当前专题 笔记本进水
SONY笔记本进水。
SONY笔记本进水。
本帖最后由 达达杀猪菜 于 2015-3-5 12:44 编辑人在国外 进水一段时间了 除了螺丝刀 牙刷没有其他设备了
标签: 笔记本进水   阅读全文
hp 4411S 笔记本进水
hp 4411S 笔记本进水
这个是我第一次遇到的,希望对大家有所帮助 hp 4411S 笔记本进水 插无线网卡导致关机后自动重启 拔掉无线网卡后正常,换一个网卡插上去正常关机
标签: 自动重启   阅读全文
hp 笔记本进水维修请教
hp 笔记本进水维修请教
HP芯片EQ=CM可以用DH=CK换吗
标签: 笔记本进水   阅读全文
笔记本进水维修之点火维修法-高手过招-不喜欢勿喷
笔记本进水维修之点火维修法-高手过招-不喜欢勿喷——经典视频传到优酷分享给各位——学到技术的一定给分哈...831494以后大家...
标签: 笔记本进水   阅读全文
联想G475进水笔记本
联想G475进水笔记本
联想G475进水本,待机0.15A,短路啊……无3 5V,PU401芯片LX3v LG3V无电压,上管PQ401402D级有V+都有电压,S级无电压,下管都没有……求思路,是PU401芯片坏了么...
华硕笔记本进水了。开不了机。
华硕笔记本进水了。开不了机。
我把笔记本拆开,凉干了。按下开机键。指示灯亮一下。就灭了。此笔记本还在保修期。能否送售后呢?
标签: 笔记本进水   阅读全文
aser笔记本 m5-581进水
aser笔记本 m5-581进水
aser笔记本 m5-581进水 待机0.05a k开 机键没电压 保护隔离电路输出4.8a 不开机 维修思路
标签: 保护隔离电路   阅读全文
acer 笔记本M5-581进水
acer 笔记本M5-581进水
acer 笔记本M5-581进水 待机 0.05a不开机 公共点电压4.72 不开机 故障解决办法
DELL 1464笔记本进水艰难而又简单的维修
1464笔记本由于大部分进水客户要求同行现场检查,同行不会拆笔记本无奈把笔记本拆了,终于把客户支走了叫我赶紧把笔记本拿走。同行拆的笔记本零件到处都是,没...
标签: 笔记本进水   阅读全文
联想G475 笔记本进水二修机显示就掉电
可是点亮后LOG一过就掉电现在是怎么按板都是一样的可以显示但是显示后就掉电,加焊了桥还是一样,晕了,我准备把桥取下来植下球看看,看是不是桥下面也进水了,...
标签: 笔记本进水   阅读全文
苹果笔记本进水了
苹果笔记本进水了
苹果笔记本进水了苹果笔记本进水了苹果笔记本进水了我是来专分的不好意思
标签: 笔记本进水   阅读全文
ACER4720 笔记本进水无待机3V5V维修经验
找到ISL6236待机芯片发现有进水痕迹 用洗板水清洗干净发现芯片第6脚焊盘腐蚀没了 看图纸得知6脚是VIN 芯片主供电 心里窃喜 以为飞线就好了 二话不说从PL 10 19V ...
标签: 笔记本进水   阅读全文
宏基笔记本4720z01进水不显
宏基笔记本4720z01进水不显
收到一个笔记本,宏基4720 z01,刚拿来的时候还可以开机显示,拆机清理完了,开机不显示了。电流跑到0.72左右就不动了,南桥有点烫。待机电压,cpu供电南北桥...
求联想进水 LA-6882P 笔记本图纸
求联想进水 LA-6882P 笔记本图纸 少CPU电压
笔记本进水
笔记本进水
一台宏基的笔记本,用电池不能开机,用适配器能开,关机后再开无法开机,电流到0.221等2秒掉电,有时能卡过去。找到进水处,PQ6进水怎么判断PQ6的好坏,要使PQ6...
标签: 笔记本进水   阅读全文
进水笔记本A560P,外界VGA正常。内屏白屏
【神舟A560P】前天,这下冰雹,笔记本放桌子上,由于风大貌似有12级,还有雨,冰雹,结果玻璃被砸破了,一桌子东西都糟了雨水,笔记本,...
华硕笔记本版号f83vf 进水不出5v
华硕笔记本版号f83vf 进水不出5v
前几天一大姐拿来一个华硕笔记本主板说是自己拆开修过的 现在修不好拿来让我看下 拿过来一看就是不知道被谁修过了 应该是进水了充电芯片附近挖了一个大洞 ...
神州笔记本hp240g,进水严重
神州笔记本hp240g,进水严重
神州笔记本hp240g,进水严重。哪位有这个主板呀?
笔记本键盘带电进水
笔记本键盘带电进水
笔记本带电进水,部分键失灵,部分按下去,相邻键字符跳出来,我理解是导电膜坏了,很难修复,其实只要搞到一个导电膜换上,其它地方擦一擦就可以了,可是导电膜...
感谢 华硕F83VF进水 笔记本维修
感谢 华硕F83VF进水 笔记本维修
网址是http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=536555,关于电流1.2a不显示,安装的的方法,我测了rt9045结果真的没有0.75v输出,...
标签: 笔记本维修   阅读全文
