当前专题: iphone6 无背光
iPhone5 无背光-严重发热维修
iPhone5 无背光-严重发热维修
自己的5代突然没有背光了 检查发现D1升压二极管坏了。从5s主板拆了一个换上OK,第二天突然机身严重发热,背光又没了 这次是显示座子旁边的电感开路了,短接后OK ...
标签: 无背光   阅读全文
iphone5s背光亮度调节不正常维修一例
iphone5s背光亮度调节不正常维修一例 【机器型号】:iphone5s【故障现象】: 进水机器,...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
iPhone5s按下开机键屏幕不亮,无背光故障整修
图6 iPhone5s按下开机键屏幕不亮维修U23背光驱动芯片在实物主板上的位置,如图所示: 1128984 ...
标签: 数据恢复   电脑维修   无背光   阅读全文
iphone6有背光不显示故障求助!
iphone6有背光不显示故障求助!
一台ip6屏幕碎了,机主自己购置一套总成自行拆机更换,开始时候还有显示后来就只有背光不显示了,转交我维修,经过一系列排查确定是主板问题,最后测量确定是cpu...
标签: iPhone   阅读全文
iphone 5s 没有背光秒杀!
iphone 5s 没有背光秒杀!
iPhone 5s 能开机但是没有背光,直接拆查了J5(显示连接座)的 背光相关的脚 17,19,21, 没有17脚的阻值。继续查了通过一个电感,查了电感的另一个脚有阻值。...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone5s进水,换屏幕背光模组一例
图6 Iphone5s进水,换屏幕背光模组一例 用无尘布沾530清洗剂,清洁屏幕上残留的胶和灰尘。清洁过程中,注意不能有任何灰尘和痕迹,否则...
标签: 电烙铁   阅读全文
IPHONE6 16G 接屏,不接背光,可不可以看得到显没显
我手上有一台IPHONE6 16G 现在是无背光,机器可以跑起来,主板背光接口部份进水,之前修好过亮机了,用了一段时间又不亮机,我想问一下,一台正常...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6S-4.7寸机型为例-阴阳屏-背光电路异常-不能调...
http://v.youku.com/v_show/id_XMTU3NDI0Mzc4NA==.html广告 无视
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6背光坏故障点判断方法
iPhone6背光坏故障点判断方法
iPhone6背光坏故障点判断方法 iPhone6背光坏,左边屏幕暗。主要是要区分是背光芯片损坏,...
标签: iPhone6   iPhone6   阅读全文
IPhone5显示、触摸及背光灯的维修
IPhone5显示、触摸及背光灯的维修
故障现象:客户送修的iphone5进水无显示、无背光,并且机子发热很厉害 维修检测:拆机加...
标签: 白苹果   无背光   阅读全文
iphone背光升压电感使用在安卓上(特例)
想了一下稳妥起见装个iphone6的小电感好点,但是焊点太宽了。我知道5S的能用在6代上面,凭经验就索性拆个5s的上去,大家注意了,我很少修安卓但是也知道原理...
标签: 手机   阅读全文
iphone6 阴阳屏 无背光 无显示终极维修
iphone6 阴阳屏 无背光 无显示终极维修 要懂基础电路才能...
标签: 无背光   阅读全文
IPHONE6 PLUS N修机大电流不开机到无显示无背光维修...
两端阻值都是一样1000+,电感没开路,上电接屏测U1501输出的6V电压,只要有6V一般认为U1501是好的,测量正常6V,测输出的-5.7V也正常,这个积分时候头已经晕了...
标签: 白苹果   无背光   阅读全文
iphone 5S 3G版开机无显示无背光维修案例
接屏试机没有背光,测量背光供电,PP_LCM_BL_ANODE、PP_LCM_BL_CAT1、PP_LCM_BL_CAT2 以上几路均无电压。970365几路背光供电来自U23, U23输出...
标签: 无背光   阅读全文
有显示没背光的iphone6详细检修流程
一台有显示没背光的iphone6详细检修流程[/...
标签: iphone6   iphone6不显示   苹果6黑屏   阅读全文
iphone4S无背光无显示,无WIFI维修
拆件练手工吧,这不今天就开干,先上电看下电流,正常,上屏幕不显示,也没有背光,这就开始从头开始查了一看少了两个件事背光升压电路,我喜欢跳跃式搜查,1.8V...
标签: 无背光   阅读全文
iphone 4 屏背光排线断了
iphone 4 屏背光排线断了
自己的iphone 4在修HOME键的时候,装主板时起初是不心把屏排线扎了个小孔,以为没事 装上机,按开关发现没有任何反应,但是连上爱思有反应,心想完蛋了,屏坏了...
标签: iPhone   阅读全文
无背光黑屏举例:iphone4黑屏
无背光黑屏举例:iphone4黑屏
无背光黑屏举例:iphone4黑屏 排除J4接触问题 将lcd与主板相连,开机 在开机瞬间测c67处有无18v左右升压产生 如果无升压(4v),升压电路没有升压的时候就是4v,...
标签: 无背光   阅读全文
IPHONE4无显示有背光的电路检修
IPHONE4无显示有背光的电路检修
IPHONE4无显示有背光的电路检修
标签: iPhone   阅读全文
求高手。iphone无背光
求高手。iphone无背光
话说手机套子破了,就把套子扔了,但是iphone太滑,不小心摔了,30公分的距离摔地上的。现在手机无背光了。可能是什么问题呀
标签: 无背光   阅读全文
1234567
