当前专题: 开机后不能充电
mate20插充电器自动开机有0.6电流,开机后就一点电流...
答:尾插小板换了排除一下再看主板.1992599手机维修技术交流群:581575157 1992600
标签: 手机   阅读全文
nova4e有充电标没电流,有5v进来没有主供电,开机键...
nova 4e有充电标没电流,有5V进来没有主供电,开机键没有1.8但能开机,这是怎么回事,还是我量的不稳定?答:不充电看下充电电路,输出供电正不正常。...
标签: 手机   阅读全文
iPad5开机充电正常,电流正常,关机不充电,电流0,是...
答:USB管理看下,充电降压电感,二极管电容这些都检查一下.1991157手机维修技术交流群:581575157 1991158
标签: 手机   阅读全文
nove3e开机不充电,关机充电图标没跳转,短接了过压...
开机不充电,关机充电图标没跳转,测过电池座子和ID与TS脚电阻的阻值,拆了 二极管 拆了那个mos保护,短接了过压保护还是不行,还有啥思路吗?主电源和充电芯片...
标签: 手机   阅读全文
mate9关机充电,开机不充电,有哪位遇到过?
答:外配排除后,查充电电感,二极管电容有没有没问题。1990175手机维修技术交流群:581575157 1990176
标签: 手机   阅读全文
换过尾插小板,单电池不能开机,连接尾插充电才能开机...
小米6不充电,换过尾插小板,小米6单电池不能开机,连接尾插,充电才能开机,电池座子有阻值,这是什么原因?答:换电池试一下。1989967手机...
标签: 手机   阅读全文
手机插充电器可以正常开机,电池不行,但电池电压正常...
答:单接电池看下开机座子电压正不正常,主板供电正不正常1989668 手机...
标签: 手机   阅读全文
红米8A开机充电无电流不显示充电,重启后正常,插拔...
本帖最后由 迅维培训 于 2020-7-29 11:14 编辑答:排除外配尾插小板以后,查充电电感和电容二极管。1989530 [url=...
标签: 手机   阅读全文
iPhoneXR重摔不充电不连机,充电无电流,关机插线亮...
答:重摔的看有没有虚焊的,重点看充电电路,5v在正不正常。1985764 手机[font=...
标签: iphonex   阅读全文
小米mix2插充电器能开机,电池不能开机,哪里问题?
答:单电池测主板供电正不正常。1985304 手机维修技术交流群:...
标签: 手机   阅读全文
荣耀20Pro开机插充电器闪电符号会闪下,关机插充电器...
答:查充电相关电路1984842手机维修技术交流群:5815751571984843
标签: 手机   阅读全文
华为荣耀20s 插充电器直接就开机,开机插充电器不显示...
答:查充电路,对照鑫智造维修流程1984815 手机维修技术交流群:...
标签: 手机   阅读全文
OPPO A7扣电池就自动开机,开机后不能唤醒、不充电。...
答:外配排除后,看电源。1982523 手机维修技术交流群:581575157[/...
标签: 手机   阅读全文
R11S插电脑直接进入9008,强制开机没反应,充电有正常...
答:字库问题。1982401手机维修技术交流群:5815751571982416
标签: 手机   阅读全文
安卓机关机不充电,开机可以充,客户用车充引起的故障...
本帖最后由 迅维培训 于 2020-7-6 16:13 编辑答:查充电相关电路,过压保护、充电芯片、MOS 管都看一下 1981753手机维修技术交流群:...
标签: 手机   阅读全文
无法充电请咨询售后 开机充电充了10几秒后不显示充电
这台机本来故障是短路同行修好短路就不能充电,应该是他拆屏蔽罩的时候把二极管拿掉了,二极管可以不要但是二极管焊点上走线给他弄断了,飞线故障解决 ...
标签: 214   阅读全文
联想S41-70 不好开机,开机后叉上充电器提示 电池电池...
开机后量电池电量只有9V左右,如下图,这时间如果取下充电器本本立马关要机。说明不充电。哪位高手老师知道咋了?1980747
标签: 电池电量   阅读全文
LA-E22 充电大电流/拔电池能开机/后接电池能充电
充电大电流不触/后接电池能充电 故障:送修是大短保护...
标签: 维修   掉电   阅读全文
hp q171 板号 DAG31AMB6D0 关机充电开机自动断开电源
检查开机后隔离电路这边25v会掉,不过隔离,换掉充电芯片bq738h,故障依旧。又买了ec芯片 it8987e更换故障依旧,bios也刷过了。隔离电路这边单电源直接跳过接19v...
标签: 芯片   阅读全文
小米6,关机不能充电,开机能充电都正常
小米6,关机不能充电,开机能充电都正常
遇到一个神奇的问题,只要手机关机,插充电器没反应,按开机键屏幕一亮就能充电了,很神奇。有遇到过这奇葩问题的朋友不
标签: 手机   阅读全文
