当前专题: vga接口
整理HDMI、DVI、VGA、接口定义详细资料,有需要的备用...
整理HDMI、DVI、VGA、接口定义详细资料,有需要的备用。
标签: 资料   阅读全文
求e49 坏板 或者 vga接口
求e49 坏板 或者 vga接口
版号 11310 VGA口损坏 有的联系qq:38030789 拆件板也可以 VGA 接口是好的就行
阅读全文
GA-M78GM-S2H VGA接口奇葩故障
怀疑是行场信号有问题先用图纸查了查VGA行场脚位 ...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
DVI接口和VGA接口哪种适合显示器
DVI接口和VGA接口哪种适合显示器
但是在“1280×1024”以上分辨率的情况下,DVI数字接口的优势就表现出来了,画面依旧清晰可见,而VGA接口则出现字迹模糊的现象。DVI接口最高可以提供8GPS的传输...
标签: Windows   阅读全文
显卡vga接口不显示
显卡vga接口不显示
修一翔升gts250显卡 dvi输出正常显示 VGA接口无显示 查三基色及行,ddc 时钟 数据对地阻值正常 门电路5v供电正常。示波器显示行 三基色均有波形 只是场频为71hz ...
标签: 维修   显卡   阅读全文
LED显示器,用VGA接口红屏,用DVI接口就正常,请教下...
本帖最后由 718590775 于 2017-3-14 12:29 编辑 124460412446051244750 1244754[/attach...
标签: window   阅读全文
VGA接口飞线图
VGA接口飞线图
VGA接口飞线图
标签: 飞线   阅读全文
DELL N5010笔记本独显改集显,外置VGA接口不能用
可是没有得到答案,后来干脆直接上,查了相关资料以及大神们的教程后,用了半天时间,终于改好了,只是VGA接口无法使用,不知各位大神们改好后的VGA接口可以用吗?...
一块主板没有显示接口 只有内置了一个vga 10针接口要...
3基色对地阻值是 77欧姆 剩下四针 通电测试2针 3.5V 一针 5V 一针0v 3.5V那两针 对地阻值是 2.8M 要怎么来连接VGA接口啊 1219008...
标签: window   阅读全文
联想 l2262wa液晶显示器vga接口无信号输入修复案例
然后看了一下显示器的输入接口设置是正常的,然后拆机测量,发现vga接口14针vs场同步信号输入短路,然后跑电路,接入到u104芯片,然后拆去u104以后,vga接口14...
标签: 液晶显示器   阅读全文
ga-h81m-s2v r10主板一片,VGA 接口不显示
r10主板一片,VGA 接口不显示,打VGA 阻值 为好的,FDI信号打值也好的。从官网下了一个BIOS刷后仍一样未好,换了...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
求联想E49AL 11310-1 VGA 接口高清图
求联想E49AL 11310-1 VGA 接口高清图 机器内屏显示正常,外接颜色不正常,偏绿,VGA 接口处被人拆过东西,不知道少了哪些元件, 哪位大哥正在修这机帮忙拍个VGA ...
标签: 高清图   联想   阅读全文
DELL 4320的机器VGA 接口有谁有的啊
今天接到一个学校老师的机器,说外接没有显示,...接口还真的跟其他的不一样,是个反的,到网上也没有这个,真的是害死人了,本论坛有做这个接口的吗,希望提供下!
标签: DELL   阅读全文
ga-h81m-s2v r10主板VGA 接口不显示,求助
客户送来ga-h81m-s2v r10主板一片,VGA 接口不显示,打VGA 阻值 为好的,FDI信号打值也好的。从官网下了一个BIOS刷后仍一样未好,换了南桥也不行求给点维修思路...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
宝龙达代工工控主板,VGA不显示,HDMI接口可显
bm111639913205板号,宝龙达代工工控主板,VGA不显示,HDMI接口可显。BIOS也更换资料,1150 CPU座上二对FDI信号值好好的,C266 8X系列桥了换了...
标签: 130   阅读全文
固始新宇电脑医院维修之 二修aoc 2241v vga接口不能用
故障:vga接口不显示(客户必须用vga接口 不用dvi接口 所以才有后来的故事) 我是分界线. 一个...
标签: 158   阅读全文
捷波I61M2-GT的VGA接口水纹波跳动
横向有水纹波跳动得很厉害,无法看了。
阅读全文
vga和hdmi接口不能用,
vga和hdmi接口不能用,
现在的情况是两个接口外接都不显,接口都换过,两个接口的电压都有,没有的是vga的红,绿,蓝这三个信号,是通过电阻下拉的,目前我有两处不懂,一处是如下图 ...
标签: BIOS   阅读全文
联想显示器 DVI接口可以显示 VGA接口无信号,求教!
联想显示器 DVI接口可以显示 VGA接口无信号,求教!123对地阻值26.5 14对地阻值0(短路)13对地断路 请教大家什么问况呀,新人见笑了1114476
标签: window   阅读全文
求此:驱动板28针VGA接口定义,
求此:驱动板28针VGA接口定义,
如题,VGA线坏,偏色,驱动板上VGA接口是28针的,求此接口定义:上图红色箭头位置,版号200-100-tsumi 主芯片TSUM16al-lf-1,有此主芯片PDF也行,搜遍网页没找到...
标签: 芯片   阅读全文
