当前专题: 开机后不能充电
华硕笔记本可以用电池开机,但是不充电,公共点3v
mos管后不输出电压,mos管前有19v,可以判断是mos管坏么 http://appatt.chinafix.com/pic/20250420/1745159892316493_709.jpg ...
标签: 笔记本   华硕   不充电   华硕笔记本   阅读全文
联想YOGA 910-13 插硬盘电池不能开机不能充电故障
把主板拆掉测量两组信号电压又恢复3.3V 开机充电都正常,经过一顿排查发现装上M2硬盘EC_SMB_DAT和EC_SMB_CLK就会被拉低到0.8V。最后把M2硬盘接口的两组信号0欧...
标签: 硬盘   window   主板   联想   阅读全文
用电池可以开机,插电不能给电池充电,拔了也不能开机
不知道什么原因
标签: 充电   电池   原因   阅读全文
光影精灵8 能充电,开机灯闪,用电池开机正常
光影精灵8板号dag3jbmb8d0 电池开机一切正常,关了充电也正常,在电池开机的情况下接入电源适配器,直接黑屏,按开关能强制关机 充电的时候不开能机,开机是大写...
标签: 不开机   BIOS   黑屏   强制关机   阅读全文
THINKPAD X280 开机不能充电,关机能充电
2301877THINKPAD X280 开机不能充电,关机能充电。好机器原机备份出来的,这个芯片坏也会写不进。
标签: 芯片   不能充电   充电   阅读全文
HP 上电充电开机时序
HP 上电充电开机时序
HP 上电充电开机时序
标签: 时序   充电   阅读全文
Thinkpad T480 NM-B501 不充电 不开机 开机电源灯闪三...
但是测量Type C输出无20V 电池有充电电压 没充电电流 电池能开机但是插电源不能开机2294244不亮机 不充电 不报警 Type C灯橙色 电源灯闪3下...
标签: 开机报错   刷BIOS   不开机   微信   阅读全文
海尔机械师T58-T1 电池插充电器无电流按开机键没反应
电池本身闲置时间过久不充电不放电了,所以一直使用充电器供电使用,近期偶尔会自动关机,重开就会好,今天不开机了插充电器无电流按开机键没反应 查DC口附近B12...
标签: 不开机   不充电   主板   自动关机   阅读全文
联想Y410P笔记本不充电装电池可开机、不装电池不开机
联想Y410P笔记本电脑不充电,不装电池插充电器不开机,伊拉克成色,看着都难受 22861812286182...
标签: 笔记本   不开机   电脑   不充电   阅读全文
联想E14GEN2不充电,充电口指示灯不亮。按开机按钮没...
http://appatt.chinafix.com/pic/20240918/1726630911354941840.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20240918/172663092288685458.jpg ...
标签: 不充电   联想   充电口指示灯   充电   阅读全文
关于HP tpn-c144开机不充电,关机能充电
关机插电源能正常充电,也能开机,但是开机后检测不到电源,当然也不充电。单用电源,电源灯亮,按开关没反应。这个问题换原装电源或兼容相应型号的电源就可以。...
标签: 不充电   板号   主板   充电   阅读全文
LA-E541P开机后才充电
LA-E541P开机后才充电
充电口三条信号线有一条有2700欧正常的吗
标签: 充电   信号   阅读全文
T480不充电 电池可开机
T480不充电 电池可开机
好久没发帖子了 今天发个T480不充电的本本经测试发现TBT_VBUS20 电压正常 vint20_in这个电压没有 偏低 测试对地阻值也偏低 烧鸡大法PC16...
标签: 飞线   不充电   充电   电池   阅读全文
神舟tx9装电池不能开机不充电,插电源偶尔也不能开机...
电感直接一坨锡,电流检测10欧电阻换了两组17欧的,电源管理芯片vcc供电脚电池端断线,飞了一根线,现在单独插电源和电池都可以开机使用,但是不能给电池充电,...
标签: 158   芯片   处理器   显卡   阅读全文
A1398 820-00138-A 不充电,可开机,烧R7122、R7120...
A1398 820-00138-A 不充电,插线绿转橙色,如电池有电可开机。查烧R7122电路无阻值,换上10欧电阻,烧R7120,再换上,烧7122R7120和R7122的电路板铜皮。...
标签: 不充电   求助   充电   电池   阅读全文
联想Z500笔记本故障,充电灯亮一会就灭,偶尔开机十几...
水一个帖子, ...奇怪现象,到头来是开关的问题,顺便提一下 这个本子不接开关屏幕不显示,开机以后拔下开关排线就不亮屏
标签: 笔记本   不显示   联想   充电   阅读全文
红米note3开机正常,但不充电
红米note3开机正常,但不充电
红米note3用电池开机正常,但不充电,充电时稳压电源上的5v拉低到0.7v左右,大电流。检测发现主板充电排线座的二极管击穿,应该是个稳压二极管吧,拆后就正常...
标签: 不充电   window   主板   充电   阅读全文
请问,联想昭阳E47A关机能充电,开机不充电,原装电池...
联想昭阳E47A关机能充电,开机不充电,但是插拔一下电源接头可以充一会电,然后又不充(电源标志消失,只剩下电池),机器是原装电池,但是系统提示非原装电池,...
标签: BIOS   不充电   iOS   联想   阅读全文
Yoga 14sARE 2020板号DA0LS3MBAF0...充电灯闪烁不能开机
如题,Yoga 14sARE 2020板号DA0LS3MBAF0同时插电池和适配器充电灯闪烁不能开机。单用电池和适配器可以正常开机进系统。电池是15.36v。公共点为12v。插上电池和...
标签: 芯片   板号   充电芯片   充电   阅读全文
【图文】联想X250 不认系统盘,刷开机后不显示充电
2248855可是,万万没想到出乎意料的机器竟然开机都不充电,没有充电标识;{:4_111:} 2248857打开鑫制造查图,{:4_117:}...
标签: 不开机   重装系统   硬盘   不充电   阅读全文
