只需一步,快速开始
作者: 耐果电脑 1906 2011-05-29
15寸液晶显示器,招雷击,不能开机,黑屏。初步判断是电源板(IP-33133A)的问题,通过检测发现D105,ZD103,和IC101损坏了,找到相应的元件换上,以为就好了。...
标签: 液晶显示器 阅读全文
作者: qy0526 4713 2011-05-29
开机屏幕暗屏,进入系统后屏幕亮几秒钟可以看到windows界面,然后就黑屏,但是不死机,外接显示器显示正常。让系统进入休眠后,再启动时屏幕又会显示几秒钟,...
标签: Windows 阅读全文
作者: tdhwpj 4303 2011-04-29
切换到外接显示器一切正常。以为是屏线有问题,测了是好的。又怀疑屏,找了个一样的屏一试还是一样的问题。正郁闷时想到了高压条上的开机和亮度电压。用表测发现...
标签: 桌面 阅读全文
作者: lovezld 2630 2010-11-12
今天在修一显示器的时候看到是暗屏的故障,拆开一看原来有两个电容鼓包了,一想这就更容易了。没想到是25V860微法的。晕……找完了整个维修店,唉……居然没有。...
标签: 暗屏 维修 阅读全文
作者: 修网虫 2826 2010-10-01
(2)外接CRT显示器是否正常显示。(3)更换内存。(4)清除CMOS。(5)更换内存、CPU。(6)利用最小系统法找出故障设备进行维修 3.死机、掉电(1)检查散热系统...
标签: 保护隔离电路 清除cmos 阅读全文
作者: diy88888 4612 2010-09-20
今日收到一AOC19液晶显示器,暗屏,还不像以前那种暗屏,换个高压板就可以了,这个有点不太一样,有图像能看到,就是亮度太低了,由于他的按键板不好用,所以...
作者: 漫步者1972 1801 2010-08-17
有一HP笔记本摔了一下,屏摔坏了,但是有声有图,换屏后还是暗屏,外接显示器正常,高压条也换过了还是不行,高压条上的一3.3V和两个19V,哪位高手给指点一下。
标签: 笔记本 阅读全文
作者: 豪情万丈 2728 2009-04-13
首先电脑能启动,就是屏不显示,外接显示器能点亮,觉得问题不是太严重,于是三下五除二,把笔记本拆开了,暗屏不是高压板有问题,就是灯管坏了,我首先测高压板...
标签: 笔记本维修 阅读全文
