当前专题: 苹果6 白苹果重启
6s plus白苹果重启
6s plus白苹果重启
6s plus 白苹果重启换过电池没用 刷机也刷不过去 下图里的电就两个没有 PP_GPU_sram 1.0V PP_GPU 1.0V 我是个小白,请教一下大家,这情况是比较可能是硬盘还是...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
请问 苹果电池亏电 充电反复重启后不开机是通病吗?
我想起几个月前折腾一台5s 也是电池空了 插着充电重启 才几分钟就开不了机了 开机白苹果之后暗屏,有灯无显。刷机好像也是4013 但当时放了一个星期就能刷机通过...
标签: 白苹果   刷机报错   开不了机   阅读全文
7p不开机 刷机中途没有报错,但是刷完重启...卡在白苹果
排除过尾插,电池,屏幕,认为是主板问题导致的,主板很靓,没有进水没有变形,求大佬解惑
标签: 白苹果   阅读全文
苹果X 3分钟循环重启 求助大神
苹果X 3分钟循环重启 求助大神
顾客描述是摔了之后就这样有电池数据 换过尾插和都不行所有功能都正常
标签: 苹果   阅读全文
如何解决苹果手机一直重启?
如何解决苹果手机一直重启?
首先,了解一下苹果机一直自动重启的原因:苹果手机电池老化 软件后台运行过多系统升级的bug运行...
标签: 自动重启   白苹果   苹果手机   阅读全文
苹果手机老是死机或自动重启?30秒解决
苹果手机老是死机或自动重启?30秒解决
相信很多苹果用户可能有时会遇到过手机自动关机重启的问题,明明手机是开机的,但是突然就自动关机重启了,这该怎么办呢,其实iphone手机自动重启有多种原因导致...
标签: 自动重启   iPhone8   iPhone8Plus   手机恢复出厂设置   阅读全文
iPhone 7plus 白苹果重启,刷机正常
本人经验不算丰富,所以接到这个机器的时候先刷机测试 中途没有报错,但是刷完重启后不出第二遍进度条,直接反复重启,而且间隔时间不到十秒。排除过尾插,电池...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
IPhoneX白苹果无限重启
IPhoneX白苹果无限重启
扩容机,开机无限重启,偶尔能进系统,拔掉前置正常,但是换了排线,还是无法启用面容,有办法么?谢谢
标签: 白苹果   iphonex   阅读全文
苹果x无限重启。
苹果x无限重启。
手机进过水,屏幕烧了,换了屏幕正常使用一个多月出现无限重启,各位大神求指教。
标签: 手机   阅读全文
苹果7换音频后时不时重启
苹果7换音频后时不时重启
老哥们最近遇到两个返修的 很烦躁 时不时重启 http://appatt.chinafix.com/pic/20191112/1573538903158348_363.jpg
标签: 158   阅读全文
苹果6刷机完成后,重启就花屏了,花屏就卡了重启
大师们帮我看看是不是上盖的问题呀 ...
标签: 222   阅读全文
苹果8彩虹板也逃不过厄运,重启前
苹果8彩虹板也逃不过厄运,重启前
苹果8彩虹板也逃不过厄运,重启前置, 18921151892116189211718921181892119[/...
标签: 苹果   阅读全文
白苹果了怎么办?苹果5s开机白苹果重启修复一例
【机型】iPhone5S【故障现象】开机白苹果重启【维修过程】 今天拿到客户故障机,客户反映的故障是更换屏幕时把...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
iPhone7开机白苹果反复重启进不了系统维修过程
故障现象 iPhone7开机时在出现苹果图标后反复重启,无法进入系统。维修过程 拿到手机之后开机测试,在显示苹果图标界面反复重启。这种故障是开机过程不能通过 ...
标签: 进不了系统   iphone7   白苹果   阅读全文
苹果iPhone7开机重启卡白苹果,进不了系统,有这经验...
接电源手机开机白苹果重启,无法进系统,刷机结果报错4013。1890828 根据以往的维修经验得知,iPhone7这款机器电路设计有一个问题,基带CPU的...
标签: 进不了系统   iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iphone7plus开机后一直白苹果重启。
下面分享的是一台寄修客户的iphone7plus的维修过程,客户的描述是手机开机后一直白苹果重启。1890821 接到故障机后,发现手机虽然换过壳子,...
标签: iphone7   iPhone7Plus   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iphone7 umt板子 更换大音频后白苹果重启
现在的问题是连接电脑已经显示解锁设备 但是屏幕一直白苹果 很久后白苹果重启 这个大概哪里问题呢 怕了umt的板子了
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
老哥们 苹果7重启 这两个记录是什么
老哥们 苹果7重启 这两个记录是什么
返修几次了 换过逻辑码片硬盘 http://appatt.chinafix.com/pic/20191031/1572488440131859_764.jpg ...
标签: 苹果   阅读全文
苹果iphoneX如何强制重启?苹果iphoneX手机强制重启...
苹果公司从iphone8手机开始就将Power键改成了“侧键”,我们如果关机需要使用“长按电源键+音量下键”来进行关机,那么苹果iphoneX如何强制重启?下面装机之家...
标签: iPhone8   iphonex   阅读全文
苹果iPhone手机卡死了像死机一样关机也关不了如何重启
苹果手机重启技巧:1、按下Home键且保持不放6-8秒钟,退出任何可以卡住iPhone的程序。2、尝试长按开关机按键,如果能重启,这是最好的了。3、如果那也不奏效,试...
标签: 苹果手机   阅读全文
