当前专题: iphone6p无服务
iPhone 7P按开机键直接180ma电流是哪里供电短路了吗?
答:检查[size=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone7p无声音无免提无录
iPhone7p无声音无免提无录
iPhone 7p 无声音 无免提 无录音 ...
标签: iphone7   阅读全文
iphone8p底部用尾插录音会有杂音。
尾插换过了还是一样,不知道哪里毛病
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone7P指纹3V哪个电容容易烧?
答:接3V电压烧机,把短路的电容烧出来就好了。2043686手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992043687[/...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
iPhone7P显示充电但充不进电,电池、U2、充电IC都换了...
答:检测脚看一下电量检测,连爱思看下电池数据正不正常,然后换充电电感。2043668 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:...
iPhone6P插卡显示正在搜索,拨号界面输*#06#无串号...
答:先处理通病,基带拆下来补脚U1和V1脚。2043444手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992043443[/attach...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6P电流跳到200多短路,检测哪里?
答:USB管理换一个。2042931手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992042930详情咨询客服微信: ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone8P进水花屏不触摸,一般是哪的问题?
答:进水的屏蔽罩拆开检查腐蚀,另外排除屏幕问题。2041971手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992041972...
标签: 电脑维修   iPhone8   手机   阅读全文
iPhone7P扣上前置摄像头排线Home键失灵,声音震动失灵...
答:换前置摄像头测试,还不行就检查前置摄像头上相连的总线相连的芯片。2041968 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:...
iPhone7P无法从DFU模式切换至恢复模式,换三个硬盘都...
答:硬盘到CPU工作条件,CPU周边的电感都看一下。2040697手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992040698[/...
标签: 电脑维修   iphone7   CPU工作条件   手机   阅读全文
iPhone8P搬板后有串号无调制解调器,是基带码片没写好...
答:保资料和基带没有关系,基带码片可以重新写一下,不行就搬过去。2040430手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:...
iPhone8P打电话信号有时掉,有时又不掉,是哪里的问题...
答:主板板头分级接收功放处理一下。2040143手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992040144详情...
iPhone7P开机有竖条纹,能进桌面无触摸,检测是哪里的...
答:排除屏幕问题,检查座子对地值工作条件。2039680手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992039679[/...
标签: 电脑维修   iphone7   无触摸   手机   阅读全文
iPhone7P开机大电流600多mA不显示,插充电器导致的,...
答:检查供电对地值测量,查了才知道。2039560手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992039561...
iPhone8P手机WiFi打不开是什么问题?
答:换WiFi需要解绑,如果还是打不开,需要检查WiFi的工作条件,供电正不正常。2039242 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ...
iPhone7P换U10变无指纹无返回,排线断裂飞线后有返回...
iPhone7P无返回有指纹,换U10变无指纹无返回,排线断裂飞线后有返回指纹能识别录入不了,16.5V放手指上去只有9V左右,不知道哪里出问题了?2038711[/...
这个是不是就是iPhone 8P顶端功放?
答:[size=10.5...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6P电池开机白苹果重复闪不联机,电源开机120ma...
答:手机怎么坏的,检查[color=rgb(68, ...
标签: 电脑维修   白苹果   手机   阅读全文
iPhone7P不开机,加电不漏电,触发后开机电流瞬间1A...
答:BUCK供电短路检查一下,大概率上盖坏了。2037477手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992037478[/...
iPhone 7P开机重启,不联机是哪的问题?
答:[size=10.5...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
