当前专题: 开机后不能充电
接电自动开机 重新接电源不充电了
接电自动开机 重新接电源不充电了
12寸A1534 J93 820.接电自动开机 重新接电源不充电了
标签: 不充电   阅读全文
用电池可以正常开机进系统,单独用电源不开,...
联想E570头疼问题,用电池可以正常开机进系统,单独用电源不开,可以给电池充电,但装上电池再插上电源,开机会不断掉电重启 单独插电源,测得...
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
oppoA3 开机震动显示充电标志后关机,什么情况
标签: OPPO   阅读全文
A1369 820-2838-A 电脑可以开机 充电亮绿灯 显示不在...
A1369 820-2838-A 电脑可以开机 充电亮绿灯 显示不在充电 有谁遇到过 谢谢
标签: 电脑   阅读全文
iPhone 7P手机开机大电流 不充电故障维修
最后再次联机,想到手机震动两下,就微信发给顾客问来密码,输入后,联机了,也有充电标志了。再去插充电线测试充电电流,没电流进去。为啥联机显示充电,插充电...
标签: iphone7   阅读全文
华为p20主板漏电可以充电也能开机进系统
加电电流表漏电200多ma,求助各位是怎么回事?触摸大电源有点热是电源坏了吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20200411/1586567797714448_809.jpg ...
标签: 158   阅读全文
戴尔7290 适配器开机电池不开机也不充电
5V没出来修完了机器可以开机进系统了最后测试的时候用适配器开机电池不开机也不充电,这机器有人修过吗?找了一大圈图纸点位一个都没。关机插电池和电源,待机0....
标签: 进水不开机   阅读全文
T420开机不能充电,关机却可以
T420开机不能充电,关机却可以
T420关机时恒流源显示有电流,能充电,开机后,恒流源电流变成了0,不充电,也不认识恒流源了,单独用恒流源,有电流,这是哪的问题,哪位大神给指指路
标签: 不充电   阅读全文
苹果A1466 00165-A开机DUANG一...A1502不充电艰难修复!
它绿灯又能亮又能触发的:'(在此提醒,原来能亮机的,换EC后不亮了,还是得先怀疑刚换上的这个元件呀...
标签: 自动重启   Windows   阅读全文
HP G4 开机不充电,关机充电,开盖不充电,合盖充电?
开机不充电,指示灯白色,关机充电,指示灯红色。开机状态下,开盖不充电,合上盖立马充电 ...
标签: 不充电   阅读全文
联想Thinkpad E440 NM-A151开机掉电,不充电,进系统...
针对联想ThinpadE440同时接电池适配器开机掉电,开机提示电池电量低,进系统过程中EC主动关闭隔离,导致适配器无法使用。故障原因为电源接口(板)故障,有一次...
标签: 158   阅读全文
Macbook pro A1502 电池不能开机但能充电进水维修
到坏电池上找了一个电阻换上,接上电池后可以充电,拔了电源立即断电,单用电池测试不能开机.测量pp3v42 g3h只有0.2V。检查U7090供电发现R7002 10欧的电阻一端有...
标签: 158   阅读全文
联想T440P开机不充电 有没有修过的
联想T440P开机不充电 有没有修过的
联想T440P开机不充电 有没有修过的
标签: 不充电   阅读全文
联想E431 开机不充电 关机充电 求助
联想E431 开机不充电 关机充电 求助 刷过BIOS 还是那样
标签: BIOS   阅读全文
戴尔5468插适配器不能开机,电池不能充电
戴尔5468笔记本插适配器后居然不能开机,拔下适配器居然能开机,但是电池没有电了进不了系统也不知道能不能给电池充电,插适配器一个晚上后发现电池还是没有电,...
标签: 进不了系统   阅读全文
苹果6sp不充电开机定在白底黑苹果
苹果6sp不充电开机定在白底黑苹果
不充电不联机(6s u2通病)单板开机过1A多后 300毫安左右摆动 ...
标签: Arch   阅读全文
Ipad5 A1474不充电 能开机
Ipad5 A1474不充电 能开机
我测量电池端插座有3.2V电压,于是用2根针单独给电池充电到3.8V后不插电可以开机了。进入桌面后仍旧不充电,但显示正在充电,一点也不上升,一直停留在2%。拔掉...
标签: 桌面   阅读全文
3435-B 灯不亮 不充电 插电自动开机 关后再开不开机 ...
插电自动开机 关后再开不开机 单单用电池插上自动开机,可以显示,单单用适配器插上自动开机,也可以显示,但均都是强关了后 再没断电前 再开就是不触发。怎么修...
标签: win7   阅读全文
NM-A141电池可以充电但是用电池无法开机
哪位大神修过指导一下。
标签: 充电   阅读全文
版号:ms-16r31关机能正常充电,开机时充电时不充切换
插上电源开机后,机器电量指示图标 显示充电和用电池一直在不断切换,如图所示:1891800 由于机器太新,没有图纸,结合了两份...
