当前专题: 显示器电源板
显示器电源板 电源管理芯片1271A可以用什么代换?
哪位大侠指点 显示器电源板 电源管理芯片1271A可以用什么代换?
标签: 芯片   阅读全文
修复显示器电源板
修复显示器电源板
跑电路分析得到此电阻参与反馈,果断换掉,不接负载5v电压为5.1v,接上逻辑板通电,电源灯亮起的久违的蓝色,屏幕显示华硕的logo,至此此显示器电源板原板修复...
标签: 电路分析   阅读全文
新境界显示器 电源板ICld7575可以用LD7552代换么?
RT,电源板ICld7575可以用LD7552代换么?
标签: 显示器   阅读全文
hp w185q液晶显示器的电源板12v只有4v多5 v只有2v多
hp w185q液晶显示器的电源板12v只有4v多5 v只有2v多 是哪里有问题 请各位大侠帮忙 电压无跳变 50v47uf换了 还是一样
标签: 液晶显示器   阅读全文
飞利浦显示器电源板奇怪问题
飞利浦显示器电源板奇怪问题
今天拆了一块飞利浦显示器、跑电源板的时候怎么也找不到 信号控制的场管、电源芯片是TOP258PN、求解
标签: 芯片   阅读全文
求教:LG显示器电源板ILPI-071上的六脚开关管型号
昨日接一LG显示器,IP电源一体板上的六脚开关管被炸飞了,不知道是啥型号,我换上一TOP246YN,5V电压端输出为13.3伏了,而高压板的on/off电压为0(不带负载,不插...
标签: 显示器   阅读全文
显示器电源板嗒嗒连续响,12V,5V不放电怎么回事
之前接到个开机黑屏的显示器,拆开检测,有18V(有一部份是18V吧),5V输出,...当时没修好,直接换的板,谁知道今天又接到个同类故障的显示器,请教大家给个思路。
标签: 掉电   黑屏   阅读全文
显示器电源板版号不一样可不可以换呢?
显示器电源板版号不一样可不可以换呢?
AOC T990-FQ 电源板型号715L1142-1-AUE可不可以换715L1142-3-AUE型号呢?哪位朋友知道的请说一下,谢谢。
标签: 显示器   阅读全文
求宏基 V193W显示器电源板电阻问题
求宏基 V193W显示器电源板电阻问题
大家谁有帮我看一下 就是电阻炸飞后我代换了一个,200欧的电阻,开机有电压 12V电压...能肯定是电源板的问题。就确认一下我,图中画红圈圈的电阻是否是 200欧
标签: 显示器   无信号   阅读全文
19”液晶显示器电源板轻短路维修思路!
19”液晶显示器电源板轻短路维修思路!
今天接到一显示器,拿过来通电,发现电脑源指示灯亮一下就迅速灭了,拆开后电脑源板通电,能听开嗒、嗒、嗒.的响声,量5V输出在4V-5V之间跳变,12V正常,所用的...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器换电源板问题
显示器换电源板问题
本人是显示器维修莱了,想请问下给我大侠,显示换电源板的基本原理是哪些,本人就会改高压条,有时候显示器电源板坏了,修不好,自己不知道这么换普通的电源板,...
标签: 维修   阅读全文
HP Q2159显示器电源板无供电输出
HP Q2159显示器电源板无供电输出
此板原来300V只有11V,后来换了LD7575PS后有300输出,但是测得7575的第八脚只有一个300V,其它脚没供电?
标签: 显示器   阅读全文
联想显示器LXM-L15DB电源板中SG6841D2拔脚IC是什么IC?
标签: 显示器   联想   阅读全文
HKC显示器两款电源板的通病发给大家希望能帮助大家
本帖最后由 栋栋吧 于 2012-3-30 13:42 编辑 ...HKC显示器两款电源板的通病发给大家希望能帮助大家,大家见笑了凑合看吧意思是那个意思啊
标签: 158   阅读全文
显示器亮一下黑屏,电源高压一体板 新手求助怎么判断...
521321521320高压板区域8脚场管是B3942 IC是AZ75008M 目前是闪一下黑屏 板子为HKC-LCDMT19C 想请教下大家这个情况正常不,...
标签: 130   阅读全文
长城显示器电源板电压不稳
长城显示器电源板电压不稳
长城显示器电源板电压不稳 320V的电压是稳的 但后面的5V 12V 的电压 不住的跳 相当不稳定 望知道的大虾指点一二 白菜在此先谢谢了
标签: 显示器   阅读全文
飞利浦显示器上的电源一体板英文简写,什么意思
飞利浦一体板 P-id BL-C BRI,代表的什么意思。
标签: 显示器   阅读全文
一体机显示器电源板上一元件烧了找不到求帮忙
接客户IBM的一体机,上电主板有滴的开机声音,显示器黑屏,拆下显示器看到电路板上一5pin的元件烧了,上面有202的丝印,元件符号为Q。在网上查了202没有结果也不...
标签: Windows   阅读全文
关于液晶显示器的电源板改装的问题2
关于液晶显示器的电源板改装的问题2
有时候遇到电源板和高压板在一起的板子,高压部分烧毁不好修理的时候,通常是改个通用的高压条上去,但是在这里出现一个问题,有时候电源板输出给原高压条的供电...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器电源板无电压输出
显示器电源板无电压输出
今接一台19寸HP液晶显示器,不通电,无电压输出。拆开电源高压一体板一测试,大电容有310V,开关管D极有310V G极无电压。S极接地。后极无电压输入出。请问高手是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
