当前专题: 手机充不上电怎么回事
OPPO A32手机没有充电显示在充电,点位图中这个IC是...
OPPO A32手机没有充电显示在充电,点位图中这个IC是什么型号?答:手机没有充电显示在充电,检测充电电路,图中这个芯片是快充。2123365 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone XR手机显示充电不进电,是哪的问题?
iPhone XR手机显示充电不进电,是哪的问题?答:外配排除后检查充电芯片的工作条件。2123050 手机维修技术交流QQ群:9048846502123051...
标签: 手机   阅读全文
红米note5手机显示充电但充不进去电,哪里问题?
答:手机显示充电但充不进去电,先换电池、尾插等排除外配,再检查充电芯片工作条件是否正常,相关电路上元件是否有虚焊等。2122891 [align=...
标签: 手机   阅读全文
荣耀X10手机不充电故障维修
荣耀X10手机不充电故障维修
机器型号:荣耀X10 故障现象:荣耀X10关机插线可以充电,开机之后拔掉再插就不能充了。故障分析:这种故障多为dp dm数据电路,cc1、cc2附件识别电路及附件识别...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
typec只认U盘,不能给苹果手机充电,但能给android充电
大家好:有个问题请教一下,四个typec接口,一个不能正常工作,也不能充电,别外三个...Android是可以充电成功,但发现不了android手机,请问有遇到过同样问题的吗?
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
荣耀Play 4Pro手机充电无快充,充电只有0.48怎么解决...
荣耀Play 4Pro手机充电无快充,充电只有0.48怎么解决?答:手机快充不能充电,先排除外配,再检查充电电路。2122717 ...
标签: 手机   阅读全文
华为畅享8e手机不充电,充电短路哪里问题?
华为畅享8e手机不充电,充电短路哪里问题?答:手机不充电检查充电5V通路,找到短路元件。2122310 [font...
标签: 充电短路   手机   阅读全文
畅享8e手机充不进电,充电短路,哪里问题?
畅享8e手机充不进电,充电短路,哪里问题?答:手机充不进电,检测充电5V通路,找到短路元件。2121552 ...
标签: 充电短路   手机   阅读全文
ViVO Y93手机提示温度过低充电停止故障维修
测量之后,发现副板连接座子的第20脚阻值为OL,也就是该线路已经断线,根据点位图查看,发现该脚位连接到测试点12,从测试点连接导线到20脚位上,故障修复。...
OPPO A5充电手机显示电池接触异常,请咨询客户服务...
OPPO A5充电手机显示电池接触异常,请咨询客户服务中心,哪里问题?答:手机显示电池接触异常,排除外配后,检查电池座子检测脚相连元件。2120912[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8电池没电,手机充电重启怎么回事?加电源能...
iPhone8电池没电,手机充电重启怎么回事?加电源能充电 答:电池有问题、损坏也会导致手机充电重启,可以先更换电池测试。2120706 [align=left...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
OPPO R11 Plus手机充电异常,要检测是哪里的问题?
OPPO R11 Plus手机充电异常,要检测是哪里的问题?答:排除外配后检查电池座子检测脚相关。2120657 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 手机   阅读全文
红米9A手机死机重启,充电无显示,哪里问题?
红米9A手机死机重启,充电无显示,哪里问题?答:手机死机重启,先排除外配,更换电池,再检查充电和电源芯片。2120327 ...
标签: 手机   阅读全文
vivo Y93手机充不进电,充电短路,哪里问题?
vivo Y93手机充不进电,充电短路,哪里问题?答:手机充不进电,先排除外配,更换电池,尾插小板、主板问题也会导致手机不充电,短路排除小板,测量尾插5V对地值...
标签: 充电短路   手机   阅读全文
红米Note7手机不开机不充电,充电芯片换了还是一样...
红米Note7手机不开机不充电,充电芯片换了还是一样怎么办?答:然后检查一下所有输出供电对地值有无问题,电源供电输出的对地值检查一下。2120000[/...
标签: 手机   阅读全文
手机充电过压保护芯片短路,不确定是芯片坏还是电容...
手机充电过压保护芯片短路,不确定是芯片坏还是电容短路了,能用电池烧机吗?答:对地值先判断什么地方短路,哪一路短路,再决定烧什么地方,用什么电压烧。...
标签: 手机   阅读全文
小米6X手机充电不进电,换电感、660电源都不行,是...
答:手机充电充不进去电,检测充电电路上的电容、电感是否正常,测充电芯片的焊盘对地值。2119704 [font...
标签: 手机   阅读全文
手机用久了电池充不进电?电池饿死不用换,用这3方法...
对于闲置不用的手机,建议可以定期为手机充一次电,根据手机关机状态下的电池电量,每隔30~45天充电一次,避免电池严重亏电。也可以将手机放在密封的袋子或盒子...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
vivo NEX双面屏手机充不进去电是怎么回事?
到屏幕显示NEX标后电流0.02充不进电,但是把电池充电到开机后去用直充充电电流0.80左右,手机没电了充不进去电是怎么回事?答:手机充不进去电先换电池测试,...
标签: 手机   阅读全文
红米9A手机重启死机,充电不显示,哪里问题?
答:手机重启死机,先排除外配,换电池(电池老化、损坏、没电)、尾插,再检查主板上充电IC和电源芯片,以及相关线路上所连元件是否正常。2118819[/...
标签: 手机   阅读全文
