当前专题: 显示器电源板
修复三色HYC 96EM液晶显示器电源板一例(LD7575BGS...
客户送来一台深圳三色公司产的19"液晶显示器(HYC 96EM),故障现象是按开关按钮无反映,电源指示灯不亮。该机用LD7575BGS作为电源管理芯片。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
AOC显示器 电源板 12V5V 电压始终不稳定12.9-12.7使劲...
AOC显示器 电源板 12V5V 电压始终不稳定 数字表测试12.9V-12.7V使劲在跳 换二级电容无效 换50V22uf电容无效 切断12V高压供电无效 还有什么故障可能呢?
标签: 显示器   阅读全文
飞利浦202E显示器雷击坏,改通用电源板指示灯不亮。
今接修一台飞利浦202E显示器,指示灯不亮,查电源雷击坏,无电压,换通用电源板,接好去驱动板5V 地 开关 ADJ 指示灯还是不亮 量按键板排线有5V,开机灯管也没亮...
标签: 显示器   阅读全文
我的这个液晶显示器电源板坏了怎么修
我的这个液晶显示器电源板坏了怎么修
我的这个液晶显示器电源板坏了怎么修,上面的一个电容糊了,怎么能确定这个电容是多大的。644154
标签: 液晶显示器   阅读全文
715G2510显示器电源板维修
715G2510显示器电源板维修
本帖最后由 南风面 于 2013-8-24 13:24 编辑715G2510显示器电源板维修 R912 220欧电阻损坏会导致无5V与14V电压输出。642937
标签: 维修   文件   window   显示器   阅读全文
DELL液晶显示器型号SP2208WFPt 电源板型号 PTB-1909 ...
DELL液晶显示器型号SP2208WFPt 电源板型号 PTB-1909 现在没有12v电压 维修过程 客户 刚拿来的时候 是指示灯不亮 果断判断是电源板有问题 拆机 测试 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器电源板用什么样的电容
显示器电源板用什么样的电容
液晶显示器电源板12V5V电压那里该用多大容量电容,33000ufK可以吗?哪里的电容容量一般不能高于多少?有个板,全部装16V3300UF电容,电压一直跳动,电容是好的,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
ASUS显示器电源欠压问题,5v 12v都有输出,上驱动版...
一台华硕显示器,客户拿来时插电无反应,拆机维修,经测量电源有5v 14v输出,起先以为驱动板坏了,换驱动板,问题依旧。经测量上驱动板时电源输出的5v, 14v被拉...
标签: 华硕   阅读全文
想备几个电源板,宝上一看基本都是一体四灯,这样的...
本帖最后由 youxiazhu 于 2013-8-21 21:45 编辑如题,一体四灯,确实挺好,但有些显示器是双灯。是买只双灯的还是可以把四灯的改一下?另外,有的显示...
标签: 显示器   阅读全文
一NOC显示器改电源板问题求大大们指教
一NOC显示器改电源板问题求大大们指教
废话不多说直接上正题,原来的电源板上面有一根PID线写着接到信号板的,他电源板烧的厉害,我想改一块电源板,可是手里的电源板没有带PID的,也不知道PID是什么...
标签: 显示器   阅读全文
杂牌液晶显示器换电源板后出现问题,求教
杂牌液晶显示器换电源板后出现问题,求教
杂牌液晶显示器换电源板后,按键指示灯亮了,显示器也亮了,但是屏出现了好几条线,是不是我接屏线接的方向不对呢?请大师们看看我的屏线接得对不对?如下图,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器电源板没有开启电压
显示器电源板没有开启电压
求助大神。
标签: 显示器   求助   阅读全文
液晶显示器电源板的维修经验
液晶显示器电源板的维修经验
5、电源板可以从电视上摘下独立维修,维修时只需要把开关机控制电路三极管C、E短接(或将一只1.5K左右的电阻与副电源的+5V输出端相连),整机就处于开机状态,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
电路求助,L2262WA显示器电源板维修
显示器是L2262WA的,原芯片是6752MYC,我订了6752MYC来换了还是不行。OUT脚接的开关管G极无电压。开关管也换了新的。原管好管是09N多少记不得了,换的开关管是10...
标签: 130   阅读全文
三星EX1920显示器电源板开关三极管
三星EX1920显示器电源板开关三极管
三星 EX1920 LED 显示器电源板上面的三极管 请问各位这个三级管可以用那个替换 图片来自网络 三极管上面标示是 第一行 2764Al 第二行 A03510
标签: 三星   阅读全文
联想LXH-GJ15L15寸液晶显示器 电源板 80AL15-3-LI有...
电源板背面有三只电阻R05 R28 R12烧焦看不清了,有知道的请告诉,先谢谢了!
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器电源板的一个配件,雷击很容易坏掉!...
638064KHB 7DON65F
标签: 液晶显示器   阅读全文
带不了负载的液晶显示器电源一体板的维修。
17寸的液晶显示器,现象是开机电源灯不亮。拆机检测断开驱动板和灯管后5伏12伏正常。用另一块板代替证实驱动板和灯管均正常,因此可以断定是原机的电源有问题。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
求液晶显示器维修检测测量详细方法、主板电源原理图。
求液晶显示器维修检测测量详细方法、主板电源原理图。本人小白想学习维修液晶显示器,请大家多多指教!
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器电源高压一体板上的E/A插脚表示的什么
本帖最后由 小兔子乖乖哈 于 2013-7-26 11:27 编辑液晶显示器电源高压一体板上的E/A插脚表示的什么
标签: 液晶显示器   阅读全文
