大概故障如题,同时高压板有异响,滋滋声,电源板12V,5V正常,逻辑板开关电压3.3正常,但当连接高压板的时候,开关电压被拉到2.5V,不用按开关,通电屏就亮,我...
主板BIOS是MX25L1005A 故障是 点十几分钟后开始闪屏 并伴随花屏现象 我个人觉得可能是BIOS的问题 所以请大家给个这型号的BIOS 屏号是LM200A4 谢谢了 显示器型号...
显示器\ASUS 华硕\VW193D-B 上电指示灯一闪一闪,按键无反应 屏线没接上的时候,指示灯和按键都正常工作,高压灯管也正常工作,接上屏线...
两台15“LCD显示器一样的故障,就是开机图像(有内容)一闪就没了显示黑屏,但拔去屏到控制板的数据线则可看到背光显示白屏,说明高压条是好的,这是控制芯片...
本帖最后由 海南岛台风 于 2015-6-6 14:53 编辑这是一台同行送修的LED的液晶显示器。故障现象:通电后,指示灯不亮,屏一闪一黑,大约三秒闪一次。有点...
我有一台AOC 2216vw+的显示器,开机自检时闪屏(快速闪几下),进系统后不时的轻微闪动,刷了下程序,没找到这款显示器的程序,刷了一个AOC 2217V+的程序,问题...
AOC TFT20W90PS 产品代码2016SW+冷开机闪屏的维修过程875831闪屏现象如下图: 875825875826875824...
如题:一台显示器,用五六个小时也没事,用到七八个小时后会出现,偏红偏黄这些...补充内容(2015-5-24 14:18):是液晶显示器,带颜色的闪是灯管吗?
信心满满上机,事后烟都点上了,结果,麻皮的 不显示,仔细观察 有闪一下图像就 黑屏,麻皮的不会这么悲剧吧,难道灯管有问题,最烦躁 换灯管了,太极吧费事了,...
