当前专题: amd芯片组
联想G455 电流1.06(裸板)不显示 AMD芯片组
联想G455 CPU:AMM340 南北桥 AMD 显卡ATI,不拆机电流1.4-1.2-1.3.1.1,不显示。拆机电流1.06卡住,纹丝不动,各供电正常,复位有,摸CPU 北桥微热,插内存不差...
标签: AMD芯片组   阅读全文
联想E325 AMD芯片组 按两次开关才能开机
本帖最后由 梦舞霓裳 于 2013-11-19 10:17 编辑联想E325 AMD芯片组 按两次开关才能开机 一开始是待机有点大,0。05,能触发,用手摸EC有点点的热度,换...
标签: AMD芯片组   阅读全文
谁有AMD芯片组不跑码的维修方法?请共享一下
标签: AMD芯片组   阅读全文
NV芯片组+AMD中VID开启问题
NV芯片组+AMD中VID开启问题
NV芯片组和AMD的CPU上电时序中VID是什么时候开启的.是哪个信号开启的.一直没弄明白 下图中时钟开启信号为什么要SLP_S3 要是没有这个信号时候就不能开启吗?这两个...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求仁宝AMD芯片组时序
求仁宝AMD芯片组时序
求仁宝AMD芯片组时序 有的分享一下
标签: AMD芯片组   阅读全文
AMD芯片组复位
AMD芯片组复位
看了这个图知道要PWR-GOOD这个信号到南桥,南桥才会发出复位,请问这个信号是从哪里来的649965
标签: AMD芯片组   阅读全文
华硕F83T AMD芯片组独显 电流1.1A不跑码!
本帖最后由 leojiang 于 2013-9-20 19:37 编辑跟论坛里面兄弟们之前遇到的一样!北桥216-0674026 板载U F83T 1.1A 不跑码,BIOS刷无数,LPC无波形,...
标签: AMD芯片组   阅读全文
请问谁有AMD\NV\等等芯片组的复位信号产生条件的资料...
我知道不同芯片的复位发出都需要满足不同的信号
标签: 芯片   阅读全文
三星R423 AMD芯片组,有时亮机。
三星R423 AMD芯片组,有时亮机。
有一台三星R423 CPU QL65 北桥215-0752001 ATI独显。电流上电到1.5A左右不动。偶尔又能点亮,为南桥虚汗,不要去弄北桥了。ck113.com
标签: AMD芯片组   阅读全文
AMD平台+非NV芯片组(VIA/SIS/ULI/ATI)时序及故障检修
IT8282M是联阳半导体公司生产的一颗用于AMD平台搭配VIA/SIS/ATI/ULI等芯片组的增强型时序控制器。主要用来控制主板的上电、内存供电、...
标签: 130   阅读全文
AMD平台+Nvidia芯片组 时序及故障检修
3、PWRGD-SB(即INTEL芯片组的RSMRST#),通知南桥待机电压OK,一般从IO发给桥,也有从其它芯片发给桥的 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
V3000主板 AMD芯片组
V3000主板 AMD芯片组
能亮的V3000主板,加焊过一次桥,功能都正常,200出,需要的联系我 13231279901
标签: AMD芯片组   阅读全文
一块AMD芯片组主板无法开机,cpu风扇不转。
插上ATX电源,诊断卡,短接开关针,发现风扇不转,说明主板开机电路不正常,接着目测主板元器件,未发现明显损坏的元器件,接着将镊子插在主板ATX电源...
标签: AMD芯片组   阅读全文
请指教:关于AMD芯片组时钟的问题!
请指教:关于AMD芯片组时钟的问题!
最近碰到好几个770.780芯片组的板子,牌子不同,故障现象:无复位,供电正常!测PCI B16脚电压都是3.3,PCI-E的时钟脚是0.4。因为以前修过一个华硕M4A78的板子也...
标签: AMD芯片组   阅读全文
AMD SG210UOAX3DV+SB600 芯片组的框架图与上电时序图
图片来自原厂线路图的抓图。641196641197
标签: 时序图   阅读全文
hp 6535s,AMD芯片组,有复位不跑码
电流 1.1-0.8-1.1-0.7-1.1-0.9-1.1 非常快的完成3次电流回落 然后维持1.1过几秒再重复上面的电流变化 CPU和北桥都换过了,有装电池,有没有什么维修思路?
标签: AMD芯片组   阅读全文
求教 AMD芯片组无PCI时钟该怎么下手
都说是南桥的问题 不知道该怎么去判断确切是南桥的问题·
标签: AMD芯片组   阅读全文
CQ40 amd 芯片组,ATI显卡 bios
本帖最后由 悸动的、青春 于 2013-6-30 23:11 编辑 631912attach:/631912.zip631912.zip
标签: 芯片   BIOS   显卡   文件   阅读全文
求救求救东芝C600D AMD芯片组笔记本 进BIOS不闪屏 进...
求救求救东芝C600D AMD芯片组笔记本 进BIOS不闪屏 进系统闪屏 内存 硬盘 北桥 换过 BIOS也刷过 故障依旧 外接也闪屏幕 有老鸟知道这种问题吗
标签: 闪屏   阅读全文
HP CQ41 AMD芯片组,电池开机正常,用电源开机,电流上电...
今天接一台HP CQ41 说是电源不开机,简单测了一下,电池开机正常,电源开机,上电到0.6左右掉电!拆机,实测公共端电压正常,各电感电压也正常,CPU供电也已产生0.9V,用...
标签: AMD芯片组   阅读全文
