当前专题: wifi连不上
手机WiFi信号满格却连不上网,到底是为什么?...
可是有时明明信号满格的WiFi,却连不上网络,这究竟是怎么回事呢?快来跟小编一起来看看吧!(来源:中国电信客服) 18864801886481[/...
阅读全文
手机连不上WIFI?几个步骤轻松上网
手机连不上WIFI?几个步骤轻松上网
有时候,我们手机会连不上wifi,这就会让我们很郁闷,现在我就和大家分享下解决这个问题的办法。工具/原料:手机 适用机型:安卓/IOS 步骤: 1.首先打开手机的...
标签: 手机连不上WIFI   阅读全文
手机连不上wifi的四步解决办法
手机连不上wifi的四步解决办法
手机连不上wifi的四步解决办法1886471 步骤1、关于手机连不上wifi的问题,首先打开手机的WiFi设置,在WiFi设置中选择高级设置。步骤2、...
标签: 手机连不上WIFI   阅读全文
密码正确,手机却连接不上WiFi,这几招教你有效解决
一、IP冲突你的手机之前一直可以正常连接WiFi,但是突然就连不上某个WiFi,但是别人的手机却可以正常连接,那就是出现IP冲突了。1886463[/attach...
阅读全文
iPhone 7 WiFi断线导致经常打不开
【机器型号】:苹果7【故障现象】:WiFi经常打不开 ...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone 7 WiFi摔掉点打不开维修
把焊盘处理干净把点补上。...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone 7WiFi芯片坏导致打不开无MAC地址维修
【机器型号】:iPhone7【故障现象】:wifi打不开 https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/10/101719_0457_iPhone7wifi1.jpg[/...
标签: iphone7   阅读全文
asus V241系列/UX系列/I系列/X系列/Q系列 wifi不正常...
UX3000FA无线问题不正常解决 1872761例如:UX562FA的F1BIOS版本 1872762问题情况1872763[/...
标签: WiFi   维修   BIOS   阅读全文
iPhoneX自动重启后WiFi打不开故障维修
【故障机型】iPhonex【故障现象】客户描述正常使用自动重启后WiFi打不开【维修过程】根据描述故障我们开机进入系统测试如图: ...
标签: 自动重启   iphonex   阅读全文
苹果6wifi打不开
苹果6wifi打不开
苹果6wifi打不开,有时候又可以,经常重启,。是模块坏了吗?还是虚焊了。各位大神支个招
标签: WiFi打不开   WiFi   阅读全文
ipad5 wifi版不开机
ipad5 wifi版不开机
请问一下 ipad5wifi版.a1822这个黑色芯片烧了 这是什么芯片 上面写的G4H http://appatt.chinafix.com/pic/20190822/156643457192395457.jpg ...
标签: 不开机   阅读全文
技嘉GA-Z87N-WIFI不上电,
技嘉GA-Z87N-WIFI不上电,
1859227
标签: WiFi   阅读全文
iPhone7 home键断线无法使用,WiFi芯片坏导致打不开
接下来就是第二个故障WiFi打不开,拿到测试偶尔能打开,连接上热点一会儿就掉线,故障判断WiFi模块损坏,直接更换(需要拆硬盘解绑)。...
标签: iphone7   阅读全文
苹果X 无WIFI 无录音 前后不照相
苹果X 无WIFI 无录音 前后不照相
以上三个故障同时出现,机器没有明显的摔的痕迹,主板也不变形,开始检测维修 没有发现主板原件脱落 损坏,分层 后 上测试架,WIFI 有了,录音 照相不能用 ...
标签: WiFi   维修   阅读全文
iPhone6s Plus WIFI导致漏电不开机维修
设备正确识别并连接后点击菜单栏解绑WIFI即可,将新的WIFI和硬盘植上锡依次装上,切记更换新的IC之后的第一次开机不要使用电池直接开机,先用电源表加电试机,...
标签: 手机   阅读全文
荣耀8x wifi灰色打不开
荣耀8x wifi灰色打不开
摔过进水机荣耀8x WIFI灰色打不开案例。拆机检测WIFI时钟虚汗导致。WIFI本体和主板间隔了个WIFI引脚座。这是WIFI主板阻值图。1851425
标签: 荣耀   WiFi   阅读全文
iPhone7 Plus WiFi 打不开维修案例
修WiFi模块吧 小心翼翼的 把仅剩余的 小点清理 上锡 焊线 涂绿油 植锡18341481834149装机测试,哇哈哈 可以了...
标签: iphone7   阅读全文
微软Surface Pro3网络WiFi打不开
接到一台微软Surface Pro3 wifi网络打不开怎么回事,系统已经重装了很多次了 时好时坏 182767318276741827675[/...
标签: WiFi打不开   WiFi   微软   阅读全文
MacBook Air A1466WiFi打不开
2014年A1466,进系统完全没有看到WiFi装置,但看得到蓝牙不过也不能用。本以为是WiFi...
小米MIX2 六楼摔下无WIFI不读卡维修
接用户一台小米MIX2 六楼摔下无WIFI不读卡维修,有后壳背面着地,陶瓷后壳都摔坏了 可想而知 不过可能也吸收了大部分撞击能量,拆机主板元件掉了两个,米六主板...
标签: 手机   阅读全文
