8Plus   白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果6电池无数据自动重启维修
苹果6电池无数据自动重启维修
朋友送来一台苹果6,说手机几分钟总是自动重启。没法使用。插电脑显示电池无数据,如图 http://appatt.chinafix.com/pic/20190817/1566056382842063407.jpg...
标签: 自动重启   阅读全文
苹果7P摔过之后开机无限重启
苹果7P摔过之后开机无限重启
接到同行送修的一个7P手机,问题是开机之后不停重启还没到桌面就重启。问同行此机是正常使用就出现了这个问题还是因为进水和摔过而引起的,同行说是摔过的屏换过...
标签: 手机   阅读全文
