当前专题: 苹果笔记本
苹果笔记本电脑A2141,不开机
苹果笔记本电脑A2141,不开机
苹果笔记本电脑A2141不开机,主板拆出来,量测主板主电压的对地阻抗,没有发现短路,通电量测主板通电电压情况,测量到 5V电压有一个充电电路接口通电,5V乱跳,...
标签: 笔记本   214   阅读全文
苹果笔记本电脑A1989,不开机
苹果笔记本电脑A1989,不开机
苹果笔记本电脑不开机,量测主板主供电电压电路阻抗没有发现短路,主板通电,根据上电时序排查,发现R3108和R3109焊盘烧坏,且电阻一脚断线。更换损坏的电阻,连...
标签: 笔记本   158   阅读全文
苹果笔记本电脑A1706不开机
苹果笔记本电脑A1706不开机
苹果笔记本电脑A1706不开机,量测主板上电电路短路,主板不上电,根据主板上电时序图量测,发现U7410有问题,更换后,正常开机 ...
标签: 时序图   笔记本   130   阅读全文
苹果笔记本电脑A1708,不开机
苹果笔记本电脑A1708,不开机
苹果笔记本电脑A1708不开机,量测主板主电压的上电阻抗,发现12V短路,拆出主板量测各个测试点,由于主板12V给好多芯片提供始能电压,不好快速找出烧坏的原件,...
苹果笔记本电脑A1398,插电池充电灯不亮
苹果笔记本电脑A1398,12款D2,插上电池,充电灯不亮,拔下电池,充电灯亮。插出主板量测主板充电相关电路,发现发现Q7030第五脚对地阻抗异常,阻抗偏低,拆件...
标签: 充电灯不亮   笔记本   阅读全文
苹果笔记本电脑A1708
苹果笔记本电脑A1708
苹果笔记本电脑A1708不开机,主板拆出来,量测主板3.3V短路,最后通过量测判定U3100烧坏,更换U3100后开机 ...
标签: 笔记本   214   阅读全文
苹果笔记本单换液晶屏,分享展示一下
苹果笔记本单换液晶屏,分享展示一下
安静的独自干活,拍的不全,简单分享一下吧 http://appatt.chinafix.com/pic/20220506/1651792495882158_193.jpg ...
标签: 笔记本   158   222   阅读全文
苹果笔记本A1990不开机
苹果笔记本A1990不开机
苹果笔记本A1990不开机,客户描述插上USB转接卡后,直接黑屏。拆开主板,量测主板上电电压对地阻抗,发现3.3V短路,量测发现UB300烧坏,更换UB300后,电脑正常...
苹果笔记本电脑A2179不开机
苹果笔记本电脑A2179不开机
苹果笔记本电脑A2179不开机,主板拆出,量测主板相关电压电路阻抗,发现3.3V短路,进过相关量测发现U3200损坏,更换U3200后主板上电,待机电压正常,不出发,...
苹果笔记本电脑A1706不开机
苹果笔记本电脑A1706不开机
苹果笔记本电脑A1706不开机,主板拆出来量测主板上电电压电感,判定主板12V短路,经过拆原件排除短路法发现U6420烧坏,更换芯片后,开机正常 ...
标签: 笔记本   214   222   130   阅读全文
苹果笔记本电脑A1465不开机
苹果笔记本电脑A1465不开机
苹果笔记本不开机,上电电压不全,经过量测发现CPU没有出来,查看主板上电时序,发现ALL_SYS_PWRGD电压没有,也就是所有系统电压反馈信号电压没有,经过排查发现...
苹果笔记本A1708升级内存
苹果笔记本A1708升级内存
苹果笔记本升级A1708,内存8G升级到16G http://appatt.chinafix.com/pic/20220425/1650854225980278497.jpg ...
苹果笔记本电脑A2251进液不开机
苹果笔记本电脑A2251进液不开机
苹果笔记本电脑A2251进液不开机,拆出主板,主板发霉腐蚀,U3100X和U3100T腐蚀烧坏和相关电阻烧坏,跟换相关原件后,待机电压正常,不出发,随后量测主板没发先...
苹果笔记本电脑A2251,不开机
苹果笔记本电脑A2251,不开机
苹果笔记本电脑A2251,进蟑螂,蟑螂屎腐蚀主板,主板氧化断线,更换掉相关腐蚀原件,主板上电测量,待机电压正常,5V只有1.2V,经过量测发现RB263断线,补线后...
标签: 笔记本   158   阅读全文
苹果笔记本A1989进液不开机
苹果笔记本A1989进液不开机
苹果笔记本进液进液不开,拆开主板,主板发霉腐蚀,钱短路,ppbus和pp3v3短路,拆除相关发霉腐蚀原件,然后在通关强行上电的方法,判定U3100损坏,更换后主板...
标签: 无触摸   笔记本   阅读全文
苹果笔记本进液不开机A1707
苹果笔记本进液不开机A1707
苹果笔记本进液不开机,拆出电脑主板,主板发霉腐蚀,量测主板供电电压电路阻抗,发现pp3v3短路和R3095.R3211.3210烧坏,3.3V短路,经过拆原件判定为U3200烧坏,...
苹果笔记本电脑A1707不开机
苹果笔记本电脑A1707不开机
苹果笔记本电脑A1707不开机,量测主板短路,pp3v3_upc短路,经过拆件排除短路,发现UB300坏,更换后可以开机使用 ...
苹果笔记本电脑A1990不开机
苹果笔记本电脑A1990不开机
苹果笔记本电脑A1990,进液不开机,主板进液腐蚀短路,量测pp3v3短路,量测R3108和R3109电阻烧坏,U3100腐蚀,拆下来清洗重新安装,更换相关原件,维修OK ...
标签: 笔记本   158   130   阅读全文
苹果笔记本A1708,不开机
苹果笔记本A1708,不开机
A1708不开机,主板充电头烧坏,且两个接口芯片U3100和U3200烧坏,更换损坏原件,可以开机了 ...
苹果笔记本电脑A2338进液不开机
苹果笔记本电脑A2338进液不开机
苹果笔记本电脑A2338进液不开机,主板短路,电源头头烧坏,touchbar短路,量测电路,发现个别腐蚀电容烧坏,更换主板可以开机,然后跟换烧坏的touchbar接口和...
