当前专题: 苹果笔记本
求助苹果笔记本电池上电时序!
求助苹果笔记本电池上电时序!
求助苹果笔记本电池上电时序!论坛里都是适配器的上电时序,我想找电池上电时序。我有一个机器苹果笔记本用电池开机正常,单独用适配器也开机正常 充电...
苹果MacBook笔记本 年份 型号 版号 配置 大全
第一次苹果笔记本维修小结(机型A1465 板号820-3208-A...
修苹果笔记本时,首先需要设置可调电源电压为15V。还有就是此机器不装电池单插适配器可以自动开机的。下面分析820-3208-A的上电时序:公共点部分: 适配器电压从...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
Macbook苹果笔记本刷T2固件方法
Macbook苹果笔记本刷T2固件方法
设置用于刷T2的另一台正常开机的苹果笔记本:1.安装最新版本的 macOS,至少是High Sierra 10.13.5+和 Apple Configurator 2.6...
标签: 错误代码   自动重启   笔记本   阅读全文
2台苹果笔记本维修,简单问题
2台苹果笔记本维修,简单问题
2台同样故障,电池可用,适配器不能充电,小灯不亮,电源口小板问题
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
苹果笔记本A1465 2013可以升级硬盘吗?普通的M2固态盘...
苹果笔记本A1465 2013可以升级硬盘吗?普通的M2固态盘支持吗?还有要原装的苹果硬盘才行?
苹果 MAC 笔记本 A1706 820-00923-A不升压故障维修
本帖最后由 akcn 于 2020-6-16 00:42 编辑苹果 MAC 笔记本 A1706 820-00923-A不升压故障维修 故障现象:客户反应A1706 820-00923-A突然...
苹果笔记本的固态硬盘,你们用什么工具检测?
1971194型号是A1370 我连续换了二个硬盘,在PE的DG分区工具下扫, 检测出来都有坏道,问卖家,都说是测试正常的。...
苹果笔记本安装双系统做启动盘时遇到这样的问题,怎么...
本帖最后由 5605245 于 2020-5-30 15:20 编辑苹果笔记本安装双系统做启动盘时遇到这样的问题,怎么弄?刚通过网络方式还原了苹果的系统,现在安装双...
标签: iso镜像   win10   笔记本   阅读全文
芯片3W=A3W是RT6069-33G,类似苹果笔记本3.42V芯片。
这个芯片可以将19V直流电压转换为3.3V线性直流电压,但是比苹果笔记本的3.42V产生电路简单多了。不知道现在有多少笔记本采用了苹果笔记本似的供电电路。这是个...
苹果笔记本pro820-2936-a待机高不触发维修
苹果macpro,同行拿来已经没有后盖了,板号820-...
苹果笔记本A1502不触发
苹果笔记本A1502不触发
不会触发,开关3.3V有跳动,插适配器小灯先绿后红,裸板通电,适配器插口的小板有个2二极管直接烧了,没修过苹果,裸板不能通电吗,
苹果笔记本图纸分享
苹果笔记本图纸分享
苹果笔记本图纸分享
苹果笔记本a1398装后盖就反应慢风扇狂转
装上后盖反应慢cpu降频 风扇狂转,不装后盖一切正常。清理过灰换过好硅脂。求助,有没有人解决过,四代i7 16g 独立显卡型号lt2
苹果笔记本客户要求不要电池
苹果笔记本客户要求不要电池
苹果笔记本A1466 板号00165,主板进水,现在主板修好了,电池也是坏的,键盘也是坏的,客户说成本有点高,不想用电池了,大家有什么好办法,BATLOW直接3.3V,我怕把EC给烧...
苹果笔记本A1369,能开机,但是暗屏,屏幕无显示。
本帖最后由 阿诺佳伊费俊杰 于 2020-2-24 09:29 编辑 苹果笔记本A1369,能开机,但是暗屏,屏幕无显示。可能是背光坏了,有没有人能提供维修服务。
APPLE(苹果)A1278-K6笔记本暗屏维修
APPLE(苹果)A1278旧机自己更换电池时不知什么原因出现暗屏,在坛子上揾到图纸,发现U9701的vin没有电压,C9712也没有电压,是将飞线C9712的正极同保险管F9040...
苹果笔记本屏闪
苹果笔记本屏闪
苹果笔记本屏Macbook air,a1466.820-3437-b,拿来时开机屏没有背光,测屏线背光电压7.6V,更换新的8550(原机芯片d68b)后背光电压40v,正常了,可还是不亮,拆...
标签: 闪屏   阅读全文
苹果笔记本A1425电池放电故障
苹果笔记本A1425电池放电故障
电池充放电正常,但放电到84%左右,文件运行缓慢,鼠标移动非常慢,基本运行不了软件,请教各位大佬,是什么故障?哪里原因?...
11寸苹果笔记本A1465 820-00164-A 能开机,不进系统,...
修了一台苹果 11寸笔记本 A1465 版号为820-00164-A的机器,机器进水,进水位置 1926248 [align=left...
