当前专题: wifi连不上
surface pro5 WIFI识别不到维修
Pro5机器,故障是不识别WIFI,我们这里的师傅光速拆机后,把主板丢给了我,让我看一下。机器型号1796,Pro5、6都是这个型号,CPU不同: 2177718[/attach...
标签: 维修经验   WiFi   阅读全文
苹果iPhone 13手机重摔不开机且WiFi打不开维修
屏幕摔碎了,再次打开手机发现手机没有信号了,客户哭笑不得,赶紧拿到家旁边的维修店修一下,结果一修,手机连开机都开不了。同行之前在快手上刷到我们视频,便...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
红米note7 有wifi但打不了电话,一打电话就提示关闭...
红米note7 有wifi但打不了电话,一打电话就提示关闭飞行模式,是不是中频ic开焊了,打112都没声音
标签: 飞行模式   阅读全文
华为平板电脑BAH3-W09连不上WiFi怎么维修?
维修过程:拿到平板电脑后开机测试,打开WiFi后WiFi又自动关闭,连不上WiFi,在激活界面WiFi是灰色的。2169303[align=...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
华为 Mate 30 Pro连不上WiFi怎么办?
Pro连不上WiFi怎么办?华为 Mate 30 Pro连不上WiFi,WiFi被修过,取下晶振时发现其两个地线掉了,更换晶振后故障修复。机器型号:...
苹果手机iPhone 11重摔了WiFi蓝牙用不了维修
【故障现象】客户描述手机不小心摔了,手机后盖摔的稀碎,本来以为只要换个屏就好了,但是客户使用的时候发现手机连不上家里的WiFi 与此同时,蓝牙也...
标签: 数据恢复   iPhone11   笔记本   苹果手机   阅读全文
华为 Mate 40 Pro 重摔后连不上WiFi和蓝牙怎么办?
连不上WiFi和蓝牙 图1这种由于重摔导致手机出现WiFi和蓝牙连不上的故障,在维修时可以优先考虑主板中层被摔虚焊、断线的可能性。拆机取出主板,单板上电...
标签: 数据恢复   无服务   笔记本   手机   阅读全文
小米11打不开WiFi维修
小米11打不开WiFi维修
小米11打不开WiFi维修 小米11打不开WiFi,这是CPU常见通病,拆机后重做CPU,故障修复。...
标签: 小米手机   小米11手机   小米WiFi   WiFi打不开   维修经验   阅读全文
苹果手机iPhone11摔过后WiFi和蓝牙都用不了维修
把WiFi芯片拆下来焊盘没有掉点,直接将WiFi芯片装到到另一个下层板上测试,发现故障依旧,基本确定WiFi芯片自身损坏导致WiFi打不开故障。[size=3...
标签: 数据恢复   蓝牙打不开   iPhone11   笔记本   阅读全文
苹果手机iPhone 11 Pro Max摔过后 wifi打不开怎么回事...
Max不小心摔了一下,手机有磕碰的痕迹,使用的过程中客户发现手机wifi连接不上,在“设置”中wifi打不开。【维修过程】 拿到客户手机,发现中框变形,测试功能,...
华为荣耀30手机WiFi打不开无法激活手机
图8装机再次测试,手机可以连上WiFi,故障完美修复。2157764华为荣耀30手机WiFi打不开无法激活...
标签: 数据恢复   无法激活   笔记本   手机   阅读全文
华为荣耀 9X手机进水后WiFi打不开维修
9X手机进水后WiFi打不开故障维修 图5上电开机测试,手机WiFi可以正常打开,故障修复,维修到此结束。2157418...
OPPO R9s手机WiFi打不开,手机自动关闭是哪里的问题?
OPPO R9s手机WiFi打不开,手机自动关闭是哪里的问题?答:正常使用导致就换一个WiFi芯片。2157405 手机维修技术交流QQ群:718145783...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 12 mini搜索不到5G WiFi信号故障维修
拆机检查发现机WiFi天线的排线有折过,测量发现上面5G的WiFi信号线断了,使用鑫智造点位图找到wifi座子上的5G信号输出脚位,拉一条线出来直接焊接到壳的螺丝。...
OPPO R15wifi打不开,换过几个芯片依旧打不开是怎么回...
问:@专职技术支持2(周末休息)老师r15xwifi打不开,换了好几个换了好几个芯片了,就是打不开 答:要检查工作条件供电信号线路到CPU之间通讯有无问题供电是否正常...
标签: 手机   阅读全文
华为Mate 30 Pro重摔WiFi打不开维修
Pro摔过后手机wifi连不上维修故障 图22154194华为Mate 30 Pro摔过后手机wifi连不上维修故障 图32154225...
华为P20 WiFi打不开 或 打开WiFi重启
本帖最后由 海韵之恋 于 ...我这个是电源焊点虚脱,不知道是不上通病,同行们如果在别处找不到故障点可以试试这个。掉点部位我已经标注,不是秒杀,仅供参考。
标签: 华为   WiFi打不开   WiFi   阅读全文
华为Mate 30 Pro手机WiFi不可用故障维修
Pro手机WiFi不可用故障维修大家好:欢迎观看迅维案例分享,今天我们来讨论华为Mate 30 Pro 5G的维修思路。机器型号:5G 华为Mate 30...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   214   阅读全文
VIV0 Y66 手机装上WiFi外部接口就短路,这个原件掉了...
VIV0 Y66 手机装上WiFi外部接口就短路,这个原件掉了不影响吧?答:射频信号部分有接地的很正常,很多是通过电感到地滤波的线路中串联的元件不能缺失,会导致...
标签: 手机   214   阅读全文
华为Mate 30 Pro手机WiFi不能用故障维修
Pro手机WiFi不能用故障维修解决方法:机器型号:华为Mate 30 Pro 故障现象:手机WiFi不能用 维修过程:华为Mate 30 Pro无WiFIi,...
