刚拿来时,显示器先是画屏,偏白,图像极模糊,几分钟后,屏幕色彩失真,但画面稍清晰,当是没空搞...00:10):显示器型号:第五元素D9815N 屏型号:HM185WX3-200
开机无信号显示器正常,接VGA电源灯就一闪一闪,黑屏。程序已刷过。不接VGA还是5V屏供电,接VGA就没有了。有遇到这种情况的吗?好像一接VGA就屏保待机了一样。
这个显示器 闪屏 并且 花屏 想着屏线有问题 换过故障依旧 电容没有鼓包 灯管的地方发热 怀疑高压有问题 但是没有发现高压 是不是高压埋在屏里 有经验的伙计 ...
一款联想L222wa 通电 按键等闪 电源板变压器 间断的 嗞嗞 的响 一直响5分钟左右 就能开机了 没有任何故障 反复的 开关显示器都没问题,但是 隔上几个小时不用 在...
本帖最后由 一季一寂 于 2015-8-4 21:56 编辑机型:LG E1948 LED液晶显示器 故障现象:开始正常一分钟左右开始发白花屏,连续开机连续发白花屏 维修...
HKC S2209的显示器 不定时黑屏后重启 驱动板电源板都换了 是不是灯管或者屏问题?有时候用好久都不会出问题 有是有一直闪闪闪的黑屏 2台都是同样的故障 应该是...
三个星期前,接到一台aoc E2343F的液晶显示器,显示器情况是闪一下灭了,指示灯都正常,由于过去碰到过这种情况,肯定是灯条出问题了。拆开机后,果然是接口处断...
